Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 10:02
Emne Emne: Brum i anlægget... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 22 April 2004 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Jeg har lige flyttet rundt på anlægget, og oplever nu mystisk nok en smule brum i anlægget. Den er ikke voldsom, men højere end end den plejer at være...
Støjen tager ikke til når man skruer op og ned fra lydstyrken, men er umiddlebart kraftigere i multikanal, via mit thule pa250 sæt.
endvidere virker det som om at den aftager, hvis jeg piller kablerne fra min dac ud af processoren - det skal her siges at jeg kører med alm. rca.
jeg har læst andre tråde, og forsøgt at fjerne antennestik fra tv'et, slå alle andre apparter fra, men det har ingen reel effekt...
hvad prøver jeg nu ???
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
Knoxville
Sendt: 22 April 2004 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
LIge en ting mere,
Der er en del snerren fra trafo'er ne i mit anlæg... det kunne vel tyde på noget DC i lysnettet... som på en eller anden måde forplanter sig til højttalerne...
Med Venlig Hilsen
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 22 April 2004 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Du burde prøve netfaserne af, det lyder som om en forforstærker og måske din DAC ikke er i ret fase med PA250´eren. Hvad er der af halogen-trafoer og andet øf på den netgruppe og er det den samme gruppe som før du flyttede om???
Knoxville
Sendt: 24 April 2004 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at vende faserne, men uden noget videre held.....
deter muligt at der er halogen trafoer på samme netgruppe, men et netflter afhjæper det heller ikke,,,
har du nogen gode råd ?
Med Venlig Hilsen
Zorglub
Bruger siden: 12 Marts 2004
Sendt: 24 April 2004 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Har du jordet noget af anlægt? - hvis så kan det være en jord sløjfe der giver støjen.
Efter du har flyttet rundt, har du så rodet vildt rundt i kablerne, viklet netkablerne op?
Du skriver du har flyttet rundt, har du ændret på hvilke ting står oven på andre? - prøv at flytte rundt på det for at se om det giver noget.
Det var lige et par bud... håber det hjælper da støj er øv og ny støj er øvøv
Knoxville
Sendt: 25 April 2004 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
he he, ja støj er øv...
jeg har fundet ud af at hvis jeg kobler min dvd fra tv'et bliver støjen mindre...
og at hvis jeg kobler dvd'en fra min dac, er den stort set væk..
anlægget er ikke jordet - bevidst i hvert fald og jeg har ikke jordstik.
hjælper det på opklaringen ?
tak for inputs'ne so far
Med Venlig Hilsen
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 25 April 2004 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Hej Dennis,
Brum kan være utroligt svært at få has på. Jeg har selv lige haft en "runde", så jeg vil prøve at give nogle fif.
  1. Vær systematisk
  2. Start med kun at tilslutte forstærkeren. Hvis du har separat for- og effektforstærker (sådan forstår jeg det, da PA250 er en effektforstærker), så tag kablet mellem apparaterne ud. Sæt nogle kortsluttede phonostik i indgangen(e) på effektforstærkeren. Hvis du allerede har brum her (med kortsluttet indgang), så er der noget i vejen med din effektforstærker.
  3. Hvis der ikke er brum, så sæt kablet fra forforstærkeren i igen, og flyt de kortsluttede til en indgang på forforstærkeren. Hvis det giver brum, er kablet mellem for- og effekt under mistanke. Prøv et andet kabel. Hvis der stadig er brum, så kan der være et problem med forforstærkeren.
  4. Prøv herefter alle kabler og apparater - et efter et. Hvis nogle af dem giver væsentligt mere brum end andre, så prøv at bytte kablerne.
  5. Hvis ovenstående ikke hjælper, må du i gang med netkablerne. Såvidt jeg husker, er Thule-apparaterne forsynet med IEC-netbrønd og dermed netkabler, hvor det er muligt at se på stikkene, om de vender ens. Check om alle netstik vender ens. Start igen med for- og effektforstærker. Hvis der ikke er brum, når de er tilsluttet alene, så sæt et apparat i ad gangen og prøv at vende dette apparats stik, således at der er mindst muligt brum.
  6. Hvis du har en projektor tilsluttet til din DVD-maskine, kan dette netstik også have betydning.
Håber noget af ovenstående kan hjælpe ....
AKSA
Knoxville
Sendt: 26 April 2004 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Jeg prøver at følge din systematik, og vender tilbage hurtigst muligt.
Med Venlig Hilsen
F.Christians
Sendt: 26 April 2004 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Jeg tror at det er dit TV, sådan er det tit!!! Netstøjsfilter på TV´et eller bare ferritkerner på netkablet, altså kun på TV´et!!!
Knoxville
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
hvor køber jeg ferritkerner ???? de er vist ikke så dyre.....  så kan jeg hurtigt prøve det af...
Med Venlig Hilsen
Knoxville
Sendt: 26 April 2004 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet helt at tage strømmen fra tv'et, det hjalp ikke... men det hjælper at fjerne scart stikker mellem tv og dvd ???? dog ikke hundrede 100%
MEN HVIS JEG FJERNE DIGITALKABLET MELLEM DVD OG DAC, ER DET NÆSTEN HELT VÆK.....
Med Venlig Hilsen
perhorn
Bruger siden: 21 Juli 2003
Sendt: 26 April 2004 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Hej Knoxville,
Har du prøvet med den systematiske fejlfinding som Aksa forslog? Det er stort set den eneste måde, at være helt sikke på du har fundet problemet - små usystemetiske forsøg kan selvfølgelig fjerne brummet, men det kræver lidt held!
Per Horn
Til top Vis perhorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af perhorn
Zorglub
Sendt: 26 April 2004 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
hvis du kan leve med et optisk kabel mellem DVD og DAC har du jo løsningen...
Knoxville
Sendt: 26 April 2004 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Jeg har været systematisk mht. forstærkerene og dac'en, dette fungerede fint, og vi arbejder nu på at finde ud af hvorfor der kommer støj via dvd'en til dac'en.----
jeg takker fortsat for de mange gode råd.
Med Venlig Hilsen
