Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 13:59
Emne Emne: Min forstærker bider! (den giver stød...) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KRIKSTAR
Bruger siden: 08 December 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Ja sgu dyret er begyndt at bide og det bliver værere og værere - hmmm...
Objekt:Primare A20, den seneste af dem (dvs. den der er identisk med I20)
Problem - beskrivelse: Jeg får stød (statisk), når jeg rør ved min forstærker. Troede først at det blot var vejret og den tørre lufts indflydelse, men problemet er blevet værere hen mod foråret og det burde vel være omvendt? Spiller jeg et enkelt nr. og rør ved forstærkeren får jeg intet eller blot et lille stød. Lader jeg den derimod spille flere numre, eller ved højere volume, kan jeg med sikkerhed regne med at få et ordentligt vap over fingrene Jeg er ret sikker på at det ikke er mig, men min forstærker der opbygger statisk electricitet, hvordan den så end lige gør det
Man kan selfølgelig jorde det, ved at lodde ledninger på til stellet, og grave spyd ned i haven og alt det der, men er det virkeligt nødvendigt? Jeg har sq da aldrig fået stød af et billigt Sony anlæg, pga. statisk electricitet! Kan det evt. have noget at gøre med at den har været til rep. (januar) pga. den stod og knurrede??? Problemet er i hvertfald opstået herefter!
Hmm... er efterhånden ved at være noget træt af mit Primare, men lyden, designet og ikke mindst pengepungen (SU) gør nu at jeg beholder skidtet indtil videre.
Til top Vis KRIKSTAR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KRIKSTAR
Saunter
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
send den ind til reb-folkene igen, det er nok dem der har lavet en bummert.
Men se det dog på den lyse side, der er nok ikke nogen der tør at stikke af med din forstærker nu.
Hilsen Saunter
Til top Vis Saunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Saunter
Larsen
Bruger siden: 03 Maj 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Nu ved jeg jo ikke lige hvor voldsomt den støder, men prøv at vende netstikket om i stikkontakten. Det kan måske hjælpe. Hvis ikke er der nok ikke meget andet at gøre end at sende den tilbage til rep.
Larsen
It´s Nice To Be Important, But It¨s More Important To Be Nice
Til top Vis Larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsen
KRIKSTAR
Sendt: 13 April 2004 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Vende stikket om? Er det ikke vekselstrøm???
Hmm... Kan man så få sin elradiator til at køle på de varme dage?
- Ej joke! Tak for hjælpen i al fald, måske nogen kan oplyse mig omk. hvordan alt det m. statisk electricitet og vekselstrøm virker?
Mvh Krikstar
donkeyshark
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 13 April 2004 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Der kan stå rigtigt mange volt på kabinettet, hvis 230v stikket er vendt forkert. Nogle apparater er rigtigt slemme i den retning. Når du så kommer og rør med din kunstige jordforbindelse på kroppen, aflader du kortvarigt apparatet. Gnisten, der springer, er det du mærker. MEN, det kan også være, at der er en fejl i apparatet, det lyder egentlig sådan. Anyway, det kan være, at du kan fjerne problemet ved at vende netstikket. Kan du det, vil du samtidigt have skaffet bedre lyd i anlægget. Kan du ikke, må apparatet til rep.
Alt dette for en tur op fra sofaen. Det er sgu fundet til de penge.
Beware the lollipop of mediocrity - one lick, and you suck forever..
Til top Vis donkeyshark's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donkeyshark
LAST
Sendt: 13 April 2004 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Den nemmeste måde at finde den rigtige polaritet ( 230 v ) på sit anlæg, er at pille alle signalkabler af og så kontrolere polariteten på en del af gangen. Tænd kun for et apperart, og prøv så mærke om det snorrer i fingerne når du røre ved kabinettet ( man er mere følsom på oversiden af fingerne ). Vend nu netstikket og mærk igen. Netstikket skal vende den vej hvor den snorre mindst i fingerne. Gentag denne procedure med alle dine apperarter. Husk at alle signalkabler skal være afmonteret imens, da stelvejen ellers løber gennem disse til det næste apperart.
Fordelen ved denne lille øvelse gør det ikke kun sjovere at røre ved sit anlæg, lyden blliver også bedre ( og det er jo ikke så ringe end da )
Hilsen LAST
http://www.volbeat.dk
http://www.nationupnorth.com
Til top Vis LAST's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LAST Besøg LAST's Websted
KRIKSTAR
Sendt: 14 April 2004 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Nåh! Jeg er nu stadig lidt skeptisk over for hvordan det skulle kunne lade sig gøre, men det tager jo ikke så lang tid at vende stikkene, så mon ikke det er værd at prøve, når i nu er flere der siger det samme? (de er vendt, men jeg har ikke haft tid til at "lege" endnu!)
Jeg fandt rep. notis'en fra værkstedet og der står:
Reparation: Replaced main switch + removed capacitors around diode bridges.
Nogen der kan forklare hvad dette betyder, på dansk og i et sprog, så selv jeg kan forstå det?
Tak for det!
Mvh Krikstar
obi jon kenobi
Bruger siden: 16 Juni 2003
Sendt: 14 April 2004 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Det er jo ellers en sikker måde at få folk til at holde nallerne væk fra anlægget på. Måske man skulle få sådan en reperation..
Til top Vis obi jon kenobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af obi jon kenobi
KRIKSTAR
Sendt: 14 April 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Ja sgu måske man skulle praktisere det på alle sine elektriske apparater, det ville nok også holde evt. små pilfingre væk!
Du/I har vel ikke et forslag til hvad det lige er de har lavet, og om det evt. er det der giver problemet? Jo! jeg kunne godt aflevere den til rep., men det tager i hvertfald en måned og oftest 1½ før man får den igen! (en af mine venner har også en og det tog lige så lang tid for ham! - hans fejler dog al muligt andet, så som skifter indgangskanaler når man skruer op/ned, volumen følger ikke med når man skruer op/ned, tænder lige pludseligt, slukker hvis man rør ved den...)
Yes det går godt må man sige!
Mvh Krikstar
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 14 April 2004 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Ja, Primare det rykker!!! "Takter" dine apparater ikke i fælles fase, vil stelstrømme/nulpontentialet løbe i dine signalkabler og bliver den statiske spændning stående grundet manglende jordforbindelse, så må du lege jord med din krop. Det frisker også sådan op!!!
Løsning: Fælles fase, normalt sætter man forstærkeren op først, så den summer mindst, ringkernetrafoen!!! CD/DVD og andre apparater sættes så til en efter en, uden signalkabel, tag så et multimeter, sæt det på volt AC og mål fra forstærker indgangsbøsnings ydre kappe og til CD/DVD´s udgangsbøsnings ydre kappe; netstikket skal vende den vej, hvor den målte spænding er lavest.
Løsning: Skru et kabel i mellem de enkelte apparater, kablet kan skrues på apparaternes metalchassis, hvis man bruger glimmerskive. Ja det er lidt omstændeligt!!!
KRIKSTAR
Sendt: 14 April 2004 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Hov! hov! Var lige inde på Primare's hjemmeside og så at de har udstyret I20'eren med et specielt stik til jord, i modsætning til A20'eren der ikke har denne lille feature... Så måske de selv har fundet ud af at den havde en lille fejl med spændingen...
Se selv:http://www.primare.net/files/Download/I20_back.jpg
Jeg har prøvet at vende stikkene, ind til videre uden effekt, men der er vel ikke andet for, end at jeg må eksperimentere lidt videre... (...ZAP!?)
Mvh Krikstar, den stolte ejer af Dk's bedst tyverisikrede Primare anlæg!
Primare - We convert thieves into barbecue! -eller noget...
F.Christians
Sendt: 14 April 2004 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Ja-ja og hov-hov, men jeg skrev da også !!!
KRIKSTAR
Sendt: 14 April 2004 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Jo da og tusind tak for hjælpen! - og den bliver der bestemt også sat stor pris på!
Det lyder da i hvertfald som et meget kvalificeret bud på en løsning. Det er i al fald altid rart at få svar fra nogen der har rimelig god forstand på tingene. Det var nu også det jeg mente med at "eksperimentere" lidt videre..., selvom det nok ikke fremgik særligt tydeligt! Og ja Primare det rykker på flere plan, og det er jo så både positivt og negativt! Men der er da noget der tyder på at "vi" (du/i) er ved at spore sig ind på noget af det rigtige, når man kan se, at de på den nye model åbenbart har erkendt problemet og sat et stik til jord bag på. Problemet er så bare at jeg ikke har jord på mit el ind (100+ år gl. lejlighed!), eller mulighed for at lave mit eget "jord", ved at gå ud og "grave et spyd i haven". Men så må jeg jo eksperimentere lidt!
Mvh Krikstar
Nyt motto: "Danmarks mest feminine hifi!" -det er i hvert fald svært at forstå... (for mig!)
tivoli
Sendt: 15 April 2004 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Hej Krikstar
Hvis jeg husker rigtigt, tilbage i den mørke stenalder hvor jeg var radiomekker, havde jeg et lignende problem også med en sony amp, jeg kontaktede sony's serv.afd. og fik forklaret at fordi apparatet ikke var jordforbundet, blev der igennem kondensatorer opladet en spænding til chassis, dermed også til en front eller kabinet af metal, sikkerhedsmæssigt var dette angiveligt helt ok og intet at bekymre sig om, men ellers er det vel ikke helt uoverskueligt at jordforbinde anlægget, med mindre du bor på 3,sal eller ikke har jordforbindelse i huset....
I reach for the stars....
Maybe I won't catch one, but I sure as hell won't get dirt on my hands while trying
Til top Vis tivoli's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tivoli
KRIKSTAR
Sendt: 15 April 2004 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Hej Tivoli!
Jo tak!, men det er jo så lige det der er problemet, når man både bor i lejlighed, og skidtet ikke har jord ind!
Jeg prøver lige F. Christensens råd først, men skal dog lige først have anskaffet mig et multimeter, der rent faktisk virker...! Skulle jeg dog ikke have succes med denne metode, er der vist ikke andet for, end at smide noget ledning ud af vinduet og se om jeg kan få banket det spyd ned mellem sten, fliser og asfalt...
Mvh Krikstar!
