Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 13:17
Emne Emne: Ang. subwoofer fra Z5500. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aagaard1000
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 08 November 2006 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Hej Alle.
Syntes at mine Concept 2'ere kunne bruge noget subwoofer.
Er det på nogen måder muligt at bruge subwooferen mit Logitech Z5500 system til dem gennem min forstærker?
Mvh. Anders.
Til top Vis Aagaard1000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aagaard1000 Besøg Aagaard1000's Websted
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 09 November 2006 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Det kommer an på hvilken forstærker du har...
Hvis du har subwoofer udgang eller evt. pre-out, så burde det ikke give nogen problemer. Ellers kan du i princippet bruge tape-out, men så skal du justere volumen hver gang du piller ved volumen på forstærkeren...
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Ved ikke om du er klar over det men i et Z5500 er forstærkeren indbygget i subben. Derfor kan jeg ikke se nogle muligheder på hvordan man skulle kunne tilslutte subwooferen til en anden forstærker.
Den eneste mulighed jeg kan komme i tanke om var hvis jeg valgte at skifte fronthøjttalerne fra mit Logitech Z5500 ud med mine Concept 2'ere.
Der vælger jeg alligevel at tro på at lyden er bedre når Dali'erne kører gennem en en ordentlig forstærker og uden sub end gennem forstærkeren på et samlet surround system til ca. 2000 kroner med sub.
Bagenden på Z5500 subben:
Greekstar
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 09 November 2006 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Nu er de fleste subs jo aktive, dvs. med indbygget forstærker, så du smider bare sub udgangen fra din amp over i sub indgangen på din sub. Hvilken forstærker driver du concepterne med??
Til top Vis Greekstar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greekstar
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Jeg har en Technics SU-V60 men der er ikke pre-out til sub. Desværre.
Men der er jo ikke nogen lyd indgang på Z5500 subben. Er der?
Greekstar
Sendt: 09 November 2006 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Jeg går da ud fra et der er en 5.1 lydindgang på dit system.. hvordan får du ellers lyd  ud til forstærkere?!? så smider du bare lyd ind i .1 kanalen. Hvis du er heldig kan din sub selv filtrere bassen, jeg går ud fra der er et LP filter i subben..
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Jeg er ærlig talt ikke helt med
Måske bare mig der er dum?
Hvordan præcis vil du have jeg skal gøre? Hvilke kabler skal jeg bruge?
Greekstar
Sendt: 09 November 2006 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Altså.. jeg går ud fra at der er lydindgange via en eller anden kontroldims på dit luckytech sæt?? der hvor du nårmalt har pc-ens lydkort tilsluttet via mini jack, eller hvad ved jeg.. Der er jo en indgang til subben, efter som det er et multikanals system. Den indgang prøver du at smide lyd ind på.. Hvis der ikke er en sub out fra din amp, er der måske en "normal" pre out. det smider du over i dit lyckytech sæt, og håber på den selv skiller bassen ud ved en eller anden frekvens.. evt. kan du leje med noget EQ/tone kontrol, hvis dit Luckytech har det i den Boks jeg mener de har..
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Her er hvad der er af tilslutninger på de forskellige komponenter.
Bag på forstærkeren(Ikke Logitech):
http://www.gratishost.dk/uploads/IMG_6862.JPG
Bag på Control Center(Logitech):
http://www.gratishost.dk/uploads/IMG_6864.JPG
Siden på Control Center(Logitech).
http://www.gratishost.dk/uploads/IMG_6866.JPG
Bag på sub(Logitech):
http://www.gratishost.dk/uploads/IMG_6870.JPG
Kan du så ikke skrive en trin for trin guide til hvordan jeg skal gøre?
Ja, bare kald mig dum. Hehe.
Greekstar
Sendt: 09 November 2006 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Du skal bare ha et split kabel der går fra din ext out på din amp til cen/sub bag på controlcenteret. Så skulle den selv kunne filtrere bassen fra..
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hvordan ser sådan et split kabel ud?
RogueAgent
Du skal have fat i et kabel med minijackstik i den ene ende og phonostik i den anden. Phonostikkene sætter du i Ext. Out på forstærkeren, og minijacken i center/sub på controlcenter.
Så tror jeg den skulle være der. Det ene phonostik giver så ikke noget lyd i subwooferen, fordi det bliver routet videre til centeren hvis den er tilsluttet, men så kan du bare pille det phonostik ud igen, som ikke giver lyd.
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Prøver jeg nu men subben siger desværre ikke noget.
Hvorfor fanden virker subben når jeg hører musik på min pc selvom kablet til subwooferen ikke er sat til i control centeret?
Meget mystisk efter min mening.
RogueAgent
Sendt: 09 November 2006 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Prøv en af to ting - enten at sætte jackstikket over i "front", eller også at sætte den lille switch i højre side af controlboksen til "6 channel in", mit gæt er at den står på stereo lige nu..?
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Ja den står på stereo.
RogueAgent
Og hvad så når du sætter den over på 6 channel ELLER sætter jackstikket over i front istedet for sub/center..?
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Så er der sgu sub på mand!
Det hjalp helt pænt. Tak for hjælpen.
RogueAgent
Sendt: 09 November 2006 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Nice..!
Gi lige en melding om det var besværet værd når du har lyttet lidt til det nye setup..!
Aagaard1000
Sendt: 09 November 2006 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
RogueAgent skrev:
Nice..!
Indtil videre er det sgu rigtig fedt.
Giver lidt bedre bund i det hele.
RogueAgent
Sendt: 09 November 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Det er måske værd at prøve begge kombinationer jeg lige nævnte - altså enten at have jackstikket i "front" og knappen sat til "stereo" ELLER jacstikket i "center/sub" og knappen sat til "6 ch direct".
Delefilteret i controlcenteret behandler formentlig signalet fra forstærkeren forskelligt ved de to indstillinger, men hvad der burde lyde bedst i dit tilfælde er lidt svært at overskue.
