Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 02:34
Emne Emne: Effekt på hjemmelavet forstærker.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Boegh
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har en 2 kanals hjemmelavet stue forstærker...
Udgangs transistorerne er på 115W hver...
men da der både er en på plus og minus udgangen, ville jeg lige høre om jeg kan gå ud fra at der per kanal er 230Wrms at trække?
Det er en 2n3055 transistor jeg snakker om...
Her er lidt data for den:
http://www.ee.latrobe.edu.au/internal/workshop/store/pdf/MJ2 955.pdf
Til top Vis Boegh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Boegh
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Den effekt der står på transistorerne er den effekt de kan tåle uden
at brænde af. Det er spændingen på din strømforsyning der afgører
hvor stor en effekt din forstærker kan afgive
/U.
Boegh
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Ok, strømforsyningen ved jeg så ikke så meget om...
Her er den komplicerede opbygning af forstærkeren.
Der går 230V ind til 2 trafoer.
Herfra går de så til en ensretter hver.
Og herfra så hen til transistorerne.
og så er det ud til højtalerne...
Boegh
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Og jeg tror nu nok de kan trække en 9-10 A de trafoer...
Hurtig
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hvis det er alt du ved om din forstærker, så skal du nok ikke begynde at bryde din hjerne med hvor meget effekt den afgiver.
Er det i øvrigt vigtigt at vide???
Desuden skal jeg lige nævne, at en 2n3055 ikke kan tåle at afsætte 115watt under normale driftsbetingelser. De 115watt er hvis dens temperatur holdes på 25grader Celsius, hvilket er ret svært mens man afsætter så meget effekt i den. Sådan er det med alle transistorer. Og i prksis kan man nok ikke afsætte meget mere end 40-50 watt, før en 2n3055 fiser af!
2n3055 er i øvrigt en temmelig dårlig transistor... ja undskyld, men det er det altså. Den er meget gammel, langsom og ulineær! Men den er billig, og kan skaffes overalt. For et par årtier tilbage blev den ofte anvendt til hifi, men den kan slet ikke følge med i dag, og bruges oftest i lab. strømforsyninger og andet ukritisk udstyr.
Men igen... hvor vigtigt er det at vide hvor mange watt forstærkeren giver?? Det kan jo ikke bruges til noget alligevel. Det siger intet om hvor godt eller hvor højt man kan spille.
Boegh
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Fordi jeg bruger den som test forstærker hvor jeg tester enheder på...
Men den kan da godt få min nye stroker til at arbejde lidt...
Dog clipper den meget hurtigt... :/
Men hvad kan man forvente når der sidder en 1.200Wrms sub på ;)
CarrotMan
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Hvis du har adgang til et oscilloskop så smid det over udgangen når
du har en højttaler på. Så kan du se ved hvilken spænding
forstærkeren klipper. Så kan du sådan ca. beregne udgangseffekten.
(med forbehold for at impedansen ikke nødvendigvis er lig 4/8 ohm
og at faseforskydning evt. spiller ind )
At der sidder en xxx W subwoofer på siger intet om hvornår
/U.
Boegh
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Nej, men har også lige undersøgt den stroker..
den var sat på til 1Ohm... ;)
Skal lige have sat den til 4ohm...
