Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 16:56
Emne Emne: Dual CS 503-2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens H
Sendt: 29 November 2003 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Jeg har for en slik købt en Dual CS 503-2. Meningen var egentligt at den skulle køre for et mdr. indtil jeg fik taget mig sammen og købt en Rega eller en Projekt. MEN sagen er den, at den faktisk spiller ret godt, selvom pick-up'en trænger til at blive skiftet. Derfor vil jeg høre om der er nogen, der kender til den og som kan svare på:
1) Hvordan placerer den sig lydmæssigt i forhold til fx en Rega Planer II?
2)  Hvilken pick-up kunne anbefales til den?
3) En sjælden gang i mellem, opstår der "brum" som jeg eliminerer ved at løsne jord-forbindelsen bag på min forstærker...Når den manøvre er udført kan jeg sætte den til igen og problemet er løst (for et stykke tid) - er der nogen der ved, hvad det (lille) problem skyldes?
På forhånd tak
Jens
Til top Vis Jens H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens H
emilius
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 29 November 2003 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Hej Jens
Jeg kender Dual 503-2 pladespilleren særdeles godt, da jeg selv har ejet en sådant for en del år siden..
Jeg valgte den, da jeg synes at den var mere musikalsk end Rega 2. Den timede simpelthen meget bedre og virkede også mere dynamisk. Den første pick-up jeg havde på den var Ortofon's OM 30 hvilket var en meget god kompination, senere skiftede jeg til en Grado ( kan ikke huske modelbetegnelsen ) men den lyd langt mere dynamisk og detaljeret.. En meget medrivende kombination.
Du skal være meget omhyggelig med monteringen af pick-up'en og også selve justeringen..
Hvis du er på udkik efer en endnu bedre pladespiller, bør du nok se om du kan finde en brugt Linn Basic eller Linn Axis.. De kan købes meget billigt og er utrolig godt lydende, og vil give dig meget musik og fornøjelse i mange år..
Med venlig hilsen
Emilius
Til top Vis emilius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af emilius
Jens H
Sendt: 29 November 2003 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen Emilius
En ting jeg glemte at spørge om er, om der er nogen der ved hvor meget tryk der skal være på pick-up'en? Der var alt for lidt da jeg fik den, men jeg har bare øget vægten uden at vide præcist hvor meget er nødvendigt...
På forhånd tak
Jens
emilius
Sendt: 30 November 2003 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Hvis det er en Ortofon pick-up i OM-serien  skal nåletrykket være 1,5 gram.
Det er meget vigtigt at sørge for din pick-up er renset ordentligt af, og armen er udbalanceret korrekt for at opnå et godt resultat.
Prøv også at få din pick-up afmagnitiseret.. det er noget der virker.
Med venlig hilsen
Emilius
Jens H
Sendt: 01 December 2003 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Hej igen
Mange tak for de gode råd
Jens
