Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 15:09
Emne Emne: Støj på pladespiller ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 26 November 2003 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Af:      Bjarke Møgelbjerg
 Da jeg ikke har den store forstand på Hifi har jeg lige et såørgsmål som der måske er nogen der kan besvare.
Jeg har en 5-6 år gammel denom forstærker og da jeg godt kunne tænke mig en pladespiller købte jeg en på tilbud i QSOUND for 14 dages tid siden og satte den til min Denon forstærker.
MEN jeg kan ikke forstå at hvis jeg skruer højt op for lyden kommer der en DYB rungen/BRUMMEN i mini højtalere og jeg kan derfor ikke skrue ret højt op pladespilleren står for sig selv da jeg måske troede at det var det men det var det ikke.
Håber at der er nogen der måske kan hjælpe med at svare på hvad det kan være?
Hermed videregives dette spørgsmål fra Brevkassen
Red
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 26 November 2003 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Red
Det lyder som akustisk tilbagekobling. Din pladespiller opfanger en del af sin egen lyd lige som når en sanger holder mikrofonen ind foran en højtaler og der kommer en høj hyle tone. Vibrationerne kan forplante sig igennem den hylde spillen ståe på evt. via gulvet. Det kan også være der mangler et "rummel" filter der skærer de dybeste frekvenser (under 5-8 Hz så det har ikke rigtigt noget med lyd at gøre) af fra pladespilleren. På nogle riaa forstærkere kan det kobles til og fra hvis det findes. Det kan også være det er en MC pick-up du kører igennem en MM indgang eller omvendt??
Forskellige løsninger i prioriteret rækkefølge:
Tjek om pick-up og Riaa er af samme type(MM/MC) - der kan være en omskifter.
Tjek pick-up vægten - at den ikke har for lidt vægt på!
Tjek at pick-up og arm passer sammen da det kan give uønsket resonans.
Tjek at stelkabel fra pladespiller er forbundet til forforstærkeren - kan give 50Hz brum hvis det mangler eller ikke har god forbindelse.
Bruger du evt. uskærmet kabel kan det også give problemer så tjek det og prøv evt. med et skærmet hvis det kan skiftes.
Isoler højtalerene fra gulvet med noget blødt så vibrationer ikke så godt kan gå den vej. Brug evt. Holfi's føder eller SD føder der er lavet til formålet.
Isoler pladespilleren fra underlaget - samme føder som ovenfor dog afstemt til pladespillerens vægt.
Sæt pladespilleren i et andet rum ;o) Hvis det kan lade sig gøre!!
Smid den ud og køb en ny!
ost.
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 26 November 2003 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Hej.
Du kan prøve at montere spilleren i en sandkasse. Dette vil optage de vibrationer der evt. kommer fra højtalerne.
mvh ost
Til top Vis ost.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ost.
SES.
Sendt: 26 November 2003 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Til top Vis SES.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SES.
