Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 23:18
Emne Emne: Bi-Amping / HK = hjælp?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Batemandk
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 10 August 2006 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Mjallo....
Nu har jeg i flere tråde læst, om folk der har en 7.1 kanals forstæker, der bi-amper og så kun kører 5.1..
Helt præcist hvordan gøres dette?
Kan jeg gøre dette?
Og vigtigst af alt... Vinder man noget på det?
Udstyr: Harman Kardon 7 kanals forstæker og DALI Suite 3.5 der i dag er bi-wired..
Mvh Tim
Noget vellydende :p
Stuen
Raincoat
Bruger siden: 26 November 2005
Sendt: 10 August 2006 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Du bruger 4- kanaler til at trække to sæt højttaler. Så hvis du har 4 ens ledige kanaler kan du gøre det. Du gør næsten ligesom bi wire. Eks. En kanal til Diskant/mellemtone og en til bas, og det samme på den anden højttaler.
Der er nogen producenter, der gør meget ud af dette princip fx audiovector. De vil gerne have du køber tre ens stereo forstærkere og helst også et aktivt dele filter.
Ideen er at, de enkelte forstærker bliver mindre belastet og derved arbejder bedre. Mere dynamik osv..
Men som altid, kan resultatet variere fra setup til setup. Jeg har oplevet, at det ikke gjorde nogen forskel og omvendt.
Så prøv selv! Lad dine øre give svaret
Til top Vis Raincoat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Raincoat Besøg Raincoat's Websted
adamt
Bruger siden: 15 Juli 2006
Sendt: 10 August 2006 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Sikker på at din forstærker overhovedet kan det? Det er ikke alle der kan.
Til top Vis adamt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af adamt
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 10 August 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Resultatet kan på nogen forstærkere helt udeblive. Dette gælder når du f.eks. bruger en 7.1 som 5.1+2. Strømforsyningen, der som regel er begrænsningen skal jo alligevel levere den samme effekt om du kører højtalerne over x eller 2x transistorer. Men igen, det kan faktisk også være en givtig løsning. Især når der bliver spillet højt.
De forstærkere der er konstrueret til det, kan man indstille vha. forstærkerens menu-system. Alternativt kan man på nogle få stykker køre et kabel fra pre-out til en anden pre-in.
Det letteste vil være at konsultere manualen. Hvis forstærkeren er bygget til det, skal det nok stå der.
Good luck.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Batemandk
Sendt: 10 August 2006 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Good luck.
Det med strømforsyningen har jeg hørt ikke skulle være et problem.. Men jeg har nu prøvet at lede min manual igennem.. Den er selvfølgelig ikke på dansk  Hvis der er en behjælpelig sjæl med lidt og tålmodighed er manualen her:
https://www.hci-services.com/tech_doc/documents/harman%20kar don/Home/Electronics/AVR/AVR%20430/Owner%27s%20Manual/AVR430 %20English.pdf
Så skal i være yderst velkomne til at småkigge
Mvh Tim
Noget vellydende :p
Stuen
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 10 August 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Har din receiver en Zone 2?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
wrong
Sendt: 10 August 2006 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Sådan her gør man på Denon. Du kan prøve om det virker på H/K. Men  jeg garanterer ikke for følgerne. Det virker dog upåklagelgt, og med lyforbedring til følge, på min forstærker
MVH WRONG
Re: Bi-amp
Hey there...I was doing some browsing on the audioholics.com site and found these instructions precisely for bi-amping the front speakers with the 5803's unused center rear amp!
Bi-Amp Configuration of Main Channels
Step #1: Connect a pair of analog RCA cables from the preamp outs of the "Front" channels to an unused input of the AVR-5803 (In my case, I chose VDP).
Step #2: Select the chosen input as the source for Multi Zone 2.
Step #3: In the Multi Zone Control menu, select power amp assignment for "Multi Zone 2".
Step #4: Using the internal test tones of the AVR-5803, position the SPL meter (slow response, C-weighted) at the listening position and increase the master volume control until each speaker reads about 75dB.
Step #5: Disconnect the speaker level connections from the "Front" channels at the AVR-5803 and reconnect them to the appropriate "Multi Zone 2" speaker level connections.
Step #6: Repeat Step#4 while varying the "Multi Zone 2" volume level. I found nearly unity gain correlation between the "Front" channel and "Multi Zone 2" amplifiers to be at the "Multi Zone 2" volume level setting of +2dB.
Note: It would have been nice if the channel trim for this volume level control had +/-0.5dB precision, as all of the other channel trims of this receiver had, for better precision. Better yet, it would have been even nicer if Denon had a unity gain strap for this exact application so I could have avoided the pains of this set-up. Hint Hint. During my operation of the receiver in this set-up, I was always a little concerned if the wife or my daughter were to accidentally press a few wrong buttons on the remote and screw things up. However, if I couldn't audibly notice if this problem occurred, then I probably didn't deserve to worry about it.
Step #7: Remove the jumpers on the back of the main speakers (you would be amazed at how many people forget to do this, Yikes!)
Step #8: Connect a set of wires from the "Front" channels of the receiver to the highs section of each of your front speakers and a set of wires from the "Multi Zone 2" channels of the receiver to the lows of your front speakers.
All of the basic audio calibrations were now complete, with a sign if relief, I was filled with anticipation to begin my subjective listening testing of two channel and 5.1 multi channel audio.
Vinyl er hyl!
Batemandk
Sendt: 10 August 2006 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
MVH WRONG
Ja der er en zone 2 / multirum...
Mvh Tim
Noget vellydende :p
Stuen
Batemandk
Sendt: 10 August 2006 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
MVH WRONG
Re: Bi-amp
 haha.. Er du gal en forklaring... hvis jeg kunne få en forklaring der hed noget á la: 1 + 1 = 2 ville det jo være herligt...  Umiddelbart kan jeg ikke se den funktion i min zone2, der minder om power amp assignment... Tvivler lidt på, det måske kan lade sig gøre..
Mvh Tim
Noget vellydende :p
Stuen
wrong
Sendt: 10 August 2006 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
JA på en eller anden måde skal du jo fortælle din receiver hvad den skal bruge zone2 til. Det er ike sikkert det hedder den samme på H/K som Denon. Men mon ikke der sidder nogle H/K folk der ved mere om det end mig
Jeg fulgte vejledningen slavisk og det gik uden problemer.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Raincoat
Sendt: 10 August 2006 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Ja puha, godt man ikke har sådan noget avanceret udstyr! Men en simpelrør forstærker!
Ellers kan det være, at forhandleren kan være behjælpelig.
Held og lykke med det!
wrong
Sendt: 10 August 2006 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Ja det var tider, da der kun fandtes en tænd/sluk knap
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Batemandk
Sendt: 21 August 2006 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Er her ikke nogle med H/K udstyr der har erfaring med bi-amp?
Mvh Tim
Noget vellydende :p
Stuen
