Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 02:24
Emne Emne: Hvilken sub til dette setup? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mja-dk
Bruger siden: 29 Juni 2006
Sendt: 17 August 2006 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Jeg har besluttet mig for at smide ca. 4.000 i en sub, ny eller brugt, men jeg er meget i tvivl om valget.
Den skal bruges til både film og musik, og den skal indgå i følgende setup:
Denon AVR 2807 rec.
Denon 2910 DVD
Front: B&W 604 / Center: B&W cc6 / bag: B&W 602
Jeg har kigget lidt efter B&W ASW600, Audiovector K sub eller Audio Pro Ace bas 2, men ville være utroligt glad for lidt input, også andre alternativer.
På forhånd tak.
Michael
Til top Vis mja-dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mja-dk
ManicMiner
Sendt: 17 August 2006 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Hej. De subbene du lister op der vil ikke kunne bidrage med så meget mere med tanke på hvilke højtalere du har, og om subben skal være så lille og billig ville jeg heller ha brugt de 4000 kronene på en effektforstærker.
Om du skal ha en sub så skal den ha vesentligt mere dybde, og også tilstrækkeligt med dynamik. I din prisklasse findes det da kun 1 kandidat; SVS PB10-ISD. I de dybeste frekvensene vil den alene kunne levere flere db end de 3 kandidatene du listet op kan samlet  Der står nogle ord om den i brugeromtalen der er linket til i min signatur, og du finder masser af tests på forhandlerenes hjemmeside:
http://www.lsound.no/nor/index.php?hide=menu&side=arkiv& amp;groupname=Tester&group=691&art=5664
PB10-ISD blev for lidt siden erstattet af PB10-NSD. Det eneste der skiller de ad er at NSD har et andet element. Der er ingen forskel i ydelse de to i mellem, skiftet af element skyldes at SVS nu selv producerer elementene. De blev tidligere produceret af TC Sounds. Forhandleren har fremdeles nogle hvide ISD modeller der sælges lidt billigere
http://www.lsound.no/nor/index.php?side=info&id=3538
Den kommer på 4800kr ferdig leveret.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
mja-dk
Sendt: 18 August 2006 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
SVS ser interessant ud. Har nu læst en del tests, bl.a. fra Tyskland.
Heri omtales en sub fra en tysk producent, Nubert. Modellen hedder NuWave AW75, og den slår faktisk SVS PB10-ISD.
http://www.nubert-shop.de/webshop/pd-444581383.htm?defaultVa riants=search0_EQ_Silbergrau_AND_{EOL}&categoryId=2
Er der nogen her, der har kendskab til eller erfaring med Nuberts produkter?
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 18 August 2006 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Det kan da ikke passe at der findes noget der bedre end en SVS
Jeg har desværre aldrig hørt noget fra Nubert. Har dog tit set deres produkter i de tyske blade hvor de bla. er testet bedre end Velodyne og Revel. Så noget må de da kunne.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
ManicMiner
Sendt: 18 August 2006 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Tag det dog med salt til, jeg kan knapt nogen kan huske å ha set en tysk sammenligningstest af subwoofer hvor ikke et tysk produkt, om det var med, vant
Jeg ville blive meget overrasket om den var bedre end PB10'en nede i de dybeste frekvensene, for typisk har de fleste andre subs ikke de fysiske forudsetningene for det.
Men den ser da mere interessant ud end 9/10 andre subs jeg har set, så dette må undersøges
Min Heimekino
Inside The Whale
SWULP
Sendt: 18 August 2006 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Der er en B&W model ASW3000 sub til salg for 4500 her på sitet. . Den kan godt gøre arbejdet...
/swulp
Til top Vis SWULP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SWULP
mja-dk
Sendt: 18 August 2006 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Det var denne test, jeg fandt.
http://www.areadvd.de/hardware/svs_pb_10isd.shtml
Samme sted roser i øvrigt SVS PB12 plus til skyerne.
ManicMiner
Sendt: 18 August 2006 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Nu begrænser mit tysk sig til hvad jeg fik med mig ved at se Derrick sammen med mine foreldre når jeg var lille, så det er muligt at jeg misforstår det hele. Men som jeg forstår det er Nuberten bedre end PB10ern i en disciplin, men PB10 er den der bliver udråbt til 'referenz' i prisklassen?
Når jeg ser på Nuberten så virker den meget god med et rimelig stort kabinet og et solid element. Som jeg ser det er det kun en ting der forhindrer den i at være "perfekt"; og det er at valget af en 4" port et i kabinet der er mindre end PB10's nok betyder at den er tunet temmeligt højt. PB10 er tunet til 18hz, men de har rullet den af ved 20, trolig for at undgå portstøj. Og om ikke Derrick tysken min har svigtet mig fullstendigt berører de også dette i testen når de skriver om at PB10 har mere af det følbare lydtrykket som egentlig bare er et udtryk for dyb bas?
Det kan selvfølgelig være at de har lat porten sno sig som en orm inde i kassen for at gi den den nødvendige længden, men det ville optage kassevolumen og nedsætte følsomheden samtidigt som den dybere tuningen ville flytte portens arbeidsområde nedover og dermed også bidrage til at øge behovet for mere forstærkerkraft i de øvre frekvensene.
Som du sikkert forstår er der 'no free lunch' når man designer en sub, og alle subs er kompromisser på den ene eller andre måden. Nuberten ser ud for at de har valgt at prioritere lydtryk i de lidt højere frekvensene. Så er det bare op til en selv og vælge hvad der er viktigst for en.
Min Heimekino
Inside The Whale
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 19 August 2006 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Har du husket at tage hensyn til at levering er ca. 500 kr dyrere på Sjælland end i Jylland?
ManicMiner
Sendt: 19 August 2006 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Jeg viste ikke at der var forskel på fragtpriserne, men jeg tjekket, og den koster 4863kr når den skal til Sjælland sammenlignet med 4790kr for Jylland, det er nu ikke så slemt?
Min Heimekino
Inside The Whale
BlackWidow
Sendt: 19 August 2006 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Jeg har da ellers lige givet 4863,- selvom den skal til Jylland.
Samsung LE-32R51B, Oppo DV971H, Sanyo Z4
Yamaha RX-V595
Dali Ikon 6, Vokal 2 og W2
Mit surroundanlæg
Til top Vis BlackWidow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BlackWidow
ManicMiner
Sendt: 19 August 2006 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Det skyldes nok at den norske styringsrenten den 16 august gik op med 0,25%, og at kronekursen derfor har faldt en lille smule
Du kan se statistikken for NOK/DKK her
http://www.norges-bank.no/stat/valutakurser/kurs_dn1.html
Min Heimekino
Inside The Whale
