Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 20:32
Emne Emne: Hvorfor rørforstærkere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Malle
Bruger siden: 26 Oktober 2003
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Jeg synes at rørforstærkere har et lækkert udseende, men hvad er det der gør de spiller bedre, og spiller de engligt bedre?
Hilsen Malle
Til top Vis Malle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malle
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Hej Malle.
Jeg har ingen større teknisk indsigt, så teknikken vil jeg ikke gå ind på.
Man kan ikke sige generelt, at rørforstærkere spiller bedre end transistorforstærkere. Men på den anden side kan man heller ikke sige, at transistorforstærkere spiller bedre end ditto rør. Men man kan sige, at de hver og især har fordele og ulemper.
Men det rør-grej har gjort for mig, kan simpelt forklares:
Med rør-grej kan jeg høre musik en hel dag, uden at føle min trommehinder hænger i laser, det føler jeg ikke jeg kan med almindeligt udstyr.
Saunter
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Det er lidt ligsom med venyl og og cd´er. Det er jo lidt smag og behag.
Hilsen Saunter
Til top Vis Saunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Saunter
cyclops
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Man kan vil tale om "blødere" lyd fra rør.
Og lidt "hård" lyd (kantet) lyd fra transistor.
Til top Vis cyclops's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cyclops Besøg cyclops's Websted
Malle
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
tak for svarende
jeg går og har lidt kik på en SPARK(cayin) TA30 rørforstærker, da den ligger i mit prisleje og jeg har lyst til at prøve mig med en rørforstærker.
skal jeg være opmærksom på noget når jeg køber rørforstærker?
og kan i anbefale en anden til nogenlunde samme pris
Malle
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
I kan foresten se den på her
HOLBERG
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Mugge skrev:
Hej Malle.
Hej Malle !
Mugge siger det, som det skal siges. Det er netop sådan jeg opfatter lyden fra rør i mit setup.
Jeg har ProAc højttalere, og de harmonerer rigtig godt med rørforstærkere. Jeg ved ikke hvorfor ? Mine ører finder det mere lyttevenligt, musikalsk og klangægte. Jeg kan lytte time, efter time efter............
Det er muligt hvis jeg havde andre højttalere, at jeg ville priortere anderledes.
Det er et spørgsmål om at tage ud og lytte + låne for, at se hvad du personligt er til, samt hvad som passer i netop dit setup. Man kan som sagt ikke sige noget er bedre end andet.
Prøv de Spark, og lad mig give dig et råd med på vejen. Vælg aldrig udfra dine øjne. Det er trodsalt musik det drejer sig om. Kort sagt ! Dine ører er det vigtigste redskab i udvælgelsen. Så kan man efterfølgende tage stilling til, om man vil have udstyret hjemme, i ens egen stue.
God fornøjelse
De bedste hilsner
Holberg
cyclops
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Er der ikke noget med, at rørforstærkere, ikke skal have så sværer højtalere at trække???
Deaster
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Kommer meget an på hvilke rørforstærkere vi snakker om.
Deaster
Til top Vis Deaster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Deaster
HOLBERG
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Hej Cyclops !
Både ja og nej !
Følsomheden er forskellig på højttalere. Så langt så godt !
Det er den ligeledes på effekttrin. Det gælder om det er transistorer, digital, hybrid eller rørforstærkere.
Det man bør kigge på i udvælgelsen, er ens lytterum samt ens måde at lytte musik.
Jeg har personligt 86dB i 8 ohm, via mine ProAc 2.5. Personligt har jeg haft gode oplevelser med 2x30 watt rørforstærkere. Der er selvfølgelig begrænsninger i lydtrykket. Men det lyder godt !
Jeg foretrækker personligt fra 75 Watt og opefter. Så kan jeg spille uden, effektforstærkeren mister pusten ved højere volumen.
Rør klipper blødere end transistorer, hvilket også kan være årsagen til, at man rent faktisk tit oplever rør, som højere spillende end transistorforstærkere, med højere Watt tal på effekten.
Så det drejer sig i høj grad om meget om ens måde/behov for musikaflytning, såvel som lytterummet, hvor ens setup befinder sig.
Der er rørforstærkere, digitale forstærkere og transistorer til ethvert behov.
Spørg Mugge ! Han har "små" 300 Watt rør samt nogle transistorer (MosFets) at gøre godt med til at producere vellyden !
De bedste hilsner
Holberg
cyclops
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Mange tak Holberg. Så blev jeg så lidt klogere
HOLBERG
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
You´re welcome !
De bedste hilsner
Holberg
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Det med højttalere er som før nævnt afhængig af hvilken forstærker du vælger.
Den TA30 du har i tankerne, er med sine 2x40 rigeligt til at trække det meste. Specielt er der udgang for både 4 og 8 ohm. Og det er en fordel, da de fleste højttalere ikke lige impedansgang, dvs. en ht. der opgivet til 8 ohm er bare hvor det meste af impedansen ligger over hele frekvensen, den kan f.eks. sagtens dykke til f.eks. 4,2 ohm. Derfor er det efter min erfaring lydmæssigt bedre, at vælge 4 ohms udtaget, men prøv dig frem.
Hvis man skal ud at vælge ht. til rørforstærker er det ikke så vigtigt at vælge hvor høj eller lav impedansen er, men mere vigtigt at vælge en ht. med så lige en impedansgang som muligt, det foretrækker rørforstærkeren.
Til HOLBERG: Ja der er Mos-Fets i mine monoblokke, men kun i indgangen. Det er i stedet for de normale små indgangs rør. ARC siger, at det er for at fodre power-rørene med så rent et signal som muligt, fri for mikrofoni.
HOLBERG
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Tak for oplysningen Mugge.......... Så blev jeg også klogere !
De bedste hilsner
Holberg
Carsten S Chr
Tidl. Schmidt Audio
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Hej !
Efter min mening er der kun en vej frem, når talen går på rørslæder !............ Prøv det i dit eget setup - effektopgivelser og andet pjat, er ikke til megen hjælp her (disse er meget mere brugbare på transistor ditto). Jeg har oplevet masser af rørforstærkere, der på paperet skulle kunne levere varen, falde fuldstændigt igennem når de fik lidt at arbejde med (lidt svær belastning). Jeg har også oplevet mange som på papiret skulle kunne ret meget, fuldstændigt overraske in real life !........... Hvad kan jeg sige - PRØV DET !
Og så lige min mening om lyden: INTET SLÅR EN RIGTIG GOD RØRSLÆDE !
Personligt ville jeg aldrig gå efter Spark/Cayin - spiller ikke godt nok - så ville jeg hellere bruge den samme sum penge på et fornuftigt transistortrin (evt brugt)
Carsten
Carsten Schmidt Christensen
Til top Vis Carsten S Chr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Carsten S Chr
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Carsten
Ja rør er lyden hvis man rammer rigtig .
det med spark der kan jeg kun give Carsten ret .
Eller kik efter noget af det gammel AR eller CJ
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 26 Oktober 2003 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Eller måske noget Opera Consonance, det skulle vist også være ganske godt...
willold
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 07:07 | IP-adresse registreret
hej folkens,
hvad er det mere præcist der gør at I ikke kan anbefale Spark/Cayin? er det lyden(hvorfor - forklar forklar) eller er det driften/stabiliteten
hvilke modeller er det I ikke kan anbefale?
mvh,
- og hvis I orker at svare, så se venligst mit spørgsmål ang. 805/845-rør... der har ikke været den store respons....
Til top Vis willold's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af willold
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 27 Oktober 2003 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Lige for at blande mig Jeg tror at grunden til at mange ikke kan lide spark/cayin er at de (sådan som jeg opfatter det) ikke lyder som rør.Ihvert fald ikke som det jeg har haft.Beard,copland.
Frank.
