Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 23:05
Emne Emne: Class A??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cyclops
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hvad er fordelene ved Class A drift, ud over at man kan bruge forstærkeren som varme radiator???
Class A VS. Class AB???
Til top Vis cyclops's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cyclops Besøg cyclops's Websted
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge i ordbogen der findes på forsiden. Kig under K og klasse A
DKMIK
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Du for også et telefon nr til dit lokale elkraftværk, så du kan fortælle dem når du
tænder din forstærker.
Til top Vis DKMIK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DKMIK
cyclops
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
He he så bliver man sikkert V.I.P. kunde hos dem
ekko
Teoretisk set lavere switching-noise.
ekko
- dokumenteret klogest og sjovest
"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."
Til top Vis ekko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ekko
cyclops
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Hvad betyger det???
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Det betyder ingen Zero crossing forvrangning/noise da der ikke er et skift mellem npn og pnp. I kl a drift laver en transistor det hele.
Thomas Mygind
Morse
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Man kan på en lidt forenklet måde sige at Klasse A betyder at alle transistorer er "ON" i både den positive og negative periode af sinus signalet (hele 360 grader af enhedscirklen). Det betyder at ingen transistorer switcher "OFF" og derved er der ingen cross-over forvrængning og heller ingen switching støj.
Single-ended konstruktioner køre altid klasse-A, hvor push-pull konstruktioner kan køre både Klasse-A og Klasse-B. Enhver Klasse AB forstærker køre faktisk klasse-A til et vis punkt, hvorefter den køre klasse-B. En klasse-AB forstærker skifter fra klasse-A til Klasse-B når strømmen til belastningen (højt.) overstiger 2*tomgangsstrømmen.
mvh Morse
Til top Vis Morse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morse
Niels Nielsen
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Hvis du sammenligner en klasse A og en AB forstærker vil du måske opdage, som jeg gjorde, at fraværet af crossover-forvrængning gør at forstærkeren har renere lyd, dette giver sig umiddelbart ikke til kende for andre end dem med guldører, men, du opdager at du kan lytte hele dagen og ikke får lyst til at slukke for anlægget. Dette er en meget vigtig indikation på fænomenet "forvrængning".  Klasse A forstærkere kører "full power" hele tiden, men forskellige metoder kan bruges til at begrænse både strømforbrug og antal watt, f.eks. klasse A/AB hvor en forstærker arbejder i klasse A op til 8 watt for så at arbejde i AB op til 100 watt f.eks. Nogle har også omskiftere til A og AB som f.eks. Luxman Avance.  Strømforbruget til en klasse A er efter min mening en fjer der efterhånden er blevet til 7 høns.  Selvfølgelig bliver en klasse A varm, men man kan da sagtens finde almindelige AB forstærkere der bliver næsten ligeså varme, så gør mig en tjeneste og ikke fokusér på dette.  Klasse A er den fineste forstærker du kan få...
Hilsen Niels.
Til top Vis Niels Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Nielsen
cyclops
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Det må jeg nok sige. Så blev jeg en del klogere. Det er rart, med så mange mennesker som hjælper, her i forumet.
Tak til jer alle sammen!
cyclops
Sendt: 28 Oktober 2003 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Hvad så med Technics Class AA, er det ægte Class A???
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Overhovedet ikke - deres betegnelse dækker over et markedsføringstrick der angiveligt skulle simulere klasse A-drift! Både New Class A og Class AA dækker over de samme ting fra Technics!
