Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 20:33
Emne Emne: Classe cp50 ? RIAA ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Finn29
Sendt: 21 Oktober 2003 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Jeg har erhvervet mig en cp-50 preamp, mit problem er at min pladespiller ikke virker på den indgang som manualen siger jeg skal bruge. Der står noget om at man kan skille den ad og bytte rundt på noget inde i den (MM/MC) men jeg er ikke meget for at skille den ad.
Min PU er en ortofon MC20super og til den bruger jeg en ortofon T20 trafo som var sat til MM indgangen på den gamle forstærker. Pt. køre jeg gennem en Denon S10 forforstærker ((MM in - Tape out)indbygget riaa) til den indgang på cp-50 som anbefales og det virker, men det er lidt åndsvagt.
Spørgsmål 1. Er der ingen riaa i cp-50 eller er den sat forkert op.
Spørgsmål 2. Hvis jeg skal have en løs riaa hvilken skal jeg så vælge til ca. 2k
Spørgsmål 3. Er der nogen riaa'er der har indbygget traffo så T20 bliver overflødig
Hilsen Finn / Finn29
arcam
Bruger siden: 17 Juni 2003
Sendt: 21 Oktober 2003 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Hej Finn29
Da jeg ikke kender omtalte forstærker vil jeg kun svare på spørgsmål 2:En brugt eller ny Tiny Tube RIAA, Den spiller simpelt hen bare så godt til de små penge den koster. Husk at sætte penge af til nye rør(et must), hvis du køber brugt. Husk at bruge Fletcher 200 kabel fra RIAA og til forstærker , det gør den store forskel.
Tom Fletcher er GUD, og hans produkter er bare fede.
Til top Vis arcam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arcam
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 21 Oktober 2003 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
En CP-50 har som standard ikke nogen RIAA. De kunne fås som upgrade-boards til at sætte ind i maskinen. Så med mindre sælger har sagt at der er RIAA i den, så tror jeg ikke der er.
Men vær da ikke bange for at tage låget af. Der skal blot løsnes et par skruer, og så kan "låget" trækkes baglæns ud.
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
Finn29
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Hej Tak for svar
Nogen der ved hvor man kan lytte/låne de anbefalede modeller (på sjælland)
til Hansen : Ved du om man stadig kan købe det upgarade kit til cp50
P.F.T. Finn
hansen
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Jeg er næsten 100% sikker på at RIAA boardet er udgået, så det skal du nok være heldig hvis du kan finde et sted.
Men en separat RIAA vil da være at foretrække, eller hva'?
Finn29
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Ja det bliver det nok, havde kontakt med en tysk forhandler der havde et onbord riaa men det var til de integeret modeller ØV.
stadig ingen der ved om man kan få en riaa med indbygget stepup til en 20 super
hansen
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Har du overvejet at skrue noget sammen selv?
f.eks: http://www.dact.com/html/phono_stages.html
Jeg har ingen ide om hvordan den lyder, men den ser da gedigen ud, og ham gutten her bruger den sammen med nogle temmelig dyre sager: http://aca.gr/equip11.htm
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Kan din nærmeste forhandler ikke svare dig på om du stadig kan få upgrade-boardet til din Classé? Det skulle være underligt hvis det ikke stadig kan skaffes!
Finn29
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Nej det tror jeg ikke jeg magter, jeg brænder mig også altid på den der loddedims.
Finn29
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Den tyske pris for en inbord er 450,-EURO til en integra, og med montering vil den danske pris (hvis det kan skaffes) sikkert blive  så jeg tror det bedste resultat i forhold til prisen vil bliver en extern (grado til 5k)
Ronin
Sendt: 22 Oktober 2003 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Ja, det kan der vist være noget om. Priserne er næsten ligeså hampre som upgrade-boards til Accuphase!
