Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 01:46
Emne Emne: DC Offset ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 07 Oktober 2003 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jeg må lige have afklaret noget:
Min forstærker - en gammel Luxman 5L15 - er udstyret med en lampe der kan lyse hvidt og rødt.
Hvid er normal
Rød er DC offset.
Og nu er den altså begyndt at lyse rødt.
Men den spiller stadig.
Jeg kan huske at der i starte af 80'erne blev talt meget om at 5L15'eren er en DC-koblet forstærker.
Jeg har aldrig interesseret mig for hvad det rent praktisk betyder, udover at DC jo er jævnstrøm eller 0 hz.
Men jeg ved at hvis man bruger et minijack-kabel med dårlige forbindelser som input kan den finde på at slå udgangen fra (det er nok en god ting) og lyse rødt indtil den slår til igen. Og så lyder den hvidt.
Men nu lyser den altså rødt konstant.
Kan give en ikke alt for teknisk forklaring på hvad der sker?
/vilmann
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 08 Oktober 2003 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann..
Der er højst sandsynligt begyndt at optræde DC på udgangen. Hvor meget der skal til før den lyser rødt, må stå i manualen.
Hvis du har adgang til et multimeter, kan du prøve at måle DC-spændingen over HT-terminalerne. Der skal ikke være meget mere end +/- 20mV.
Din Luxman er begyndt at "drive", dvs. at der er ubalance i den. Det hender som regel med tiden når lytter og andet bliver trætte. Der er grund til at tage dette alvorligt - i værste fald trækker den helt imod forsyningsspændingen (+ el. -) og denne vil være til stede på udgangen. Ca. 50V DC slukker lyset i de fleste HT....
Der sidder sikkert et lille potmeter internt, der giver dig mulighed for at justere den på plads (dvs. 0V over HT-terminalerne). Et diagram et nærmest uundværligt her. Måske du er heldig og det er tydeligt markeret på printet...
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
vilmann
Nerds
Sendt: 08 Oktober 2003 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hej Schelde,
tak for info.
Jeg skulle lige finde en sikring til multimetret
(det er sq ikke studenterhuen der trykker de der gutter på tankstationerne - "jamen, der står 250V på den, er det ikke bedre end 2 ampere?" - back to school, baby!)
Jeg kan lige netop få DC-udslag på mit gamle analogmultimeter. Det ligner 0.02 volt. Ganske konstant. Det er vist ikke så slemt.
For så vidt kan det sagtens være selve målemekanismen der tænder den røde lampe, der er syg. Det ene af de store fine VU-metre har det ikke for godt, og der er en del skratten i de skiftere og potmetre der ikke bruges ofte.
Oh well.. man får ikke alverden for 400 kroner.
Jeg tror lige den skal forbi High End Musikservice for at høre hvad det skal koste at få den fikset.
/vilmann
kibri
Sendt: 09 Oktober 2003 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann...
Du måler uden at HT er sat til, ikke?
Du har ret i, at selve "rødlampemålemekanismen" kan være syg. Måske den måler på drivertrinnet eller et før...?
Hvis du skal til Vanløse er du velkommen et smut forbi.....
vilmann
Nerds
Sendt: 09 Oktober 2003 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Hej Schelde,
jeps, jeg satte den på spisebordet - så langt fra højttalerne at kablerne ikke kunne nå :)
Og DC-spændingen er der (sikkert logisk nok hvis man ved noget om den slags) altid. Ligegyldigt om der er signal på eller ej.
Jeg kører den til Vanløse i morgen.
Du får lige en privat om et smut forbi.
/vilmann
