Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 05:47
Emne Emne: PU Resonans Frekvens (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 15 September 2003 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Jeg sidder lige og prøver på at blive lidt klogere på hvorfor min Audio Technica Pick Up lyder så meget bedre på en Bluenote U3 arm end da jeg havde den i en Linn Basik Plus arm.
Jeg fandt frem til denne side: Cartridge/Arm matching
Ifølge den kan nålearmens resonansfrevens udregnes med formlen:
RF=159/SQRT((eff. mass + cart weight + fastener weight) * (compliance))
Iflg den samme webside skal resonansfrekvensen ligge mellem 8 og 12 hz. (Under de dybest orgelpiper og over de frekvenser en bulet plade giver)
Jeg har ingen anelse om manden taler sandt. Men det ku' være sjovt at efterprøve.
Og så er det jo lige.....   der er hvor finder man den slags oplysninger?
Jeg har googlet lidt, kigget i de manualer jeg har og fundet ud af at U3'erens effektive masse er 14 gram.
OC9'eren vejer 8 gram.
Skruerne til den vejer 1,2 gram.
Jeg kan ikke lige hitte Linn-armens effektive masse.
Og compliance? Er der ikke tilfældigvis en webside med den slags, eller må jeg gå den tunge gang og skrive til Audio Technica?
/vilmann
vilmann
Nerds
Sendt: 16 September 2003 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Hmm... nu fandt jeg noget af det jeg søger.
     Bluenote U3/Audio Technica OC9
Tonearm Eff. masse: 14g
PU Vægt: 8g
Skruer vægt: 1,2g
PU Compliance: 14
Total Vægt: 23,2g
Resonans Frekvens: 8,82 hz
Og hvad jan jeg så lige bruge det tal til? Det er ser jo rigtigt ud i forhold til den webside jeg fandt.
Jeg prøvede at finde oplysninger om min Linn Basik arm. Det er lidt svært.
Men for at at få resonansfrekvensen til at ligge udenfor området 8 til 12 hz skal Linn armen enten have effektiv masse under 3g eller over 19g. Ingen af delene virker specielt sansynligt.
Der må være en del andre ting der spiller ind når om arm og pick-up skal matches.......
Nogen der kan give et lille crash-course?
ebbe
Bruger siden: 01 Juli 2003
Sendt: 16 September 2003 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Arme har udover den masse de besidder også en dynamisk masse samt en dæmpning. Der er også andre problematikker på arme. Pu'en skal aftaste informationer i my.klassen og er således extremt følsomme for flex og særligt slør.
Hvis du har læst klummen om mest rigtig lyd vil du se at informationer i diskanten har kollosal betydning i hele frekvens området også i bassen. Så der er ikke underligt at det mindste slør, selv om det ikke kan mærkes med hånden har betydning for der kan let vær 10x slør i forholde til det pu'en skal aftaste.
Kvaliteten på de Konventionelle radialarme mener jeg derfor ligger i præsisionen på lejer og ophæng. Jo bedre det er lavet, jo mindre slør, jo bedre resultat og jo højere pris.
På tangential armene er problemet ikke slør, men stivheden af den fjeder som luftpuden rundt om armrøret typisk danner. Den fjeder danner sammen med fjederen på PU'en et svingende sytem med to friheds grader og så træder problematikke igen frem i fuldt flor denne gang med en arm der aktivt bidrager til vibrationsfesten.
Well tempered har som de eneste fremstillet en slørfri arm og når fantastiske resultater med et ellers sølle armdesign.
Rega har et fantastisk armrør og fremstiller med det arme fra, sølle klassen til det sublime og  hvor eneste forskel er kvaliteten og sløret i lejekonstruktionen, samt variationer i kabler.
Til top Vis ebbe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ebbe
