Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 05:06
Emne Emne: Subjagt! (Velodyne SPL-R, B&W ASW675) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
prse
Bruger siden: 15 Juli 2003
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Nogen der har erfaringer med de nye spl-r modeller fra velodyne
 - Jeg vil meget gerne høre fra jer!
Min gamle tråd (klik
her) om jagten på den helt rigtige subwoofer til mit behov, virker forældet, da mit snurrerundt-gejl har fået nye rammer, så hermed starter jeg på 2. kapitel i min historie om jagten på subwooferen... ...(Det gode er, at jeg er blevet en del klogere på emnet siden jeg startede jagten i september måned sidste år...
The cold facts:
  • Nuværende setup: B&W DM 603 S3, 601 S3, LCR60S3 + Marantz SR6200, DV4200
  • Rammer: 13kvm
  • Ønskes: Spontane "oh-yeah!"-udbrud når der ses/høres film....og når der høres musik!
Jeg har helt udelukket en SVS-sub pga. størrelsen (Det er indiskutabelt )
De sub's jeg så nu har i spil er følgende:
  • B&W ASW675  (8.000 dask)
  • Velodyne SPL-R serien (fås i 8", 10" og 12" udgaver) (hhv. 9.000, 11.000 og 13.000 dask)
Saksede"-specifikationer til  Velodyne SPL-R serien:
Specifications SPL-800R SPL-1000R SPL-1200R
Drivers: 8" forward firing
(6.5" piston diameter)
Die-cast aluminum basket
10" forward firing
(8" piston diameter)
12" forward firing
(9.7" piston diameter)
"ERS" Class "D" Amplifier: 2000 watts Dynamic
1000 watts RMS Power
2000 watts Dynamic
2000 watts Dynamic
IR Remote Control: Yes Yes Yes
Digital Auto Room Bass EQ: Yes Yes Yes
Frequency Response: 26-120 Hz +/-3 dB 23-120Hz +/-3 dB 21-120Hz +/-3 dB
Digital Dynamic Driver Control with Current-Sensing Servo: Yes Yes Yes
Digital Presets: Movies; R&B-Rock;
Jazz-Classical; Games
Movies; R&B-Rock;
Movies; R&B-Rock;
Digital Phase: 0, 90, 180, 270 degrees 0, 90, 180, 270 degrees 0, 90, 180, 270 degrees
High Pass Crossover: 80Hz (6 dB/octave slope) 80Hz (6 dB/octave slope) 80Hz (6 dB/octave slope)
Low Pass Crossover: 40 Hz-120 Hz (adjustable)
(12 dB octave, 24 dB
ultimate)
ultimate)
ultimate)
Auto On/Off: Yes Yes Yes
Magnet Structure: 204 oz. (12.7 lbs) 346 oz. (21.6 lbs.) 346 oz. (21.6 lbs.)
Voice Coil: 2.5" inside/outside voice coil 3" inside/outside voice coil 3" inside/outside voice coil
Inputs: Gold plated line-level
and speaker-level
and speaker-level
and speaker-level
Outputs: Line-level 80Hz up Line-level 80Hz up Line-level 80Hz up
Crossover Bypass: Subwoofer Direct Subwoofer Direct Subwoofer Direct
Cone: Kevlar-reinforced Resin Kevlar-reinforced Resin Kevlar-reinforced Resin
Dimensions (H/W/D):
(inc. feet, grill and knobs)
10.125" x 10.375" x
12.813"
(27 x 26 x 33 cm) sealed
12.313" x 12.375" x
13.875"
(32 x 31 x 36 cm) sealed
14.25" x 14.375" x
16.5"
(37 x 36 x 41 cm) sealed
Weight (approx.): 35 lbs. (16 Kg) 47 lbs. (21 Kg) 57 lbs. (26 Kg)
Included Accessories: Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable Full feature remote control, calibrated microphone, mic stand and mic cable
Warranty: 2 years (parts/labor) 2 years (parts/labor) 2 years (parts/labor)
Finishes: Black Gloss, Cherry or Maple Black Gloss, Cherry or Maple Black Gloss, Cherry or Maple
Saksede"-specifikationer til ASW 675:
Technical Specifications : ASW 675
DescriptionActive closed-box subwoofer system
Dimensions Height: 340mm (13.4 in) not including removable spike feet
Width: 340mm (13.4 in)
Depth: 411mm (16.2 in) including grille and controls
Allow extra 50mm (2 in) at rear for ventilation
Net Weight25.5kg / 56.1 lb
Freq. Response-3dB 22Hz - 31/110Hz adjustable (EQ at A)
Freq. Range-6dB at 17Hz and 40/140Hz adjustable (EQ at A)
Drive Units Unit 1: 1x 250mm (10 in) dia composite aluminium/paper/Kevlar cone long throw
Unit 2:
Unit 3:
FinishCabinet: Black Ash or Sorrento (light oak) vinyl
Grille: Black cloth
Sub Woofer Amplifier Description: Class D with switch mode power supply
Power Output: 500W
Rated Power Consumption: 75W
Input Impedance: 33k ohms
Signal Noise: >90dB
Functions: Volume level - Low-pass filter frequency - Low-pass filter bypass - Bass roll-off alignment - Auto sense on/standby - Phase 0/180
Inputs: Line In (RCA Phono)
Outputs: Line In (RCA Phono, high-passed)
Link Out (RCA Phono, parallel to Line In)
Low Pass FilterActive 2nd-order, variable cut-off frequency
High Pass FilterActive 3rd-order -6dB at 80Hz
Til top Vis prse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af prse Besøg prse's Websted
prse
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Og jeg har ikke travlt med at få købt en sub.....jeg har nemlig brugt de sidste monetos til at sikre mig en fantastisk musikalsk oplevelse, når jeg skal til Roskilde Festival for at opleve Roger Waters.......men jeg håber på at kunne få skrabet de nødvendige penge sammen i sommerferien! (hvor der er vilje er der vej! )
prse
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Jeg må lige sige tak til ManicMiner for den store hjælp indtilvidere......Der er sgu rart at man ikke behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang man kaster sig ud på nye dybe have...
prse
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke fået hørt en spl-r subwoofer endnu....skal man helt til Fyn hos Vassagohifi for at høre en?
prse
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Nogen der har erfaringer med de nye spl-r modeller fra velodyne Jeg vil meget gerne høre fra jer!
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Nå, så fik jeg lige talt med jensen. Os på djævleøen har desværre ikke mulighed for at høre velodyne i en butik....men!...den gode jensen er skam villig til at udlåne en til demo, sendt med posten...det er service!...Og så koster 12" modellen kun 10.000 dask nu!....det gør det ret nemt i mine øjne:
På den ene side:
10 "B&W til 8.000 dask,
på den anden side:
12" velodyne med fjernbetjening og rumkorrektion til 10.000 dask
og det sjove er, at de er begge kun 41 cm dybe!
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Jeg ville også gå efter den Velodyne SPL. Især til den reducerede pris.
Jeg synes dog stadig, at det er en skam, SVS ikke får deres subs reduceret rent størrelsesmæssigt!
Det kunne være interessant, hvis du havde muligheden for at sammenligne SPL12 og ASW675. Men HifiKlubben er nu ikke altid helt så venlige med udlån...
Meld venligst tilbage tak!
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Jeg kan næsten ikke vente med at få hørt den....og så hjemme i mit eget setup! .....Det eneste problem er, at jeg sikkert ikke har lyst til at levere den tilbage!.. jeg må hellere få skrabet de penge sammen hurtigst muligt!...."tænke tænke...":
....tror ikke feriepengene skal gå til ferie i år......og banken må vist leve med at jeg har permanent kredit...(det tjener de jo også på alligevel...).....planerne om et stort 1080p billede er sikkert også meget fornuftigt at vente med til næste år....(Øv, jeg har først fødslesdag i august!)....gad vide om man kan leve for 500 kr om måneden til mad?
AM-E
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Jeg har også lige brugt en god slat penge på højttalere og ht-kabler...og ja, 500kr kan sagtens lade sig gøre...i hvert fald indtil videre
Dit rum må være stort, siden 603 ikke leverer det ønskede lydtryk?
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Hej AM-E
Ja, men det har de jo ikke tradition for....alle deres modeller er ret voldlige i størrelsen, men det er jo det de sparer pengene på....det er vist bare dyrt at lave små, kvallitets subwoofere....så hvis de prøvede, ville prisen sikket også være højere og så ville de miste deres renome som "value for money"-subwoofer-mærket.
Jeg mener at huske, at de godt ville udlåne, men de krævede vist alligevel fuld betaling som depositum...så egentligt er det jo bare et køb med tilbageleveringsgaranti.
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Nej, rummet er kun 13 kvadratmeter, og før havde jeg 20 kvadratmeter. Men det er heller ikke lydtrykket der er et problem...Jeg vil bare gerne have de sidste lave frekvenser med, som højtalerne ikke kan levere, dvs. fra 40 hz og ned...jeg behøver sikkkert ikke at overbevis nogen hvor stor forskellen er på en film med og uden subwoofer, men jeg har også erfaret hvad det kan gøre for musikken...dynamikken forbedres gevaldigt med en godt integreret subwoofer. Jeg hørte mine højtalere med og uden b&w sub'en nede i klubben, og forskellen var slående! Det er ikke så meget direkte selve bastrykket eller dybden af denne, men det ligger i undertonerne fra alle instrumenterne.
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
AM-E skrev:
...og ja, 500kr kan sagtens lade sig gøre...i hvert fald indtil videre ....
Jeg lever for 1000 kr lige nu, og synes sgu det er svært i sig selv....jeg tror jeg ville forsvinde helt! (Jeg er stoppet med at spise slik for at spare de penge, og har smidt 3kg på en måned...)
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Slik er alligevel ikke godt for dig
Nosferatu
"iPod? Fordi jeg ikke kan gå rundt med mit anlæg i lommen"
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Nosferatu
Nej, det var også en anden grund til at jeg stoppede.......samtidig får jeg en gratis biograftur af min søster, hvis jeg kan holde det hele året ud! (sidste gang jeg spiste slik, var kransekage nytårsaften!)
ManicMiner
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hej, om det nu står i mellem ASW675 og SPL-R1200 så er det ingen tvivl om at det skal være sistnevnte. Den vil nok spille en tand højere, også har den romkorrektionen som icing on the cake, det er værdt de 2000 kronene ekstra, and then some!
AM-E: SVS subbene er store af samme grund som at sportsbiler er strømlinieformede, det er det der giver den bedste effektiviteten. En lille sub kan sammenlignes med en sportsbil med aerodynamik som en mursten, og hvor topfart er det der tilsvarer lydtryk i de dybeste frekvensene. Nærmest uanset hvor stor motor du monterer i den vil topfarten blive begrænset af aerodynamikken.
Du kan også bruge en anden analogi; et rundt og et firkantet hjul. Det runde behøver ikke mange krefter for at dreje rundt. Det firkantede behøver riktigt mange, det kræver også at drivakselen forstærkes, noget der fører til at den bliver ennu tyngre at dreje rundt, og du får også problemer med friksjonsvarme pga af all effekten der skal afsettes i drivverket.
Ulempen med SVS er som du selv siger størrelsen, men det er også en stor del af grunden bagom ydelsen. De har nevnt at de snart kommer med en lille sub, men den ene ejeren sa også at "It is not going to rip your chest open", men det skal bli sjov at se hvordan pris/ydelses forholdet bliver nu når de skal kæmpe i mod naturen
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
ManicMiner
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Hehe, en gang da jeg var 16 købte jeg mig en snøscooter (jeg er nordmand) for mine siste penger, og måtte da klare mig uden penger til mad i over 1 måned. Jeg så til slut ud som et vandrende skelet, men jeg blev meget glad for snøscooteren, så jeg ville ha gjort det samme en gang til. Stå på, om det er noget man virkelig vil ha er det værdt en lille sultestreik!
Heh, det var måske en god ide, jeg tror jeg vil bruge alle mine penger på at købe noget dyrt, så vil jeg tabe mig sådan at nogle af mine bukser kommer til at passe igen!
Min Heimekino
Inside The Whale
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Skal du ikke bare tage nogle spv vagter? Eller du er måske skruebrækker ligesom mig?
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jo...det burde jeg!....men jeg skal også lige have klaret organkursus1 .......men ellers gør jeg flittigt brug af spv-vagter...tog i sommers 10 nattevagter i træk...det gav lige adgang til en interrailtur på en måned
Clifton
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Organkursus 1 Så har du jo slet ikke tid til hifi
Glæd dig til anden del. Det bliver noget sjovere
prse
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
I KNOW!!
