Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 03:42
Emne Emne: Pladsbesparende subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JEWI
Bruger siden: 16 Marts 2006
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at indrette min stue med surround højtalere og har i den forbindelse en enkelt udfordring. Huset er nybygget, så jeg har fået lagt tomrør i væggen til de 2 front- og 2 baghøjtalere - så vidt så godt.
Problemet er opstået efter min bedre halvdel har fundet ud af at subwooferen fylder meget i stuen og derfor vil være meget synlig. WAF (Wife Acceptance Factor) er med andre ord meget lille, og jeg leder derfor efter en subwoofer der fylder så lidt som muligt . Jeg ved at jeg herved nok skal gå på kompromis med lydkvalitet m.m. men det er nok den eneste mulighed.
Er der nogen der kan hjælpe med et link til en pladsbesparende sub og/eller har lignende erfaringer og problemer?
Philips 32PF6699/10
Scandyna Minibass+2xMinipod+2xMicropod
Til top Vis JEWI's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JEWI
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hvad med en Velodyne HGS-10?
Den måler ca. 30x30x30cm. Mere kompakt bliver det næppe.
JEWI
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Tak for svar - den ser fin ud.
Havde mere forestillet mig en "flad" model der kunne ligge under TV bordet, sofaen eller lignende.
Philips 32PF6699/10
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
JEWI
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Tak til Kjeldsen - den er godt nok flot, men desværre også pænt dyr. Jeg vil kraftigt overveje denne model.
Philips 32PF6699/10
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 21 Marts 2006 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Hvad med af lave sofabord og sub til sub-bord?
Altså, tage en subwoofer ( den du nu en gang gerne vil have ) og så bruge den som fod til sofabord? Oven på subben ligger du en glasplade og vupti! Et stk. sub-bord.
På denne måde kan du få en større sub med konens accept.
Nosferatu
"iPod? Fordi jeg ikke kan gå rundt med mit anlæg i lommen"
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
Bjorn
Bruger siden: 12 Januar 2005
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Du kan bygge en selv, som er næsten "usynlig". Min konstruktion kommer i US bladet AudioXpress om ikke så længe. Du kan se ideen her:
http://www.coolcat.dk/bjoern/Downsizing%20sub.pdf
Hej fra Bjørn
Til top Vis Bjorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjorn
nosferatu89
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hold da op, Bjørn, jeg er dybt imponeret
Havde self. aldrig selv tænkt på en sådan konstruktion.
må man spørge om du har taget patent på konstruktionen?
Nosferatu
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Ja, det var snedigt Bjørn!
Ellers er det også denne model:
- BR
wildstyle
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
- BR
Haha, hvor er det fedt!
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Ved godt det måske er et flabet svar; men hvad med at købe et par fronthøjttalere der spiller bund?
Venlig hilsen Jesper
DonJensen
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Jeg er selv meget glad for min subwoofer:
http://www.audioconsult.dk/Nyheder/audiopro.htm
Den fylder ikke særligt meget.
http://www.audiopro.se/products/subwoofers/sub_ace-bass2.asp
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
nosferatu89
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
- BR
Det var noget i den retning jeg først tænkte på... Istedet køber du bare en normal sub og så smider du en plade over med noget blødt absorberende imellem.
Nosferatu
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Hvad med en børnebænk ? :)
Jeg er ved at bygge en Linkwitz Thor, et lukket system på 50 ltr med XLS12er, som går til 20Hz vha. aktiv eq. Eq kan bygges ganske let selv på 5*5 cm hulkort efter anvisninger fra Linkwitz.
Jeg vil placere en pude oven på, der hæftes fast i siderne og så har jeg en bænk/stol til børn.
Jeg skal bruge den til surround.
Alternativt kan du også lave den på 25-30 ltr, og så lave eq anderledes og smide en voltstærk amp foran.
Bjorn
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 07:05 | IP-adresse registreret
Nej Nosferatu
jeg har ikke taget patent på den. Det koster. Siden har jeg set at andre har beskrevet konceptet tidligere, men jeg har aldrig set nogen som faktisk har bygget en. Det er en kvartbølge konstruktion (transmission line) med en "kammer" og en linje med mindre volumen og med reduceret åbning. Dette gør at kabinettets tunings frekvens ender på 25 Hz, selv om kabinettet er relativt lille. Min enhed har Fs på 31 hz og en moderat høj Qts på 0.36, og kabinettet giver et løft i bassen under enhedens Fs. Rummet giver ekstra løft i den dybe bas, fordi både enhed og åbning er ved gulvet. Åbningen tæt ved enheden, og det er stort set umuligt at høre hvor subben er placeret i rummet.
Med en glasplade på 32 x 32 cm ovenpå fungerer den som bord. Farvevalg kan vælges så den bliver så usynlig som muligt. Jeg er ved at lave en mere, med lidt andre mål, for at få den under vores nye sofa. Beregninger til designet er med software fra Martin J King, som du kan læse om på http://www.t-linespeakers.org/
Klik på min beskrivelse Martin J King for Dummies
Hvis der er plads til det, får du mere af den dybeste bas ved at lave et lige kabinet, så volumen øges i "sidebygningen".
Hej fra Bjørn
bpep
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
REL QUAKE...
en lille kraftig subwoffer:
http://www.rel.net/index2.htm
brian pedersen
7,1 Onkyo, Tannoy, REL BIOstue med 42" plasma
Film skal se i BIO eller HjemmeBIO.
Til top Vis bpep's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bpep
zaboom
Bruger siden: 13 December 2004
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Hvad med en Sunfire på 32,5x32,5x32,5 cm?
...længe efter glæden over den billige pris, huskes den dårlige kvalitet!
Til top Vis zaboom's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zaboom Besøg zaboom's Websted
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Hej JEWI.
De andre har kommet med gode forslag. Jeg vil også lige bidrage lidt. Normalt er jeg ikke til Linn, men en bekendt har lige købt en Linn Komponent 120 SUB sammen med Linn Komponent højttalere. Komponent 120 er meget nem at integrere i et setup, og hvis den er sat rigtigt op, så lyder den faktisk utrolig godt. Den kan hænges på væggen eller lægges på gulvet - og så er den meget konevenlig.
Jeg vil give den et lyt og evt. tage den hjem på prøvebasis.
Flageborg
kringlyd.no
Bruger siden: 18 Juni 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 25 Marts 2006 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Glem SUB, med de kravene du har hengende over hodet.......................
Finn deg heller en annen å dele resten av livet med................som i tillegg aksepterer deg for dine egne interesser
Swans F2.2F - B&W Matrix 801 Series II - DOXA Model73
moro med lyd --> kringlyd
Til top Vis Flageborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flageborg Besøg Flageborg's Websted
bsl2
Bruger siden: 13 Februar 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 26 Marts 2006 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
hej
jamo laver også nogle der kan hænge på væggen i en fornuftig kvalitet
                                               mvh bsl2
Til top Vis bsl2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bsl2
