Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 09:26
Emne Emne: Sub og hvordan S... den bedst (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Eltax-Man
Bruger siden: 14 August 2005
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
hej
 jeg har gået og tænkt lidt på hvordan en subwhoofer egentlig står bedst i forhold til når man skal se film. Lige nu står min så  den står mellem min 2 front højtalere og tv med ca 1.2 meter i mellem sub og den højre front. Men har hørt fra nogle den helst skal står ved hjørnet ca 20-30 cm ude. For så bruger sub´en vægen til og reflekterer lyden og man får en bedre bas er der nogle der kan svarer på dette ville jeg være glad `?
det skal lige siges det er et aflangt rum vi snakker om her ville det  så virke  med dette hjørne trick ???
Til top Vis Eltax-Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eltax-Man
Clouseau
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
der er kun en ting at gøre.Anskaf/lån dig et meget langt sub kabel og prøv forskellige placeringer, indtil du ikke bliver generet af rum resonancer . Min står F.eks midt i rummet på den lange led og ude ved væggen på den korte.
Mvh Claus
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Yep. Det eneste svar der er, er at den skal stå der hvor den lyder bedst.
Så du må igang med at eksperimentere
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
Eltax-Man
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Tak til begge 2 det vil jeg prøve og igang med så god søndag eller det som der er tilbage af den
Flageborg
kringlyd.no
Bruger siden: 18 Juni 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Du må ha dB måler eks. Radio Shack - analog eller digital og en CD med sinus-toner fra 10Hz til 160Hz. Kalibrering og plassering av SUB er håpløst - uten dette verktøyet.
Swans F2.2F - B&W Matrix 801 Series II - DOXA Model73
moro med lyd --> kringlyd
Til top Vis Flageborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flageborg Besøg Flageborg's Websted
