Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 15:09
Emne Emne: Ohm og volumen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 27 Februar 2006 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Jeg har købet en "ny" center her på siden. Det er en Jamo E 8CEN.
Det er en 6 ohm's højttaler, og de øvrige i mit setup er alle 8 ohm.
Spørgsmålet er så: spiller en 6 ohm's højere eller laver end en 8 ohm's ( ved samme volume-indstilling ), eller gør det ikke den store forskel?
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
LauseDK
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 27 Februar 2006 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Efter min beskedne viden burde en 6 ohm spille højere, eftersom der vil lægge samme spænding over dem, men den højttaler der kun har 6 ohm i impedans trækker en større strøm (I=U/R), og P(effekt) = U(spænding) x I(strøm).
Hvor tydeligt det er at høre er jeg ikke helt klar over men kommer vel også an på højttalerens følsomhed.
Til top Vis LauseDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LauseDK
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 27 Februar 2006 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Det skal ikke kigge så meget på impedansen, men i stedet på følsomheden. Altså hvor mange dB en højtaler kan give ved en watt. Typisk vil en højtaler på 92 dB være rimelig nem at trække og en højtaler på 86 være rimelig tung at trække.
Så hvis du har en hornhøjtaler på 108 dB og en forstærker på 15 watt vil den sagtens kunne vælte et hus! (OK, måske ik', men overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen) Men højt vil den kunne spille!
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 27 Februar 2006 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Det er ikke impedansen (ohm) som du kan sammenligne 2 højttaleres følsomhed ved.
Her er det deres driftseffekt som det blev opgivet med i gamle dage: Antal watt der kræves for at afgive et lydtryk på 90 dB i 1 meters afstand.
I dag bruger man dog den omvendte, nemlig antal dB ved et input på 1 Watt målt på 1 meters afstand. Typisk imellem 86-92 dB for almindelige højttalere.
Men den anden vej rundt så vil din forstærker afgive flere watt i en 6 ohms højttaler end i en 8 ohms højttaler ved samme volumen indstilling. Bare for at gøre forvirringen komplet.
Men i sidste ende er det nok ikke så kritisk, for du kan jo bare regulere den individuelle styrke for din centerkanale, hcvis den skulle spille med forkert lydstyreke i forhold til resten af højttalerne.
Jeg er ikke sikker på at det her hjalp dig, men spørg endelig igen.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
Sir_Golf_Alot
Sendt: 27 Februar 2006 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Takker for de hurtige svar.
Det var ( er ) mit indtryk at den nye center spiller højere. Ville bare høre om andre havde lidt mere konkret viden om dette. Har sænket centervolumen med 2db, og lydbilledet virker nu harmonisk.
JH
SGA
