Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 02:40
Emne Emne: Bedre kabel = "bulder-bas"? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 14 Februar 2006 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Jeg har følgende setup:
Fra Denon reciever TAPE OUT > Equalizer AMP IN > EQ AMP OUT > Surroundanlæg AUX IN.
Og til mine beskedne krav lyder det faktisk rigtigt godt.
MEN: så valgte jeg at udskifte det tynde/billige kabel mellem Surround og Sub, med et bedre. resultat: BULDER-BAS, som står og "mudrer"/"brummer"
Hvad er logikken i dette/forklaringen på at det sker?
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 02:24 | IP-adresse registreret
Først og fremmest; EQ? Det må så være en equalizer?! (Fy og føj-da i hifisammenhæng )
...lyder godt til mine beskedne krav... Javel-så, men hvoraf så dit spørgsmål?!
Løsningsforslag nr 1: EQ out og det er helt out!
Løsningforslag nr 2: Equalizerens andet bånd fra venstre skrues ned indtil "bulderbassen" forsvinder (Så er det muligt, at du kan skrue op for equalizerens første bånd, og alligevel få en dyb bas).
Du har nemlig stående bølger i basområdet og det hænger uløseligt sammen med dit lytterums størrelse, intet mindre end det! Og det er helt normalt!
Nåh-ja; jo kortere vej fra CD/DVD og til højttalerne, des bedre lyd! Korte signalveje, tak!
Sir_Golf_Alot
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
vender tilbage med fyldigere svar senere.
men giv mig blot én god grund til at EQ er fy-fy, og jeg fjerner den i aften
JH
SGA
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Fordi man ikke skal bruge en EQ, du retter åbentbart noget op du ikke kan lide?
Det jo det samme, som at gå hen og købe en BMW, men du kan ikke rigtig lide måden hestene arbejder på.
Du vælger simpelthen at sætte LADA motor i, fordi den spinder jo som en mis.
Resultat: Din BMW's svage led resultere i at når du trykker på speederen, så kommer der ikke de kræfter ud af hjulene der burde.
Dette er noget af en twist forklaring, men ved sgu egentlig ikke hvordan man ellers kan skære det ud
Og hvorfor i alverden bruger du også TAPE out? Kan du ikke præcis beskrive dine enkelte dele?
Lyder lidt besværligt det du laver?
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
Sir_Golf_Alot
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
"Fordi man ikke skal bruge en EQ! - den lader vi vist lige stå et øjeblik!!!!
Hvem er "man"? ( ovenstående læses med et glimt i øjet )
Brug af Equalizer!
Tillad mig at anfægte, hvad jeg anser som et dogme angående brugen af grafiske equalizere med følgende:
På min 3500 kroners Denon reciver, er det lyd/kvalitetstab der opstår ved at koble en EQ på, vist ikke hørbart for selv de mest trænede ører. Når jeg via bas/diskant kontrollerne prøver at regulere mig frem til det lydbillede som JEG, og IKKE lydteknikeren hos et eller andet pladeselskab mener er det rigtige!!! – så sker der følgende: ønsker jeg at hæve diskanten, følger den øvre mellemtone med op, ønsker jeg at hæve bassen, følger den nedre mellemtone med op, og jeg opnår ikke det lydbillede som JEG ønsker.
Dette kan jeg bruge min EQ til at rette op på. Så at der sker en forvrængning at signalet på 0,001%, kan jeg godt leve med, da jeg opnår det lydbillede som JEG ønsker, og forverængningen ikke er noget jeg kan høre alligevel.
vender tilbage med et mere udførligt setup/produktbeskrivelse senere.
JH
SGA
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Jeg har en resonans i rummet på 10-15 dB ved 80 Hz. Den kan fjernes ved EQ. Det er sgu en forbedring!
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
Sir_Golf_Alot
Sendt: 15 Februar 2006 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
har ændret følgende:
Kører nu fra AUX OUT på reciever til AMP IN på equalizer ( er TAPE OUT og AUX OUT ikke ens ? )
har udskiftet den "plastic-subwoofer" der fulgte med surround-anlæg, med min Dali AW8, hvilket har givet en meget bedre bas/lyd.
Setup:
Denon receiver http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/stereo/systemer/deta il/DENON_DM35_receiver.htm?id=6680
Dali højttalere
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/hoejttaler/kompaktho ejttaler/detail/DALI_Concept_1_hoejttaler.htm?id=5133
Dali Sub
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/hoejttaler/aktiv_sub woofer/detail/DALI_AW8_subwoofer.htm?id=1645
Dette tilsluttes så via equalizer til AUX IN på mit Philips Surround anlæg.
Som det sikkert fremgår, er der tale om en billig løsning, og derfor tror jeg ikke at min EQ giver et kvalitetstab som jeg kan høre.
JH
SGA
F.Christians
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Har man problemer med stående bølger i basområdet, kan en equalizer være vejen frem!
Meeen alle tonekontroller, næsten, intruducerer fasefejl; lyden vil blive mere mudret med tonekontrollerne slået til!
Og jo; så må man "nøjes" med den lyd, som lyd-teknikkerne betegner som værende "den rigtige"!
Så lærer man også  hurtigt at holde af sine "audiophile" plader!
Note: Aux og tape out burde være det samme, hvorimod pre out er volumeafhængig!
