Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 04:58
Emne Emne: Kondensator der passer +volt Indryk indlægOpret nyt emne
doitttt
Bruger siden: 23 Oktober 2018
Sendt: 25 Maj 2026 kl. 14:51 | IP-adresse registreret Citér doitttt
kondensator, der passer +volt
jeg har forforstærker,hvor jeg have bedre kondensator i.
har kikket på kondensator, elna silmic ii capacitors.
i pcb sidder der nogle kondensator 5mm diameter på 50 volt.
strømforsyning består, lm7815 og lm7915 dvs 15volt.
elna silmic ii capacitors, på 5mm diameter, men de kun på 25volt.
om det er nok, det ved jeg ikke,
så jeg står dilemma,
elna silmic ii capacitors ,på 50volt er 8mm, de er for store i pcb
Til top Vis doitttt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doitttt
BoTurbo
Bruger siden: 06 Februar 2008
Sendt: 25 Maj 2026 kl. 21:36 | IP-adresse registreret Citér BoTurbo
Du er nød til at oplyse hvilken forforstærker der er tale om, ellers vil det være det rene gætteri !
Til top Vis BoTurbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoTurbo
doitttt
Sendt: 26 Maj 2026 kl. 15:04 | IP-adresse registreret Citér doitttt
det jeg spøger om, til 15 volt strømforsyning, 25 volt kondensator er nok i overhead med 10volt
BoTurbo
Sendt: 26 Maj 2026 kl. 17:27 | IP-adresse registreret Citér BoTurbo
I know, men nu er jeg engang udlært radiomekaniker af den gamle skole og har dagligt arbejdet med elektronik siden 1974, så derfor bliver du nød til at oplyse hvilken forforstærker og hvilke numre ( f.eks C105 og C205) der er tale om fordi det kommer an på hvor meget strøm kredsløbet kan bruge…!
Så du bestemmer selv om du vil have professionel hjælp eller info fra personer der tror de ved hvad det drejer sig om.
doitttt
Sendt: 28 Maj 2026 kl. 06:53 | IP-adresse registreret Citér doitttt
det exiter der skal skiftet opamp fra ne5532 til opa1656 ser man datablad viser +-15volt til opamp
25 volt kondensator vil sætte i elna
elna silmic ii skulle give noget bedre lyd
lige sidder der skod kondensator
660S
Bruger siden: 16 Oktober 2025
Sendt: 28 Maj 2026 kl. 16:13 | IP-adresse registreret Citér 660S
Laver Panasonic ikke nogle som passer? De går også for at være "the sh*t", til audio.
Til top Vis 660S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 660S
660S
Sendt: 28 Maj 2026 kl. 16:16 | IP-adresse registreret Citér 660S
Faktisk er Panasonic at foretrække, når det gælder strømforsyning, p.g.a. ESR:
"When comparing Elna Silmic II and Panasonic electrolytic capacitors (like the FC or FM series), the primary difference is their intended use case: Elna
Silmic IIs are specifically designed for audio signal paths, whereas Panasonic capacitors are highly reliable, low-ESR (Equivalent Series Resistance)
capacitors engineered for power supplies and general circuits."
BoTurbo
Sendt: 28 Maj 2026 kl. 16:26 | IP-adresse registreret Citér BoTurbo
Kom nu med de informationer jeg opfordre dig til at kommer med..
Hvilken model Exiter forforstærker er det ?
Hvilke kondensator numre ( C??? ) vil du skifte ?
Jonny
Bruger siden: 10 Juni 2003
Sendt: 29 Maj 2026 kl. 11:40 | IP-adresse registreret Citér Jonny
Det er jo ikke kun spændingen på udgangen som er interessant, det gælder også transformator spændingen, den er jo afgørende for hvad spændingen er på indgangen af spændingsregulatoren!
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
BoTurbo
Sendt: 29 Maj 2026 kl. 13:39 | IP-adresse registreret Citér BoTurbo
Jonny..
Det er nemlig korrekt, det er også derfor jeg beder “doittt” om de eneste brugbare informationer, hvis man da ikke vil købe
katten i sækken ved at gætte sig frem til et resultat…!
Så jeg prøver igen:
Har du evt et diagram over Exiter forforstærkeren ?
