Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 12:53
Emne Emne: Basenhed som "rasler" - er den defekt ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sputnik
Bruger siden: 03 Januar 2004
Sendt: 30 Januar 2006 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Selv om det ikke er HIFI enheder, prøver jeg alligevel her på kanalen :
Jeg har et par 16" PA enheder, som til dato har siddet i et relativt stort basreflekskabinet sammen med en PA mellemtone + PA horn.
Nu har jeg så bygget dem i nogle decideret bundkasser med basrefleks, med elektronisk delefilter ned til 100Hz, men når der skrues lidt op, så er det som om at især den ene enhed "rasler". Kan der være tale om at enheden er defekt, eller på vej til at blive det ?
Måske har jeg ikke opdaget "raslen" da de sad i de tidligere kabinetter hvor de spillede op i lav mellemtone.
Kan man måle om en enhed er ved, eller - er stået af ?
Thomas
Til top Vis Sputnik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sputnik
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 30 Januar 2006 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Det kan være stof-fjederen som er ved at være lidt slap, prøv at rotere enheden 180 grader og se om det hjælper. Du kan ikke umiddelbar måle om den er ved st stå af, men at den rasler er ikke et godt tegn. Vær opnærksom på at f.eks. et lille fremmedlegme fanget under støvhætten også kan forårsage raslelyde.
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 30 Januar 2006 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Der er et par ting der kan være galt. Stof fjederen som nævnt. Eller at svingspolen har fået for megen effekt og har ændret sin form pga. varmen. Det kan gøre at den skraber imod i spolegabet. Prøv evt. forsigtigt at tryk enheden lidt ind ved at trykke så "lige" som muligt og gerne trykke med så mange fingre (så stor flade) som muligt. Hvis du kan mærke eller høre at den skraber imod er den ved at dø.
Det kan også være et kabel der er kommet til at ligge så det kan røre membranen på indersiden -en af de nemme at ordne. Og enheden kan side løst - også nem at fikse. PA enheder plejer at have en ret stiv stof fjeder og et rigmeligt spolegab så forhåbentligt er det en af de nemme...
Held og lykke!
