Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 17:02
Emne Emne: SA 1750 vs 1730 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Er på udkig efter nye HT og kigget på oven nævnte.Jeg har bas problemmer ved ca 56 hz(15 db peak) som min nuværende B&W 603 s3 absolut ikke bryder sig om.Jeg ved godt at det ikke vil løse problemet ,men gøre det knap så markant.Men er 1730 identisk med 1750 ,bortset fra mindre output ved lavere Frkz grundet færer endheder.evt erfaringer med ovennævnte(de skal trækkes af en primare spa 21 ssforstk)
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
ManicMiner
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Jeg tror 1750 har dens virkelige -3db rundt om 60hz, så problemet vil nok blive mindre. Men, jeg ville til et hvert tidspunkt heller købt feks en Behringer DEQ2496
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
ManicMiner
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
p.las
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
jeg har på forhånd udelukket rumkorrektion.Jeg havde håbet på at 1730 er lydmæssig identisk med 1750,menmed et mindre output ved de laveste frkz.Ht som jeg har nu har to basporte hvor jeg har sat de medfølgene skumpropper i.De løser næsten problemet.det negative er at de tager en hel del af attacket.Så det jeg håbede på var at finde en HT hvor propperne er overflødige.Altså samme resultat som nu ,bare uden propper og formindsket attack.
p.las
Sendt: 17 Januar 2006 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
har nu lånt et SA 1730 med hjem,Og det hjalp absolut intet.Med hensyn til lydforskellen mellem mine B&W 603 og Sa har jeg konstateret følgene.Sa er en anelse mere detaljeret,bedre spredning,lidt mere hul igennem måske lidt lys i det.B&W 603 virker lidt mere behagelig ,Varm.selv om man selfølgelig ikke ved det virker B&W lidt mere rigtig/neutral.Ved simpel musik eks tracy chapman har man meget mere fornemmelse af rum.Det virker også som om der er mere ro i bagrunden.Mellem tonen er også mere sprød.Om den ene er bedre en den anden er vis mere en smagsag,og hvad man lægger vægt på.Men en til videre beholder jeg mine B&W ht .Måske skulle man kigge efter nogle 705 eller 805.
Wizard
Bruger siden: 23 Marts 2004
Sendt: 18 Januar 2006 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at give Audiovector K3 super et lyt?
De har en lidt varmere klang end SA 1730 og mangler i mine øre ikke bas.
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
p.las
Sendt: 18 Januar 2006 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
problemet er at der er for meget bas (peak ved 56 hz på ca 14 db)
banz
Sendt: 18 Januar 2006 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
hvis der er for meget bass kan det jo også være at de står for tæt på bag eller sidemurene, prøv at flytte dem lidt længere væk derfra. ellers kan det også være underlaget, kender ikke så meget til det men prøv at spørg dig om det, måske kan lidt kork løse problemet
p.las
Sendt: 18 Januar 2006 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
jeg har fået taget en lyd måling af rummet ogder er en stående bølge ved 56 hz,som fremkommer af rummets dimensioner
