Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 02:46
Emne Emne: WATT problem. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mrkok
Bruger siden: 30 December 2004
Sendt: 26 December 2005 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Hej Hifi4All.
Jeg har netop givet købt et sprit nyt anlæg. Det er alt sammen rigtig lækkert.
Oprids af specs:
Forstærker levere 165watt ~ 6ohm.
Højttalere kan klare 40watt vedvarende / 120watt maksimalt ~ 6 ohm
Jeg kan ikke lad hver med at vende og dreje om jeg en dag skulle komme til at brænde mine nye højttalere af, enten ved et uheld - eller vi kender alle den stive til festen der mener at volume hjulet bare skal have fuld skrue.
Derfor har jeg søgt lidt rundt på google om man kunne finde en form for "sikring" som cuttede lyden hvis den overskred højttalernes max belastning. Sådan en ting ser dog ikke ud til at findes.
Andre har fortalt mig at jeg ikke skal være nervøs overhovedet pga, at højttalerne skal udsættes for max belastning i et længere stykke tid før de gør i stykker.
Er der nogle der kan give nogle gode råd med på vejen ang. dette? er der grund til at være bekymret? hvad kan jeg evt. gøre (jeg skifter ikke højttalerne, da design også spillede ind)?
Til top Vis mrkok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mrkok
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 26 December 2005 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hvad er det for noget grej?
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
mrkok
Sendt: 26 December 2005 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Det er en Yamaha RXV657
http://www.yamaha.com/yec/products/receivers/RXV657.htm
Og Yamaha NS225 serien:
http://www.yamaha.com/yec/products/speakers/Perform_225PMD.h tm
Håber at det giver lidt mere hjælp :)
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 26 December 2005 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Hvis du bruger ørene og holder lydtrykket på et niveu under, det begynder at lyde forkert, så går det nok ikke helt galt
MonoTovarisj
Sendt: 26 December 2005 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
du kan godt få en box der regulere lydstyrken til et max niveau... men de koster selvfølgelig nogle penge og jeg kender kun dem som man sætter på linie signalet og kan derfor ikke bruges til de systemer hvor effekt og forforstærker er bygget sammen.
MonoTovarisj
Kim2004
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 26 December 2005 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Der findes faktisk overbelastningssikringer til højttalere:
http://www.brinck.dk/byggesaet/br40.asp
Mvh. Kim
Til top Vis Kim2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim2004
mrkok
Sendt: 26 December 2005 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Ja den vil jeg naturligvis følge  - det andet var også for at få en sikkerhed, hvis nu uheldet er ude og forstærkeren bliver skruet for højt op.
Deruover ahr jeg lavet det regnestykke.
Volumen (i displayet på forstærkeren) løber fra -80db til +16db (ialt 96db)
Hvis man siger 96db / 165 watt får man 1.7watt per db.
dvs. at står volumen på -10db vil den yde 120watt...
Det kunne måske bruges som et lille fingerpej om hvor højt der måtte skrues op?
blackhawk
Sendt: 26 December 2005 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg kan godt forstå at du spørger, det er meget ansvarligt, man vil jo gerne passe på sit elskede grej.
However, du bør nok vænne dig til at lytte efter, hvornår forstærkeren begynder at klippe. Hvornår det begynder at forvrænge, og lyde slemt. En boks vil kun udsætte det uundgåelige, for brænder man ikke sit eget anlæg af så er de andres i farezonen. Det er ikke noget du er ene om, vi har nok alle sammen brændt en eller flere ting af i vores tid.
Men af skade bliver man klog, og så lærer man også noget om sit elskede anlæg.
Just my 0,25 Euro
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
micma18
HM Elektronik
Sendt: 26 December 2005 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Det regnestykke kan du vist ikke bruge til så meget... Udgangseffekten og forstærkningsgraden kan du ikke sammenkoble på den måde, men find da et niveau, hvor du stadig synes det lyder godt, og så fastsæt det som maksimal styrke...
mrkok
Sendt: 26 December 2005 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Tak skal i have. I giver nogle virkelig gode svar. Indtil videre må jeg vist bruge mit øre som alarm :)
Vil gå igang med at finindstille det. Holder stadig øje om der skulle komme flere forslag :)
Krede :)
Sendt: 26 December 2005 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Vil også sige at den bedste sikring er at høre på anlægget. Det er som regel meget tydeligt hvis dine højttalere spiller højere end de magter. Forvrænger skidtet voldsomt spiller du for højt...
Til top Vis Krede :)'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Krede :)
Zenon
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Bruger siden: 29 September 2005
Sendt: 26 December 2005 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Ørene er bare ikke en sikring når man holder fest og en eller anden jogger volumen i bund.....
Jeg ved at B&O lavede højttaler relæer som automatisk slog højttaleren fra når man havde indstillet til den effekt højttaleren max måtte få, en sikring uden ekstra omkostninger til sikringer som glødetråd.....prøv at henvende dig til B&O da det vist er en gammel opfindelse tilbage i halvfjerdserne.....
Til top Vis Zenon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zenon
Spencer
Sendt: 27 December 2005 kl. 02:33 | IP-adresse registreret
Sådan én her, er vist god at have når der holdes fest:
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 27 December 2005 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
mrkok skrev:
Hej Hifi4All.
Oprids af specs:
Der er nogel ting du lige skal have med på vejen
Det er ikke effekten der tager livet af højttaleren
Det er enten varme, udsving eller fugt! (to ud af tre kommer jo fra effekten, så...)
Varmen afsættes primært i svingspolen og derefter magneten og videre til luften inde i højttaleren. (Du kan faktiskt øge din enheds maksimale belastning, ved at lime et gammelt knallettopstykke på magneten  )
Udsvinget (Xmaks) afhænger af frekvensen og jo dybere bas, jo længere udsving. (Du kan vel afsætte en million-milliard watt ved 20kHz i en prof basenhed, før den laver et voldsomt udsving  ) Det er også udsvinget det mørner ophænget på enhederne (+ælde)
Endeligt, så siger det vel sig selv, at en enhed ikke kan lide vand
Hilsen Thomas
tunghør
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 27 December 2005 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Man kan få skiftet nogle dimser (ved ikke lige hvilke) i potentiometeret/volumereguleringen, som gør at man faktisk kun kan skrue delvist op for forstærkeren. Så hvis der er en der drejer knappen helt i bund, vil forstærkeren kun levere f.eks halvdelen af hvad den egentlig har at gøre godt med i watt. Det vil nok nedsætte chancen for at overbelaste HTérne betydeligt.
 Ved dog ikke lige hvor nemt det er. Sandsynligvis bliver du nok nødt til at få det gjort på et værksted?!
   mvh S.R
Lestat
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 28 December 2005 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Duer ikke, det er en logaritmisk skala, så du skal fordoble effekten for at øge volumen med 3dB, og der skal 10dB til at lave en fordobling af volumen.
Det er også derfor man i reglen kun bruger en ret lille del af effekten, selv når man spiller højt - det er de sidste 10% der tager 50% af effekten at opnå.
L.
Til top Vis Lestat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lestat Besøg Lestat's Websted
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 28 December 2005 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Der er også det ved det at udgangseffekten ikke kan nå maks hvis signalet fra cd´en fx ikke er så kraftigt. Det kan også variere, fra cd til cd.
Og det er bedre at din forstærker er kraftigere end højttalerne, det er meget meget nemmere at brænde en højttaler af med en for lille forstærker.
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 29 December 2005 kl. 07:05 | IP-adresse registreret
haløjsa,
Ingen forstærker skal køre med fuld skrue!!!! Hvis.... er der nul dynamik tilbage - til gengæld en masse forvrængning som... rigtigt gættet -, brænder højttalerne af.
