Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 02:47
Emne Emne: Bass støj!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jonez6
Bruger siden: 03 April 2005
Sendt: 29 December 2005 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Jeg sidder inde med en gammel Sony soround reciever og 2 store SkyTronic front højtalere (Billige).
Mit problem er så, at når jeg ser film osv. Kan der under nogle sekvenser komme en forfærdelig brummen/støj  Den forsvinder faktisk først hvis jeg skruer helt ned for bassen, hvilket jo gør en film rimelig trist.
Er det recieveren der er lidt trist eller?
Mvh. Jonez
Til top Vis jonez6's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jonez6
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 29 December 2005 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Kommer den der mislyd i begge højtalere eller hvad? Hvis det er tilfældet kunne det jo godt tyde på, at der er noget i vejen med din sony
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
jonez6
Sendt: 30 December 2005 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Det er fra begga ja
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 30 December 2005 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Det kan også være begge højttalere!
Prøv at sætte et par andre til... Så har du svaret!
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 30 December 2005 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Det er jo nok ikke højttalerne, vel. Når det kun kommer under visse sekvenser i film. Og det så bliver hængende derefter. Det er måske en eller anden dekodning der går galt. Det kan selvfølgelig godt være selve DVDfilmen, men vis det sker på flere DVDfilm så er det nok ikke dét!
Sker problemet også hvis du har den på lav lydstyrke?
Prøv at afspil sekvenserne i stereo og find ud af om problemet er dér også. Hvis det er, så se om du kan bruge en anden forstærker. Hvis problemet stadig er der, så prøv med en anden DVDafspiller.. sådan kan man blive ved, indtil man har isoleret problemet.
Cyber-Frog
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 30 December 2005 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Lyder som kabinettet der går i selvsving/egenresonansen rammes, hvis det vel at mærke kommer og går med de dybe toner og kun kan fës til at lade være med at komme ved at skrue ned - og ikke som krog har forstået det, kommer og bliver der indtil du skruer ned.
M.v.H Cyber-Frog
Mit Setup
Til top Vis Cyber-Frog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cyber-Frog
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 30 December 2005 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Cyber-Frog det var da en mulighed jeg slet ikke havde overvejet. Det kan da godt være du har ret. Men burde den så ikke blive der selvom man skruer ned? Hvis lyden kommer og bliver ved og ved, selvom højttaleren ikke længere får et signal med den lyd i, så burde den jo blive der selvom aman skruer ned! For så har den lyd jo ikke længere noget med signalet højttaleren får, at gøre...
Cyber-Frog
Sendt: 30 December 2005 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Hvis det er egenresonansen der rammes vil det blive mindre jo mere man skruer ned, afhængig af hvor meget kabinettet vejer - Det er det samme som når man spiller højt og bogreolen/tv'et/hvad det nu måtte være begynder at spille med.
Hvis vi derimod antager at det hænger sammen som du skrev i forrige indlæg(som jeg forstod det ihvertfald), at lydene bliver ved indtil han slukker helt/skruer helt ned, så er jeg helt enig omkring at man kan isolere det til en elektronisk fejl i et af apperaterne)dermed også f.eks delefilter, men da det er i begge er det nok ikke sandsynligt).
M.v.H Cyber-Frog
Mit Setup
holdt
Bruger siden: 18 December 2005
Sendt: 31 December 2005 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet på en meget billig enhed (godtnok i en bil) at membranen på subben havde givet sig så meget at svingspolen var HOPPET UD af magneten! Det resulterede også i en forfærdelig støj.
Måske det var dit problem? Sidder membranen som den skal når støjen opstår? Grunden til jeg lige faldt over det, er fordi du skrev Skytronic..
Til top Vis holdt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af holdt
Tylle
Sendt: 31 December 2005 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Nu har jeg selv haft et par diskokasser fra Skytronic og de kan nu godt klare en del tæv før de giver op. Havde spændt dem foran en crown mt1200 og det gik da udmærket. Så tror ikke membranen er helt så smadret
