Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 04:58
Emne Emne: Cross-over og pre-outs, stereo og sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
outofsync
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hej alle!
Så er jeg her igen
Okay, landet ligger sådan: Jeg har to gamle B&W 602'ere, en receiver og to sub woofere. Jeg vil gerne have at de to subs understøtter stereo-HT'erne, så jeg har sat receiveren til speaker: small, så skulle den cutte ved 80hz. Så går jeg ud fra at højttalerne ikke får signal under 80hz.
Derefter har jeg brugt pre-out fra receiveren til subwooferne, henholdsvis højre og venstre stereo pre-out, og sat subwooferne til 80hz. Det går jeg ud fra er rigtigt?
Nogle råd?
Nicholas
Læst i forummet:
"Metallerne i kablerne er simpelt hen tappet for elektroner - der er kun atomkernerne tilbage når man køber et kabel"
Til top Vis outofsync's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af outofsync Besøg outofsync's Websted
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Nej det går desvære ikke, dine sub'er modtager hellerikke noget signal under 80Hz. Ideen er rigtig god med at køre dine sub'er i stereo, det du skal gøre er at:
Sætte dine reciver til No Sub og front ht til Large, sub'erne til pre-out og 602'erne til højtaler udgangen på din reciver, så funger det. Problemet er at dine 602'er modtager full frekvens område, så det bedste er at skære bassen fra med aktiv deling og så bruge en ekstra effektforstærker til dem (602'erne).
outofsync
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Så, speaker setting berører også preouts??
Damn.
Læst i forummet:
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
outofsync skrev:
Så er jeg her igen
Det var godt at vide. Tak for det
Det er rigtigt.
Nej det er forkert.
Du skal tage signalet fra SW preout.
outofsync skrev:
Nogle råd?
Nicholas
Hvis det er muligt så placér Sub'erne ved samme væg  som fronterne.
outofsync
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Tak!
De er allerede på samme væg som fronterne, med samme afstand.
Men jeg har kun ét SW preout, og jeg vil ikke have LFE.
Skal jeg så tilslutte outputtet på den ene sub til den anden?
Læst i forummet:
NriK
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Når du deler på fronterne, så sender SW udgangen BÅDE LFE og de to fronters signal under delefrekvensen ud.
Og du vil vel også gerne have LFE signalet med når du hører surround?
Tilslut bare begge to til SW, enten med et y-led eller fra out på den ene sub til den anden.
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
LFE bliver sendt ud til front (L+R), når reciveren står på No Sub.
Citér:
Så spiller sub'erne i mono.
NriK
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Ja. Men nu har han jo cuttet fronthøjttalerne og så kan man ikke have NO SUB. Det er enten eller.
Min erfaring er at selv seriøse gulvhøjttalere profiterer af at blive befriet for de laveste toner, hvis vel og mærke at subwooferen er af ca. samme kvalitet. Så jeg vil anbefale at man deler ved 80 Hz og bruger sub.
Outofsync - er det gulv eller reolhøjttalere?
Yep.
Men alternativt skal man have elektronisk delefilter på preout FL og FR og så et stereoeffekttrin til fronterne, da man så ikke kan benytte de indbyggede forstærkere i receiveren (hvis den da ikke har MAIN IN).
.... Og så koster det ekstra $$$$
outofsync
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
"Min erfaring er at selv seriøse gulvhøjttalere profiterer af at blive befriet for de laveste toner, hvis vel og mærke at subwooferen er af ca. samme kvalitet. Så jeg vil anbefale at man deler ved 80 Hz og bruger sub.
Outofsync - er det gulv eller reolhøjttalere?"
Gør det noget at det så er mono under de 80hz? Eller kan man retningsbestemme det?
Det er reol højttalere.
Læst i forummet:
NriK
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Næ.
Mono under 80Hz er fint.
OK.
Jamen så skal du gøre det sådan som du gør nu. Havde det været gulvhøjttalere med store basenheder kunne man diskutere om det skulle være LARGE eller SMALL, men med reol højttalere eller 6½" basser, så skal det være SMALL.
outofsync
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
"OK.
Jamen så skal du gøre det sådan som du gør nu. Havde det været gulvhøjttalere med store basenheder kunne man diskutere om det skulle være LARGE eller SMALL, men med reol højttalere eller 6½" basser, så skal det være SMALL."
Men stadigvæk bruge sub udgangen i stedet for stereo preout?
Tak!
Læst i forummet:
NriK
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
  Yep!
Guests
Gæst
Gæst
Status: Online
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Hvem siger det , Outofsync, der er kun en (læs: 1) ting at gøre prøv dig frem, prøv..........
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Der er ikke "high-level" indgange på sub'ene?
Altså mulighed for at sætte dem mellem forstærker og højttalere med højttaler kabler og så bruge delefilter i sub'en?
outofsync
Sendt: 07 November 2005 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
OK, tak for alle inputs!!
Et sidste spørgsmål!!
Min plan er at sætte et Y kabel på sub-out på forstærkeren, og så køre derfra til hver sin sub, der så igen har et Y kabel til at bruge begge input på dem!
Skal jeg begynde at være nervøs for signaltab?? eller er det ligemeget med bas?
Tak igen,
Nicholas
LILLE ekstra spørgsmål! Hvad med fase?? hvad skal de stå i? begge står på samme væg, ved stereohøjttalerne pegende mod lytteområdet.
Læst i forummet:
NriK
Sendt: 07 November 2005 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig skal bekymre sig om signaltab.
Men hvis der ikke er tale om overdrevet lange kabler, så skal du ikke tage mere hensyn end du gør andre steder i signalvejen.
Og det der med Y-kabler til begge indgange på subben, det er altså spild af penge.
Her går jeg ud fra at dine subs har sådan en drejeknap til faseforskydning ved delefrekvensen?
Start med 0 grader og hvis sub'en 'stikker af' fra resten af set-uppet rent lydmæssigt så juster indtil det passer.
Hvis det bare er en 0/180 graders switch, så må du igen prøve dig frem.
Der er ikke noget rigtigt eller forkert, og det er afhængigt af flere faktorer.
Hvis du bruger eksterne effektforstærkere ( som måske vender fasen) til de øvrige kanaler, så kan det være at du ender med at have den i 180grader. Men ellers vil du sikkert finde at 0 grader lyder bedst.
outofsync
Sendt: 10 November 2005 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Alle tiders! Mange tak!
Nu skal jeg bare lige have dem væk fra de hjørner, jeg kan ikke holde bulder ud. Det bliver forøvrigt svært, de fylder jo godt.
Tak indtil videre!
Nicholas
Læst i forummet:
