Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 11:50
Emne Emne: Dele til diy projekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
Neerup
Bruger siden: 02 Maj 2008
Sendt: 04 September 2010 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
ja, okay - det er da en mulighed :) gemmer det lige. MEn jeg har fået det lille sorte delefilter fra lavpris-eletronik - det virker som det skal, og man kan bestemme hvornår den skal dele, så intet problem MEN, bassen er ALT for lav i forhold til mine 2 højtalere, har prøvet at sætte et potmeter ind før forstærkeren, men så spiller det ikke særlig højt, så jeg kan ikke lige dreje hvad jeg så skal gøre - det er vel en større forstærker til subben der skal til :) ?
Jeg har en 12" peerless XXL, og så som forstærker, en rotel rmb-100 :)
Tak :)
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=65942&PN=1& TPN=1
Til top Vis Neerup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neerup Besøg Neerup's Websted
Gela
Tager en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2004
Sendt: 04 September 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Der burde være nok power i en RBM-100.
Problemet er nok niveau/følsomheds-tilpasning, så de forskellige forstærkere følges bedre ad. Tabet i filterboksen er nok også stort.
Til top Vis Gela's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gela
Neerup
Sendt: 04 September 2010 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
ja, okay :)
Jeg har prøvet, at sætte sådan en høretelefon-lydregulerings-dims ind imellem min pc-lydudgang, og så min selvbygforstærker. Ved lydudgangen på pc'en har jeg sat en splitter ind, så jeg kan få lyden til forstærkeren, og så lyd til subben, men når jeg så skruer ned for selvbygforstærkeren, så er lyder ikke ret høj, men så passer bass og højtalerne sammen.
Håber det giver lidt mening :)
Gela
Tager en pause!
Sendt: 04 September 2010 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Ja, jeg tror det er et tilpasningproblem. Det er for lidt signal til sub-forstærkeren.
Worst case : Din chip-amp har høj følsomhed på indgangen, Rotel har lav følsomhed på indgangen og oveni giver filteret også tab på signalet til din Rotel.
Når du så dæmper din chip-amp passer pengene, men det samlede niveau er for lavt da begge linier nu har tab.
Det optimale ville være et lille 2-vejs aktivet delefilter med niveauregulering. Noget i stil med det her : http://pa.eskildsen.dk/shop/delefiltre/behringer/cx2310-supe r-x-pro.html
Næppe highend til den pris, men det kan dele ned til 44 Hz.
Lidt mere jordnær DIY : http://sound.westhost.com/project81.htm
Neerup
Sendt: 04 September 2010 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
ahá ja, okay - hehe ja, de diagrammer dér ser lidt mere realistisk ud.
Men er det rigtigt forstået, at jeg så kører signalet fra pc'en ind i delefilteret, og så sender den signal til chip-amp'en, og signal til subwoofer forstærkeren :) ?
Men vil jeg ikke stadig få et meget lavt max-volume :) ? eller forstår det aktive delefilter på subwoofer linjen :) ?
Gela
Tager en pause!
Sendt: 04 September 2010 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Det her komme jeg nok til selv at smide penge efter en dag : http://www.minidsp.com/
Aktive filtre som konfigureres via PC. Jeg overvejer dette til min 4-kanals chip-amp.
Neerup
Sendt: 04 September 2010 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
hehe ja, de kits ser delme lækre ud :P kunne være lidt sjovt at have :) Men hvad med sådanne hér en fyr:
http://viewitem.eim.ebay.dk/BOSS_CAR_2WAY_CROSSOVER_BASS_BOO ST_KNOB_SUB_XOVER_AMPS/350262350120/item
er det noget der er noget "værd" :) ?
EDIT:
eller dette:
http://viewitem.eim.ebay.dk/3Way_Stereo_Electronic_Crossover _Network_w_Bass_Boost/370291097772/item
Gela
Tager en pause!
Sendt: 04 September 2010 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
En af fiduserne ved de aktive filtre er netop at man kan tilpasse niveauer. Ikke kun nedad men også opad.
Den der Boss-dims vil netop kunne bruges, da den har indbygget boost - den kan forstærke med op til 12dB på sub-kanalen.
Neerup
Sendt: 04 September 2010 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
aháfedt nok :)  men forvrænger den så ikke når den forstærker signalet " så meget" :) ? er 12 db meget den forstærker :) ?
Neerup
Sendt: 04 September 2010 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Denne hér:
http://viewitem.eim.ebay.dk/Clif_Designs_CDQ3X_3Way_Active_C rossover__Bass_Remote/180453761194/item
Den er lidt billigere, men vil jeg ikke kunne bruge den også :) ? den forstærker 18 db :)
Takker altså for din hjælp og tid du bruger :)
EDIT:
Det hér må da være helt perfekt:
http://www.carhifi-shopping.de/homehifi/subwoofer-aktivweich e-b2.html
Gela
Tager en pause!
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Reckhorn B-2 har ikke nogen dele-funktion. Kun et variabelt boost i bassen.
Den her : http://www.jumon-audio.dk/reckhorn.html
High-pass, low-pass og sub-level. Og så til 250 kr.
Neerup
Sendt: 05 September 2010 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Reckhorn B-2 dér, den har da justeringsmuligheder :) ? eller hvordan ? man kan de justere frekvens osv.
Den du linker til dér er udgået, har skrevet til ham der ejer siden :)
EDIT:
eller denne:
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=en&prod=b1
Gela
Tager en pause!
Sendt: 05 September 2010 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Det var da ærgeligt.
B1 og B2 er mere til manipulation med et samlet system - en forstærker og et sæt højttalere. Nærmest en slags equlizer. Det vil blive noget underligt noget i dit system.
Du har behov for at skære subben af opadtil og give den noget ekstra gain. Og evt. skære bunden af til satellitterne, hvis der er en fordel i det. Det kan forbedre mellemtonen.
Auto-produkterne vil sagtens kunne bruges. For meget gain er ikke noget problem da den er variabel. 12 dB svare til 4 gange. Nogen lunde set samme som i en forforstærker.
Neerup
Sendt: 05 September 2010 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
aháa okay :) nu giver det jo mening :>
Så det endelige bud må være sådan en hér:
Ikke sandt :) ?
Jeg har lige fundet gode billeder af den hér:
http://www.sonicelectronix.com/item_6323_Clif+Designs+CDQ3X. html
Jeg forstår bare ikke, hvorfor der er sub-indgang :> ? er det fordi at den også kan bruges til at forstår et allerede givet subwoofer signal ? I sub ind, kan jeg vel bare køre lyden ind, og så i sub-out smide min subwoofer til :) ? så den vil vel kunne bruges :> ? håber det gav lidt mening :>
Er det egenligt ikke nok, bare at købe/bygge en gain-forstærker (hedder det ikke det ?), og så bruge det pasive delefiler jeg har købt :) ? Hvis man kan købe / lave en gain-forstærker
Gela
Tager en pause!
Sendt: 06 September 2010 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Du er nok nød til at vælge et 2-vejs filter. Ellers kommer du til at mangle et frekvensområde.
Hvis du bruger f.eks. bas+mid på 3-vejs filter mangler du toppen. Den bliver skåret af.
Boss BX25 ligner noget som kan klare opgaven.
Du kan selvfølgelig også køre satelliterne helt uden om filteret og kun bruge filteret til at administrere subben med. Så er der frit valg.
Du kan også, som du nævner, også bygge en lille forstærker (måske på basis af en opamp) til det passive filter.
Neerup
Sendt: 06 September 2010 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Mine højtalere går ned til:
  • Frekvensgang -3dB) : 49-22.000 Hz
  • Frekvensgang -6dB) : 42-50.000 Hz
  • Så er det ikke en mulighed at tage følgende:
    Og så køre signalet ind i sub-ind på den, og så sige den skal give subben alt under 42 Hz :) ? Så har jeg vel dækket hele frekvensområdet ?
    Er det ikke en mulig løsning, at få fat i en kun ren gain-forstærker, og så bruge det pasive delefilter jeg har nu ? hvis man kan få fat i sådan en gain-forstærker ?
    Tak :)
    Gela
    Tager en pause!
    Sendt: 06 September 2010 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
    Jo det er bestemt en mulighed at bruge CDQ3X. Det giver en masse muligheder for justering.
    Det eneste lille kit til rimelig pris, som jeg kan komme i tanke om, er det her:
    http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=8982
    Man kan evt. forbedre det med bedre kondensatorer og en anden opamp.
    Neerup
    Sendt: 06 September 2010 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
    Ahá ja, okay - sikke med løsninger :)
    Men det velleman kit du linker til, er det noget du har prøvet at høre :) ? noget der er noget værd :) ? De dele man kunne udskifte med, hvor får man fat i det, og er det dyrt :) ?
    Hvad ville du tage af løsning, hvis du var i mit sted :) ?
    Tak
    Gela
    Tager en pause!
    Sendt: 07 September 2010 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
    I dit sted ville jeg prøve et af filterne. CDQ3X, BX25 eller ???
    Det giver de bedste muligheder for at eksperimentere med tingene.
    Jeg har ikke prøvet den lille fra Velleman, men de plejer at lave kits at rimelig mekanisk kvalitet.
    Komponenterne i ikke noget at råbe hurra for, men de kan skiftes.
    Hvor får man gode stumper? Godt spørgsmål! Man kan snart ikke få noget her hjemme mere.
    Komponenter generelt så er der Elektronik Lavpris og EL-SUPPLY. Dem bruger jeg lidt.
    Der er også Conrad i Tyskland. De har bl.a. en del køleplader til gode priser.
    Jeg plejer at samle til bunke og købe ind hos Mouser Electronics eller DigiKey Corp.
    Ordre over 75€ sendes fragtfrit med FedEx. Fra USA til min dør på under 48 timer!
    De helt specielle komponenter køber i de webshops, som har varen til den rigtige pris.
    Jeg er ved at købe ind i Kina for tiden til det ultimative DIY-projekt. Jeg laver en tråd herom senere. Kommunikationen er noget "speciel" så det tager sin tid.
    Neerup
    Sendt: 07 September 2010 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
    ahá okay
    Jamen jeg får da så også fat i sådan et af de filte jeg har linket til :)
    Ahá okay - De steder vil jeg da lige huske på :)
    Men tak² for din hjælp :) Jeg vender lige tilbage, hvordan og hvad der sker :)
    Tak igen :)
    << Forrige Side af 6 Næste >>
