Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2025 | 11:12
Emne Emne: Signal støj (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Zaule
Bruger siden: 06 Juni 2012
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg har fået et problem med min subwoofer.
Den er blevet ekstremt følsom overfor signaler. Mest fra mobil telefonen. (den kendte lyd; dik dikke dik)
hvis jeg fx ringer fra min mobil tæt på min subwoofer, larmer den utrolig meget.
Jeg har forsøgt at fjerne alle kabler, undtaget strøm, og den gør det samme.
Har I nogle ideer til hvad dette kan skyldes, og hvad jeg eventuelt kan gøre.
Min sub er: DALI TRIO AV 10.
Venlig hilsen!
Til top Vis Zaule's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zaule
Zaule
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Skal lige siges at, den også gør det om jeg ændre på volume eller hz
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Det skulle vel ikke værre 4G der er begynd at drille
Zaule
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Nej. Har iPhone 5, med TDC. Så det kan ikke lade sig gøre :)
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Prøv at købe nogle ferrit ringe og monter dem på el kablet, såvel signal kablet. De koster ikke alverden. Måske kan disse tage det meste.
Zaule
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Okay, jeg havde bare den forstået at en ferrit ring kun var til støj der allerede var i kablet. og ikke udefrakommende støj.
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
De er til at undgå støj udefra kommer ind i apparatet via kablerne. kabler virker jo som antenner.
Zaule
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Okay, jeg
De er til
Okay, kunne være det var en løsning. Ved I hvor disse kan købes i "håndkøb", altså fysisk bustik:)
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Zaule skrev:
allanowich skrev:
Okay, jeg
De er til
 I elektronik forretninger og Hifi butikker.
Flemming
Sendt: 01 November 2014 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hvis din forstærker sidder i din subwooferkasse er den ikke afskærmet for højfrekvent indstråling. Det vil sige at det meget kraftige V/m felt du
introducere omkring subwooferen afsættes i diverse komponenter i elektronikken. Sååå, hvis den er "åben" i din subwoofer så "pak" den ind i staniol
men sikre dig lige at du ikke røre komponenterne med staniolen. Allerbedst en lukket kasse....
Zaule
Sendt: 01 November 2014 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Jeg har lige prøvet at lave en lille video, som illustrere mig problem.
Når jeg bevæger mobilen ned til strøm kablet hjælper det ikke noget. Så jeg tror ikke at problemet ligger i selve ledningen, så en
ferrit ring vil ikke hjælpe.
Det ser der imod ud til at det kommer fra selve subben.
Videoen kan ses her: VIDEO
Ved godt kvaliteten ikke er god.
/Mads.
Flemming
Sendt: 02 November 2014 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Sig mig, har du ikke læst mit indlæg? Bortset fra det så lad være med at placere din mobil der!
Zaule
Sendt: 02 November 2014 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Hej Flemming,
Havde ikke set din besked.
Jeg må ærlig indrømme, jeg er ikke helt med på hvad du mener med forstærker.
Jeg har min NAD forstærker stående ved siden af. Men selv med den slukket, er der problemer.
Forklar gerne på lavt niveau - beklager:)
/Mads
Flemming
Sendt: 02 November 2014 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
For mig at se er der indbygget forstærker i den sub? Hvis så, er den sandsynligvis ikke "pakket" ind som en stand alone forstærker. Dvs at
elektronikken bare sidder på en plade (godt nok af metal) men det er ikke nok. Det er indstrålet radiostøj der blandes ned og "opfattes" som signal
på indgangen etc.....
Zaule
Sendt: 02 November 2014 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
forstærker. Dvs at
Tror jeg er med:)
Ja, der er indbygget forstærker i.
Vil du så men jeg skal skille den ad. Og ligge sølvpapir på?
Du mener vel ikke, at jeg skal pakke selve kassen ind?
Kommer i hvert fald til at se tåbeligt ud;)
Flemming
Sendt: 02 November 2014 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Hvis problemet "kun" opstår når du har mobilen lige omkring kassen så lad være med det. Ligeledes er det med at skærme med staniol/ekstra
kasse kun noget du skal give dig i kast med, hvis du har "styr" på at arbejde med svag/stærk-strøm.
Men indersiden af hele subwooferen kunne "tapseres" med staniol som forbindes til stel på elektronikken via solid ledning. Det kan reducere på det
og er lettere end at pakke elektronikken ind...
Zaule
Sendt: 02 November 2014 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Problemet er der også når jeg sidder i sofaen med min telefon. Derfor er det et ret stort problem.
Ved dog ikke hvor tryg jeg er ved at skille den ad.
Men tak for input!:)
Sendt: 02 November 2014 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
@Zaule
Du er godt på vej med fejlsøgningen ved at fjerne signalkabler og derefter skrue på knapperne for at høre om det har effekt. Der er nemlig tre veje støjen kan komme ind. Elledningen, signalledningen og . . ledningerne til basenheden inklusive svingspolen i basenheden. Disse sidste virker som antenne for uønskede signaler og er der ikke taget højde for dette har vi balladen.
Sandsynligheden for at basenhedens metalkurv, svingspolen og ledningerne mellem forstærker og højttaler samler støjsignalet op er stor. Forstærkeren modtager signalet gennem modkoblingssløjfen og forstærker det uønskede signal op til niveauet du hører.
Ideen med - som forsøg - at lægge stanniol over hele kabinettets overflade - bortset fra basmembranen - og forbinde staniolen elektrisk med metalkraven på et af phonostikkene på bagsiden er god. Derved begrænser du risikoen for instråling af støj. Lad være med at skille højttaleren ad og eksperimentere med elektronikken indeni med mindre du har erfaring og viden om emnet.
Viser forsøget med staniolen positiv effekt kan du som supplerende alternativ til dette mindre klædelige udseende af højttaleren erstatte staniolen med en ledning forbundet mellem basenhedens metalkurv og kraven på et af phonostikkene på bagsiden. Når metalkurven stelforbindes som beskrevet begrænses kurven og svingspolen i at fungere som antenne for telefonsignalet.
Det bedste vil selvfølgelig være at højttaleren i sin konstruktion var ufølsom for indstråling, men det kan du ikke bruge til noget nu.
Flemming
Sendt: 02 November 2014 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Basenhedens svingspole og forbindelsen til forstærkeren er meget lavimpedant i forhold til andre steder i elektronikken, hvor det voldsomme V/m
felt fra radio indstrålingen kommer. Yep, rul hele skidtet ind i staniol og sørg for forbindelse til stel på signalkablerne...
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 02 November 2014 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
RF-støj-og-hvordan-det-kan-fjernes
Hvis der er støj og man ved at det kommer fra udstyr man selv har, så støjer det "måske" også hos andre, hvorfor kilden til støj skal afhjælpes, der kan http://erhvervsstyrelsen.dk/forstyrrelser_radio_tv hjælpe dig, men evt spørg naboer osv om de oplever det samme problem!
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
