Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 21:27
Emne Emne: 2 kanalsfor- til 3 kanalseffektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mbg.
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg har et spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe med:
Kan man splitte signalet fra en 2 kanals forforstærker til en 3 kanals effektforstærker så det var muligt at bruge 3. kanal til en sub?
(min forstærkere har mulighed for XLR og RCA tilkobling)
På forhånd tak
Til top Vis mbg.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbg.
rskriver
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
2 x rca y-split kabler kunne måske gøre tricket? :)
hvilke forstærkere snakker vi om?
mbg.
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Hej rskriver
Proceed cdp til amp3.......
Finn29
Sendt: 21 Januar 2010 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
ja hvis du forbinder din cdp L/R via XLR til kanal 1 og 2
sæt en Y-splitter til din cdp's L/R via rca til kanal 3
Hilsen Finn / Finn29
mbg.
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Hej Finn
Det lyder godt, men øger det ikke belastningen på cdperene ved brug af både RCA og XLR på samme tid? på amp3eren skal jeg sætte switche til enten RCA eller XLR men dette kan gøres ved kanalerne uafhængig af hinanden.
På forhånd tak
Martin
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
ALDRIG...sætte to udgange sammen!
De vil modarbejde hinanden, og hvis de har lav udgangsimpedans kan de risikere at blive overbelastede. De brænder måske ikke ligefrem af, men det kan godt betyde reduceret levetid for det sidste trin, eller for en evt. seriemodstand i udgangen.
Og meget ofte er den ubalancerede udgang (RCA) blot tappet direkte fra den positive del af balancerede udgang (XLR), så man kan ikke regne med at de er isolerede fra hinanden.
Løsningen er at du forbinder RCA Left og RCA right ind i en mixer, og sender det mixede signal til 3.kanal og subwooferen.
Endnu bedre ville være hvis du brugte et elektronisk delefilter til at dele subbas signalet fra hovedhøjttalerne også.
mbg.
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hej Nrik
Tak for dit svar, har du et råd ang. en evt mixer, jeg tænker på fabrikat, størrelse og ikke mindst pris
På forhånd tak
Martin
NriK
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
i den kvalitetsklasse virker det umiddelbart malpalceret, men da det 'kun' drejer sig om sub området ( og du selvfølgelig skal køre dit signal til hovedhøjttalerne via XLR uden om mixeren) vil en alm. billig DJ mixer sikkert klare opgaven helt fint.
Kig på www.aage.dk eller www.arteq.dk.
Hvis du så vil opgradere til elektronisk delefilter senere, så skal du formentlig kigge på noget PASSLabs ...tror den hedder XR1 eller sådan noget.
NriK
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
mbg.
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Hej Nrik
Hvordan vil du koble de forskællige enheder sammen? vil du trække signalet til hovede højttalerne fra XLR til XLR eller skal det signal også igennem "boxen"?
På forhånd tak
Martin
NriK
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hvis det er et delefilter - som de tre jeg foreslår - så skal du også trække hovedsignalet igennem ja.
Fordi så skærer du bassen fra dine hovedhøjttalere, hvilket gør :
 - Du ikke får destruktiv interferens som kan opstå hvis både sub og HT spiller de samme frekvenser
- Dine hovedhøjttalere spiller renere
- Dine hovedhøjttalere kan spille højere
mbg.
Sendt: 22 Januar 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Hej Nrik
Tak for din hjælp, jeg vil prøve med Reckhorn, den er en billig løsning, og så kan jeg prøve det af inden jeg inv. 6000,- eller der over.
Mvh. Martin
