Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 13:33
Emne Emne: Subwoofer enhed/amp/filter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jaimey
Bruger siden: 07 Januar 2006
Sendt: 24 Juni 2011 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er i gang med at bygge en aktiv sub til mit hjemmestereo, men jeg er gået lidt i stå.
Jeg leder efter en basenhed, der virker godt til et kabinet på 50 liter - samt forstærker og delefilter.
Måske noget der kan gå ned til omkring 25 Hz, men jeg har heller ikke mange penge at bruge på det, da jeg er på SU.
Budgettet går op til 1500,- dog gerne billigere.
Selvfølgelig hænger pris og kvalitet sammen, men jeg vil gerne have det bedst mulige, jeg kan for de penge, jeg kan bruge
på det.
Mit udgangspunkt er http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=258 men jeg har læst, at denne forstærker ikke
er så vanvittig god.
På forhånd tak for hjælpen.
Mvh Jimmy
Indeed..
Til top Vis Jaimey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jaimey
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Delefilteret sidder som regel i de "plate-amps", men 1500,- er godt nok ikke meget til kabinet, plate-amp, enhed, terminaler
og kabler.
En enhed der skal kunne gå ned til 25 hz og samtidig have noget niveau uden at den knækker sammen, skal være 10" eller
større.
Med en plate-amp kan du så "booste" baskassen lidt i bunden, men enheden skal kunne følge med og jeg tror ikke det er
nemt inden for de 1500,-
Mit eneste bud er den plate-amp du selv linker til og så sådan en enhed her
link
En af mine kammerater har lige lavet en sub med sådan 2 enheder i 100 liters lukket kammer og sådan en plate-amp her
link
Og efter hvad han siger, så er det ved at vælte det hele når han ser film.
Altså går den 12" ret godt i 50 liters kabinet, hvis den får en plate-amp på sig hvor du kan booste bunden
Vælger du den plate-amp du selv linker til og den enhed jeg linker til, er det lige ved at kunne lade sig gøre for de
1500,-
Jaimey
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Tak for svaret, jeg havde allerede materialer til kabinettet fra et andet projekt, så de 1500,- er udelukkende til amp. og enhed.
Ja, jeg ikke kan få så meget for de penge, men kan helt sikkert få noget, der er bedre end ingen subwoofer overhovedet. :)
Jeg ved dog ikke helt, hvad du mener når du siger "Altså går den 12" ret godt i 50 liters kabinet, hvis den får en plate-amp på
sig hvor du kan booste bunden".
Indeed..
bantan
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Det er fordi mange enheder skal have lidt hjælp i den dybeste bas, for at sige ligeså meget som resten af området.
Du kan så vælge at dele dybt (f.eks 40 hz) med den plate-amp du linker til og så skrue mere op for selve volumen.
Sagt på en anden måde, så for at en 12" enhed skal have pænt niveau i den dybeste bas, skal den som regel have et større
kabinet.
Jo mere du kan booste (og enhed og forstærker kan holde til det) jo mindre kabinet kan du egentlig nøjes med
Jaimey
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Ahh, ja..
Jeg ved dog ikke, hvor meget jeg kan booste, men jeg spiller normalt ikke øredøvende højt - bare i et behageligt niveau.
Men den enhed du linker, kan både kobles, så den går ned på 2 ohm, så får den vel mere effekt på den måde, men hvis jeg
skrue højere op, må jeg omkoble den til 8 ohm, så den ikke forvrænger.
Indeed..
bantan
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Jeg ville seriekoble de 2 svingspoler til 8 ohm for den har pæn følsomhed og så belaster du ikke forstærkeren så voldsomt
2 ohm tror jeg ikke den forstærker er så glad for og det er typisk der de billige af slagsen står af, så sæt dem i serie så
forstærkeren belastes med 8 ohm, så skal det nok gå fint
Og tag endelig ikke fejl af den enhed pga prisen, den kan virkelig lave noget og tåle det
Jaimey
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Du har så ganske ret. Det er dog ingen billig forstærker, den er blot gammel - mener den er fra '96 - JVC RX-808V.
Det ser ud til, at jeg må spare lidt ekstra sammen og købe den Zomax enhed og den amp. du linker. :)
Tak for hjælpen!
Indeed..
bantan
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
RX-808V.
Tak for hjælpen!
Jeg mener den plate-amp De billige holder ikke til lave impedanser
Jaimey
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Aha.. Tak igen! :)
Indeed..
bantan
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
Jaimey skrev:
Aha.. Tak igen! :)
Held og lykke med det og post MEGET gerne billeder af projektet
Multi-egern
Bruger siden: 20 Maj 2004
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 29 Juni 2011 kl. 07:09 | IP-adresse registreret
Du kunne også overveje at købe noget brugt.
evt. bassen, der får du jo rigtig meget for pengene..
alt under 150db er tøset!:D
Til top Vis Multi-egern's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Multi-egern
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 02 Juli 2011 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Ellers er du rigtig godt kørende her, 12'' bas : http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=83
Og denne forstærker : http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=373
Så holder prisen på 1500,-kr, og de virker super sammen
Kabinetforslag med forstærker fra link  : 50ltr refleks, port Ø8,2cm og 30cm lang.(Alternativt 2stk Ø4,7cm og 21cm lange). Så får du ca. et -3db punkt på 25Hz.
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
jan_stevns
Sendt: 02 Juli 2011 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
større.
Jeg vil lige nedlægge en lille protestant her -  med mindre "noget niveau" er temmeligt højere end de fleste bryder sig om :)
Det handler ikke om bestemt højttalerstørrelser - men vel lidt mere om egnede enheder -   de gamle AudioPro sub's kører (kørte) med 2 stk 6.5" enheder af "Long Throw" typen - og de kan levere 100dB ved 20Hz -  det kan virke temmeligt overbevisende :)
Jeg har bestemt ikke fortrudt jeg fandt sådan en gammel tingest og fik den restaureret.
-Jan@tecdata.dk
Jaimey
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg er blevet lidt overvældet af alle disse svar siden jeg tog afsted på ferie, men nu er jeg tilbage.
Tusind tak for svarene. Jeg har dog købt en Hypex ds 2.0 og en Zomax 12" enhed.
Jeg har næææsten fået den helt samlet, manger kun isolering og basreflexrøret.
Hypex'en har dog mange indstillinger, og jeg er ikke helt sikkert på hvad de gør.
Har fundet en manual her: http://www.hypex.nl/docs/DS20_manual.pdf hvor man kan se en oversigt over alle knapperne
samt crossover settings.
Jeg ved selvfølgelig, hvad volume knappen duer til, men har ikke den store idé, om hvad de andre gør, og hvordan de skal
indstilles for bedst mulig lyd.
På forhånd tak igen. :)
Indeed..
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
den knækker sammen, skal være 10" eller større.
overbevisende :)
Jo jo, alt kan lade sig gøre.
En paradigm PDR 8 gjorde det også fint med én 8"
Men skal der være lidt knald på til en film, mener jeg ikke en 8" eller tilsvarende 2 x 6,5" er nok
Har skam selv haft 2 subwoofere med 5" i
Jaimey
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Mange tak Bantan,
så mangler jeg bare lige Crossover Defeat (on/off) og Phase (0/180)? :)
Jeg ved dog ikke helt, hvordan jeg skal indstille phasen, så den spiller ordenligt sammen med højtalere,
findes der en guide til det?
Indeed..
Dare_Devil
Bruger siden: 28 Maj 2006
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Det burde du kunne høre ;).. Du skal prøve at lytte dig frem; når det er som om en lille del af lydbilledet forsvinder; bunden bliver tyndere, så har du stiller fasen forkert :)
Til top Vis Dare_Devil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dare_Devil
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Jaimey skrev:
Mange tak Bantan,
Er om du kører med det indbyggede filter, eller udenom det (hvis
du f.eks har et seperat elektronisk delefilter
Phase 0/180 er bare at vende fasen 180 grader på en gang istedet for at dreje - altså faktisk fra 0 til 180 med et enkelt "tryk"
bantan
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Ikke anden guide end dine ører.
Du vil kunne høre at der er mindre bas, hvis fasen står forkert og mere bas/mest bas når den står rigtigt.
Og det er meget forskelligt alt efter placering af hhv højttalere og subwoofer
