Tilbage til HIFI4ALL.DK 31. maj 2025 | 18:38
Emne Emne: Beregning af ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phy1970
Bruger siden: 19 Februar 2010
Sendt: 16 Juni 2020 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg er ved at bygge et par højttalere, hvor diskanten skal være dipol i åben baffel. Der er tale om elektronisk deling og diskanten får sine egen
effektforstærker. For at kunne regulere lydstyrken fra den bagudrettede diskant, har jeg et L-pad på 8 ohm. Spørgsmålet er nu, om de to diskanter bør
være på 4 ohm eller 8 ohm, pr styk, eller måske en blanding, for at give forstærkeren en acceptabel belastning.
Forstærkeren bliver formentlig en Ice-Power i balanceret drift.
Kan nogen hjælpe med dette?
Peter
Til top Vis phy1970's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phy1970
Minipod
Bruger siden: 25 Maj 2020
Sendt: 16 Juni 2020 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Hvis du kører elektronisk deling så sætter man niveau reguleringen før forstærkeren
Til top Vis Minipod's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Minipod
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 16 Juni 2020 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Går ud fra, det er niveau mellem front og bagudtrålende diskant. De skal begge være 8 ohm. L-Pad også ohm, så du holder impedansen konstant. Herefter du koble dem i parallelt og få 4 ohm, men stadig muligheden for at regulere den bagudstrålende diskant.
Jan Nielsen
Minipod
Sendt: 16 Juni 2020 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Du har helt ret mht at det er den bagud vendte, jeg læste forkert, Janils.
Men jeg mener at man sagtens kan bruge næsten hvad som helst til at regulere den bagud vendte diskant, da impedansen ikke skal passe til et delefilter,
da der jo ikke er noget.
Om det bliver 4 eller 8 ohm L-pad er efter min mening ligegyldigt og egentlig også mht diskanterne, da de fleste forstærkere ikke har noget problem i at
drive 2 ohm i diskantområdet når det er uden filter
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 16 Juni 2020 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
En ICE-power baseret forstærker er, så vidt jeg husker det, ikke glad for lave impedanser opefter. Men ellers er jeg enig. Impedansen er underordnet med aktivt filter. Har selv drevet 0,5 ohms båndhøjttalere med aktivt filter.
Jan Nielsen
Sendt: 19 Juni 2020 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
@phy1970
Tilslutter du HVER diskantenhed direkte til HVERT sit effekttrin minimeres betydningen af enhedernes impedansforløb.
Men når du indfører passiv justering af den ene ene af to diskantenheder med L-pad (eller en modstand) tilsluttet samme udgangstrin får
diskantenhedens impedansforløb betydning for resultatet, hvis du vil udføre opgaven helt ideelt.
Det er i sammenhæng med den passive justeringsløsning vigtigt at diskantenhedens impedansforløb er lineær. At impedansen er ens over hele det
valgte frekvensområde. For varierer højttalerimpedansen vil den passive dæmpning variere tilsvarende. Varierer højttalerimpedansen kan den rettes
op ved brug af Notch- og Zobelfiltre monteret direkte over højttalerenhedens terminaler, så den passive løsning med L-pad eller modstand fortsat er
en brugbar løsning.
Eksempel på impedansforløb på to forskellige enheder.
