Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2025 | 04:41
Emne Emne: Hvilken subwoofer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Jeg er meget i tvivl om der er et high pass filter i en Argon sub840 selv hifi klubben ved det ikke og kunne ikke rigtig høre
om bassen kom mest fra subben eller min fronthøjtaler, normalt er der rimelig bas i mine boston A26, især med elektronisk
musik, men kunne måske godt bruge en strammere bas og en kombination af en dybere og kraftigere bas (en dybere bas er
som regl også en kraftigere bas under et vist niveau derfor er bassen ofte både dybere og kraftigere).
Sad og så tv der der melodigrandprix quiz på dr 1 og hørte igen bassen brumme, det irriterede mig, jeg regner med at
returnere den i morgen.
Så jeg vil lede efter en subwoofer på min 8" med mulighed for at tilslutte lyden fra min forstærker til subwooferen med
højtalerkabel, et high pass filter til mine fronthøjtaler som tilsluttes subwooferen så subwooferen fjerner de dybe lyde under
100 eller 80 hz og en subwoofer der ikke brummer uden lyd
Pris 1000-2000kr og kan godt være brugt, vil helst ned omkring 1500kr som det maximale, er der nogen i vil anbefale
jukuluff
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Et godt benchmark kunne være Dali swa 12. Den går til omkring 1500kr brugt på dba og kan altid sælges igen til samme pris, hvis man ikke er tilfreds.
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Du tror ikke at det er fordi du ikke har justeret den ordentligt??
det kunne nemt være indstillingerne som ikke står korrekt..
mvh Ulrik
Ps jeg er glad for min svs sub, men der er prisen lidt højere.
gasolin
Kan ikke se om den har high pass filter der virker når man tilslutter fronthøjtaler via højtaler terminalerne
Ulrik77
Sendt: 09 Maj 2014 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
hvordan er den forbundet??
via højtalaler teminalerne eller via en sub udgang fra forstærkeren??
gasolin
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
via højtaler terminalerne på subben
Ulrik77
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
kan du komme til at sætte den på en evt sub udgang..
Jeg vil tro den bruger en high pass udgang på den udgange.
Måske du skal skære ved frekvensen 60 hz - og så teste nogle numre of film derved..
gasolin
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Ingen ved en s... om subwooferen har high pass filter på udgangen og det tror jeg ikke den har vil gerne have en subwoofer
der ikke brummer når der ikke er musik og en med high pass filter
Ulrik77
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
den bedste løsning ville være en sub udgang fra forstærkeren.
Men den skal ikke brumme - uanset om der er signal eller ej - den skal spille med.
Som nævnt før så kunne det være indstillingerne på den der gør den kun brummer men ikke spiller med.
Mine fronter spiller helt ned - sammen med sub'en, så sub'en kun lægger det nødvendige helt i bunden.
Hvis du ikke er tilfreds så må du jo have en anden - der er jo ikke andet for.
Dem jeg har kendskab til er: SVS og Velodyne - lidt dyre men kan deres kram.
gasolin
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 03:16 | IP-adresse registreret
Nej for jeg vil have dæmpet fronterne (high pass filter) og den brummer svagt når den ikke er slukket,når lyden er
slukket,muted siger den ikke noget.
Ifølge Tweak brummer 10"eren, så
mon ikke det ikke er unormalt hvis 8" også brummer lidt, er trods alt ikke en meget dyr og velkonstueret subwoofer (som dog
lyder helt ok),et eller andet sted må de jo spare
Peter X
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Det er ikke sandsynligt at der er høj pass filter på subbens sattelit udgange, filteret skulle så fungere sammen med "crossover" knappen men den er sikkert kun til Sub low pass.
Du kunne teste ved at bruge en tone generator (med stor forsigtighed) f.eks en 100 Hz tone og så skrue på "Crossover". Hvis tonen forsvinder i satellitterne når du skruer opad (mod 150 Hz), så har du high pass på satelliten.
Meningen med den Sub du har er at den skal fylde ud der hvor satelliterne ikke rækker længere ned, niveau tilpasses på subben. Jeg ville også vælge den større 10" hvis du skal have noget ud af subben med dit setup.
Brum kan skyldes andre ting end udstyret alene, har du jord på forsynings stikkene? og hvad sker der hvis du slukker forstærkeren? altså undersøg om brummet kommer med signalet fra forstærkeren.
Boston A26, NAD 3020, Argon Sub840
gasolin
Sendt: 10 Maj 2014 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Ingen jord
Har ingen brum fra pc,forstærker, pc skærm, forstærker og subwoofer til mit tv.
Subwooferen er returneret
Har dyr valhalla strømfordeler og godt strømkabel fra clearer audio.
Spiller lige pt med min jamo sub 200 (kunne ikke lade være med at prøve), den gør det altså ret godt, sidder jeg i sofaen
hvor bassen er kraftig lyder den som et lille diskoteks anlæg (høj,dyb og rund bas) selv om mine boston ikke spiller vildt
højt, men lyden måtte godt være lidt strammere,men på den anden side det er faktisk den samme runde lyd fra min boston
som der er i jamoen så egenligt matcher lydkarakteristikken hinanden (rund og blød lyd).
Synes sub840 havde en lidt strammere,hårdere lyd som måske var lidt mindre perfekt til mine boston som har en mere rund
og blød bund end stram,hård og præcis bas, så måske jeg skal have en rund, blød og ren bas (ikke buldre) end en
stram,hård,præcis og kraftig bas
Min jamo sub 20 står på to fliser som desværre er lidt for korte, der er derfor hul helt ned til gulvet lige omkring midten af
bassen og ned mod gulvet, måske det gir lidt mindre ren og stram bass (men til musik via tvet som sjældent er
andet en fra dr,tv r og tv charlie ved middel høj lydstyrke er den good)
8" og 200 watt det nok, max pris 1000-1500kr kan godt ofre lidt mere, men vil helst ikke højere end 1500kr
gasolin
Sendt: 11 Maj 2014 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Brugt jamo sub 200 eller en anden tilsvarende jamo subwoofer til under 1000kr, en
Jamo
Boston eller
XTZ
gasolin
Sendt: 14 Maj 2014 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Nøj en Jamo sub 210 er lille og let.
Tilslutter den min Nad D3020 middel delfrekvens imellem 200 og 40hz (volumen på min)for meget bas, 104 hz bedre
Kato for meget bas.(næste test 72 hz)
Hvad gør jeg?
gasolin
Sendt: 22 Maj 2014 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Mangler stadig en subwoofer 10" basrefleks min 200 watt rms eller 12" lukket eller basrefleks min 150watt rms
Uanset model og størrelse gælder følgende, dyb stram og præcis bas,high pass filter med med 80hz 100hz ok men ikke 150hz
som en Dali swa 12, forstærkerne skal ikke brumme når der der ikke er noget musik. Max pris 1500-3000kr må gerne være
brugt og vil gerne ligge omkring 1500kr som en dali swa 12 og B&W asw 600 (som passer til hvad jeg leder efter men mange
på h4all skriver den ikke er så god og den kan være op til ca 10 år gammel som jeg synes er lidt for gammelt), System Audio
SE175 er jeg også blevet fra rådet selv om prisen,forstærkeren og at der er high pass filter passer til mine ønsker
10" på jbl's side er jeg skeptisk over at vælge bliver lidt mudret i lyden ved høj lydstyrke og med dyb bas, en jbl es250p med
12" bas og 400watt rms har en meget ustabil forstærker begge koster 2999kr
gasolin
Sendt: 22 Maj 2014 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Desværre for høj delfrekvens med det indbygget filter som er på 150hz
Ulrik77
Sendt: 23 Maj 2014 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
gasolin skrev:
kan altid sælges
hvordan høj?? den kan da reguleres mellem 30-150Hz - så max er 1500 Hz
Du kunne evt også gå fra din forstærker og til højtalerne - samt direkte til subben...
gasolin
Sendt: 23 Maj 2014 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Ulrik77 skrev:
kan altid sælges
Der står high pas filteret via højtaler terminalerne er på 150 hz
http://www.manualslib.com/manual/595008/Dali- Swa-12.html?page=8#manual
Peter X
Sendt: 23 Maj 2014 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke helt gennemskue hvad du gør. Men der findes næste 100% sikkert ikke subwoofere med highpass filter på passiv siden, det skyldes at et passivt filter ved så lave frekvenser er for dyrt og man kender ikke de forhold det skal operere med.
Hvis der er et highpass filter er det på signal siden, og nogle SW kan også lave nyt signal ud af forstærkerens højttaler terminaler. I sådan et tilfælde skal signalet tilbage til en effekt forstærker.
Men din NAD D3020 har jo en SW udgang, og der findes også en "Bass EQ" i forstærkeren, på en Marantz MCR 510 Manual kan "speaker responce" skæres ved 60 el. 100Hz med 12 dB/okt når subwoofer udgangen bruges. Jeg ved ikke om der findes en tilsvarende funktion i D3020 men den ville være god at have med.
Under alle omstændigheder bør du have fordel af at bruge SW udgangen.
Har du overvejet Boston CS Sub10 II til 1500kr passer den meget godt med dit andet udstyr
gasolin
Sendt: 23 Maj 2014 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Et andet eksempel på subwoofer med high pass filter
B&W ASW 600/650
Her beskrives hvordan (højtalerkabel fra forstærkeren til subwooferen, fronthøjtalerne tilsluttes subwooferen og alle de dybe
lyde dæmpes så det kun er subwooferen der spiller de dybe lyd)
Dba
Har ikke sat mig ind i om det high pass filter der er i nogen subwoofer er passivt eller elektronisk, da det for mig ikke er
vigtig om det er passivt eller elektronisk, bare det virker.
Køber man en subwoofer med indbygget high pass filter for man en nem måde at dæmpe de dybe lyde fra fronthøjtalerne
med (så kun subwooferen spiller de dybe lyde) som når man har en surround forstærker der ofte har denne funktion
