Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 20:23
Pladespillere
Emne Emne: Vinyl lydniveau (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
damkel
Sendt: 07 April 2015 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Jeg har skiftet min Elys2 pickup med en AT440mla.
Åbenbart er output fra den nye lavere så nu kan jeg ikke spille ret højt.
Min Rogue Cronus kan sagtens spille højt med min squeezebox, men det er nu en lidt flad fornemmelse med vinyl, da jeg ikke kan få smæk på....
Hvad hunde gør jeg???
Skal jeg skifte min Rega riaa ud med en med mere forstærkning, eller???
Til top Vis damkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damkel
Struktøren
Sendt: 07 April 2015 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Tja, Elys har et output næsten dobbelt så stort, som at440ml, så måske kunne en anden riaa være midlet...!
Struktøren
Sendt: 07 April 2015 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Hvilken rega riaa har du, kan umiddelbart ikke aflæse det?
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 07 April 2015 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Alt andet lige, så vil du uanset RIAA opleve et dyk i output. Og det er ikke AT'en der har et lavt output, det er faktisk helt normalt... men derimod Elys2 som har et ekstremt højt output, som sikkert er sat så højt, for at lyden fra pladespilleren skal være tæt på niveauet fra CD eller streaming.
Der findes RIAA'er hvor man kan stille forstærkningen også for MM, men de er som regel ret dyre.
Du skal nok bare vænne dig til, at skrue lidt mere op når du hører vinyl, hvilket faktisk er helt normalt. Men måske er AT'en ikke lige så dynamisk som Elys2, hvilket også kan give den "flade" fornemmelse du omtaler.
damkel
Sendt: 07 April 2015 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Min riaa er en Rega fono mk1.
AT'eren opfatter jeg som klart mere dynamisk, med flad mener jeg at jeg savner noget lydtryk, når jeg f.eks.sætter The Wall på, så skal jeg sgu
kunne høre det
Men, det kunne åbenbart godt tyde på, at jeg har et problem som også involverer forstærker og højttalere, da jeg åbenbart har brug for et større
overskud
Nilau
Sendt: 07 April 2015 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
En RIAA med større forstærkning (gain/dB) vil løse problemet. Og så vil du heller ikke opleve en ændring i lydstyrken i forhold til dine andre lydkilder.
MVH.
Niels
damkel
Sendt: 07 April 2015 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Måske jeg skulle overveje en, som også kan bruges på en MC low output, skulle jeg få lyst til at prøve sådan en på et tidspunkt.
Nogen forslag til nogen jeg bør kigge efter, uden at jeg bliver ruineret?
Kan jeg få noget til en 2000-3000, eller skal jeg højere op?
Struktøren
Sendt: 07 April 2015 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Kan anbefale en Vincent PHO 700...
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 08 April 2015 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Skal det forstås sådan at, når du har skruet volumeknappen i bund, så spiller det stadig for lavt ?
damkel
Sendt: 08 April 2015 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Jep
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 08 April 2015 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Det er derfor at visse forforstærkere (og måske også integrerede forstærkere) kan have niveau-justering af indgangene individuelt.
Jeg kan nævne Mark Levinson No 326S.
Med denne feature kan alle indgange bringes til at spille lige højt, næsten uanset signalkildens niveau.
Men det er jo oftest dyre apparater, som kan dette, og det kræver vel også en anden opbygning end en hard-wired rørforforstærker har.
Der er nok ingen anden vej end en RIAA med større gain, som flere skriver om, eller en pick-up med højere udgangsspænding.
venlig hilsen Klogesen.
Sendt: 08 April 2015 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Det var da ellers noget af en sammenligning, Rogue og Mark Levinson..... Er du ude på at gøre damkel ked af det???.
Det korte svar er: Et lille "line-stage" med 6-12 dB forstærkning efter din nuværende riaa, eller ny riaa, evt. med justerbart gain. Du kan sikkert finde noget til 2-3000, men hvis det alligevel er en udskiftning, du har tænkt dig skal blive i setup´et, hvorfor så ikke gi´ den lidt en skalle i første omgang???
klogesen
Sendt: 08 April 2015 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Ups, det var nu ikke min mening.
Håber ikke, du blev ked af det, damkel!
Det var bare for at nævne at der faktisk er tænkt over dette problem hos nogle konstruktører.
Men dine forslag er jo gode, Boydk.
damkel
Sendt: 08 April 2015 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
KED af det
Næ, det er jeg nu da ikke
Min kone sagde igår noget i retning af: "At det der vinyl det er da noget kompliceret noget".
Jeg har det sådan, at jeg tror på kvaliteterne i vinyl, men føler, at chancen for at købe noget forkert er højere end at købe noget rigtigt...
Samtidigt, går jeg med tanker om en større "hardware rokade" (gør vi vel alle ).
Pt. har jeg et komplet surround setup og et komplet stereo setup på samme væg - og jeg syntes faktisk at det simpelthen er for meget.
Desuden løber der en hel del strøm igennem både min stello DAC og rørforstærker...
Jeg går derfor og overvejer, at finde nogen højttalere, som jeg kan lide og som kan bruges til både stereo og surround og så finde enten
en integreret forstærker eller forforstærker med HT pass through (eller hvad man nu kalder det), og på den måde reducere mængden af
udstyr og mens jeg nu er ved det, måske endda løfte niveauet lidt (hvis muligt...)
Men, det er en helt anden snak, med mindre jeg kan finde en forforstærker med en god riaa og variabel forstærkning og en fed DAC
(mens man nu er igang) og helst ikke så dyr at jeg må tage lån i huset og bestille tid til parterapi
Men, den tror jeg nu ikke rigtigt på...
Et problem af gangen og riaa'en er behovet her og nu.
Boydk, du har helt ret i, at jeg vil heller give den en "ekstra skalle" og få noget der er rigtigt første gang!
Nå, nu jeg har huset for mig selv, så vil jeg for sjov skyld finde min gamle Emotiva USP-1 frem fra hylden ude i garagen og sætte til min
Nuforce effekttrin for at se, hvordan det lyder i forhold til Roguen - bare for skæg skyld
Sendt: 08 April 2015 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Et lille tip.
En fremragende, overset, vellydende forforstærker, som oven i købet er fjernbetjent (har den selv) og tæt på, hvis ikke vintage, er Pioneer C-90/C-90a/C-91/C-91a.
Kanon riaa (mm/mc 3 ohm/mc 40 ohm) med step-up-trafo´er. Et linietrin med perfekt "hul igennem". Har svært ved at få mine arme ned (de har været oppe i næste 10 år).
Skal du ha´ et lyt en week-end, så send en PB
Cool Blade
Bruger siden: 27 April 2004
Sendt: 25 April 2015 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Hvis du kigger på Vinyl Engine kan du se at outputtet på din AT440 ligger på 4 mV og at Rega plejer at ligge på mellem 6,8 og 7,2 (kunne ikke lige finde Elys 2) - så det er næsten 2X så der er ikke noget at sige til at du oplever en meget stor forskel.
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php?m=Audio+Te chnica&t=any&mod=AT440mla&sort=2&Search=Sear ch&sty=&ovlo=&ovhi=&can=&dclo=&dchi= &stid=&masslo=&masshi=&notes=&prlo=& prhi=
Hvad du gør ved det er lidt mere problematisk. Kender ikke din amp, så kan ikke rådgive der. Du burde kunne øge signalet med lidt anden belastning, men igen kender ikke din forstærker. Hvis du har mulighed for at bytte kabler så prøv. Det kan give lidt.
En hurtig søgning på nettet giver ingenting men mange klager over tynd lyd de første 50-100 timer. Måske er det grunden til at du oplever det som endnu lavere end det reelt er.
Hvis ikke så må du nok bytte til noget andet.
Med andet tænker jeg enten på nye riaa eller ny pickup. Men det vil jeg lade dig om..
Til top Vis Cool Blade's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cool Blade
damkel
Sendt: 25 April 2015 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Perreaux sxv2 og den har løst problemet
