Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 20:23
Pladespillere
Emne Emne: Hyperspace instruktion (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 11 April 2015 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Hej.
Er der nogen der har et link til en Nottingham Anlogue Hyperspace instruction? Jeg kan ikke huske, hvor meget olie der skal bruges.
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 11 April 2015 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Måske?       http://bit.ly/1IDci9o
sigma6
Sendt: 11 April 2015 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Det har jeg selvfølgelig gjort
(Smiley rettet... play nice! Mvh.Admin)
vilmann
Nerds
Sendt: 11 April 2015 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hvis Göögle ikke giver brugbart svar, må du ringe ind i Lydbutikken.
De ved alt om de der maskiner.
sigma6
Sendt: 11 April 2015 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen
(indlæg rettet - hold tonen sober! /Admin)
Analogueman
Sendt: 11 April 2015 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Jeg kiggede i manualen (hvis man kan tillade sig at kalde det en manual ) til min Hyperspace, og der er mængden angivet som "a teaspoon", så nærmere kommer du det nok ikke ...
Det officielle mål for en "teskefuld" er vist 5 ml. Du skal under alle omstændigheder sikre dig, at der er tilstrækkeligt med olie i lejet, da olien er med til at stabilisere lejet. Hvis du anvender for lidt olie, vil lejet havet et mærkbart slub.
Der findes desuden forskellige versioner af Hyperspace (fx uden og med "oliepumpelejet" fra Dais'en), og der kan muligvis være en - for mig ukendt - forskel i mængden af den olie, der skal benyttes.
sigma6
Sendt: 13 April 2015 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Takker.
Jeg har før fundet en instruktion på nettet omkring Hyperspace, men det kan jeg ikke længere.
Analogueman
Sendt: 13 April 2015 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ganske enkelt ikke, at du ikke kan finde instruktionerne på nettet. Jeg foretog af ren og skær nysgerrighed en søgning, og det tog mig
under 15 sek. at finde
Sender link senere ... så vent i spænding
sigma6
Sendt: 13 April 2015 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Altså, jeg vil give dig ret i, at jeg har været doven, og ikke læst alle 3700 hits. Det tætteste jeg kom på var fra edsstuf. Her er hvad der
står.
"Getting the right amount of oil in the bearing
Follow the recommendations on the set up sheet. Remember, though, that too much oil is better than too little.
I take an absorbent paper towel, fold it, tear it half way across and position it around the spindle.
Then, when the platter lowers into the bearing well (and some oil spills out), most of the overflow of oil will be caught by the towel.
I usually spin the platter while it is settling. This seems to speed things up just a bit".
Så det ville da være venligt af dig, hvis du kunne sende et link.
Analogueman
Sendt: 13 April 2015 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
3.700 hits?!? Hvad snakker du om
Du har ikke bare været doven, men luddoven
Hvis du taster enten "Nottingham Analogue manual" eller "Nottingham Analogue instructions" i google-søgefeltet, så vil dit første hit sandsynligvis være Vinylengine.com. Her finder du en "Dealer Manual", der er helt identisk med den, som du henviser til på Edsstuf.org, men herudover også indeholder det "infoark", der fulgte med Hyperspacen, og som med lidt god vilje kan betegnes som en manual ...
http://www.vinylengine.com/library/nottingham-analogue/deale r.shtml
Bemærk også, at jeg skrev en teskefuld olie - det er ikke korrekt. Det er "two capfuls of oil" ... hvordan jeg ved første gennemlæsning fik det til "a teaspoon" må guderne vide ... eller også var det kombinationen af dårlig belysning og større nærsynethed end en muldvarp.
Jeg har ikke længere hverken oliebeholder eller hætten til oliebeholderen, så jeg benytter som nævnt så meget olie, at pladespillerlejet får den nødvendige stabilitet. Og i fuld overensstemmelse med, hvad du refererer til fra "Dealer Manual", så er jeg er overbevist om, at man hellere må hælde for meget olie i end for lidt.
sigma6
Sendt: 14 April 2015 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Takker.
Jeg havde simpelthen overset det. Jeg havde bare læst der hvor "Oil" var overskrift. Jeg tror faktisk det passer fint med en teskefuld.
