Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 15:13
Pladespillere
Emne Emne: Hvidt pulver i inderrillen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anders SL
Bruger siden: 20 Juli 2015
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Hej. Min nye AT95 pickup laver noget fint hvidt vinyl-pulver, hvis jeg glemmer at slukke pladespilleren over natten. Det er jo ikke i sig selv et problem
da der er vinyl nok at tage af i inderrillen. Men det er jo ikke godt hvis den også høvler vinyl af når den kører i sporet med musik!! Jeg ved godt at en
nat i inderrillen svarer til ca. 30.000 afspilninger men alligevel: er det normalt eller er der en fejl på pickuppen eller er noget indstillet forkert?
Til top Vis Anders SL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders SL
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Anders SL skrev:
Er det normalt eller er der en fejl på pickuppen eller er noget indstillet forkert?
Det kan være begge del, men en nål skal absolut ikke "høvle" noget som helst af rillerene. Eksperiment: Tag en spritny lp, der aldrig har været spillet, og sæt den på. Sænk pickuppen i yderrillen og hold øje. (har set det flere gange i min tid som reparatør). Afhængigt af, hvordan lyset falder, hvis du kan se en ændring i farven/lysreflektionen på vinylen, der hvor nålen har været, og det som ikke er spillet endnu, så er der afgjort noget galt.
knaldhætten
DacapoAudio.com
Bruger siden: 23 Marts 2011
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Dit nåletryk er nok for højt - har du en vægt?
Til top Vis knaldhætten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knaldhætten
andersen31
Bruger siden: 04 December 2008
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Det kunne jo også være støv... Der dannes ofte en del statisk elektrisitet når den kører så længe...
Til top Vis andersen31's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersen31
Anders SL
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Det er ikke støv. Det ser helt anderledes ud det her. Tror lige jeg tester med
mindre nåletryk.
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Anders SL. Det er ikke de bedste bud, du har fået. Hør nu her.
Din AT-95 skal køres med imellem 1,5 og 2,5 gram, hverken mere eller mindre, og hellere i den høje ende. For lavt nåletryk risikerer at smadre dine LP´er meget mere end for højt nåletryk. Om så din pickup falder helt sammen over pladen 5-6-7- gram, skal det, du beskriver, ikke ske.
Den er enten monteret skævt, eller også er der en fejl på nåleslibningen. Da det er en rigtig billig massefremstillet pickup/nål, kan det sagtens ske.
Lad være med at spille mere, før du har fået skiftet nålen. Det er synd for dine plader.
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Og så skal den jo selvfølgelig heller ikke stå og køre i inderrillen hele natten, hvis du vil bevare levetiden på l**tet
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Når en lp presses, sprøjtes der et slip middel på begge sider af pressefladerne, så vinylet ikke hænger i. Det er nok rester af dette, din pickup skraber op af rillen. Det er som det er nævnt, nok en mindre opsætnings skævhed af din pickup, der er årsagen til det.
Analogueman
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Jeg synes også, at det lyder mistænkeligt meget som slipmiddel/rester fra lp-produktionen.
Hvis I har mikroskoperet en lp-rille på en ny lp, inden lp'en afspilles første gang, så vil I se, at der kan ligge "tonsvis" af slipmiddel i rillen.
Af samme grund renser jeg altid mine (nye) lp'er forud for første afspilning - det fjerner samtlige produktionsrester, og jeg er overbevist om, at det er til gavn for lyden og holdbarheden af mine pu'er og lp'er.
knaldhætten
DacapoAudio.com
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Anders SL. Det er ikke de bedste bud, du har fået. Hør nu her.Din AT-95 skal køres med imellem 1,5 og 2,5 gram,
Om så din pickup falder helt sammen over pladen 5-6-7- gram, skal det, du beskriver, ikke ske.Den er enten monteret skævt, eller også er
der en fejl på nåleslibningen. Da det er en rigtig billig massefremstillet pickup/nål, kan det sagtens ske. Lad være med at spille mere, før du
Tja, jeg må bare sige at jeg har set det PRÆCIS samme ske med en glimrende DL-304, hvor nåletrykket bare var (meget) for højt. Jeg er
ikke klar over hvordan det endte med at blive så skævt, men den plade som fik æren har simpelt hen fået slettet musikken fra ikke
ubetydelige dele af overfladen :-(
Når det så er sagt, så er der sikkert god mulighed for at gøre ondt værre ved at spore helt skævt eller bruge en pickup, hvor diamanten
allerede er stukket af.
Jeg vil under alle omstændigheder råde trådstarter til at købe eller låne en nåletryksvægt og printe en protraktor til brug for justering.
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Permanent!
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hvidt pulver.......
Det skulle vel aldrig være Eric Clapton- Cocaine der ligger på tallerkenen ...... ?
Jeg kunne ikke dy mig. Undskyld......
Anders SL
Sendt: 28 Februar 2016 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Ha ha Kaj, den havde jeg ikke set komme... men jo den har også været der ☺ Tak for kyndige råd og tips. Jeg må finde mig en
vægt og måske et mikroskob?!
