Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 02:27
Pladespillere
Emne Emne: Motorlyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OleAndrias
Bruger siden: 03 Oktober 2015
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Jeg kan tydeligt høre lyden fra motoren på min Luxman PD 300. Tydeligt mener jeg, at når den kører med 33rpm, uden musik, så kan jeg høre motoren på en afstand på omkring en halv meter, når den kører 45rpm kan jeg høre motoren på flere meter. Jeg synes ikke at det har nogen som helst effekt på musikken, men jeg kan bare ikke huske hvordan det var tilbage i 80erne. Jeg tænker selvfølgeligt på. om den er ved at være slidt og om der er mulighed for at skifte motor. Nogen som har erfaring, eller viden? :)
Til top Vis OleAndrias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleAndrias
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Har det altid været sådan (har du lige købt pladespilleren brugt), eller er det noget, der er opstået med tiden???
Hvis du lige har købt den, kan det være noget så simpelt, som at sælger har monteret og spændt transportskruerne, som sidder under pladetallerkenen. Hvis det er noget, der stille og roligt er kommet, er din motor eller muligvis dens ophæng nok slidt op.
OleAndrias
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Jeg er eneste ejer, og køpte den i 1984, så der er ingen tidligere ejer. Uden at være sikker, så synes jeg at lyden har altid været der. Det var bare det, at når jeg læser på forskellige forum, hvor der bliver sagt, at motoren skal være 100% lydløs, så kom jeg i tanker om min meget velspillende, men ikke lydløse pladespiller
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Har du nogensinde fjernet transportskruerne??? Mener det er et par eller tre rødelokserede 5mm skruer under tallerkenen. De skal skrues helt ud og fjernes. Hvis den altid har sagt det, er det nok nærmere motoren, pulleyen der støder på et eller andet, så det er resonanser, du kan høre
OleAndrias
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Ja transportskruerne er fjernet :) Det er selve motoren som giver en lille lyd fra sig. Det går ikke ud over lydkvaliteten. Den lyder fantastisk Jeg tænker om nogen har en lignende pladespiller ?:)
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Hej Ole.
Din pladespiller støjer desværre mere end den burde gøre. Hvis der er HELT stille kan jeg høre min PD 300 på ca. 15 cm. afstand, når den kører 45. Jeg går ud fra at du har rengjort pulley på motor, rengjort tallerken og rem. Hvis ikke du har gjort det, så start der. Men der er ikke nogen grund til at gå i panik, hvis det ikke hjælper, men pladespilleren stadig lyder godt. Jeg havde på et tidspunkt en ven, som havde et lignende problem med en Voyd. Den bruger en Pabst motor som ikke kan skaffes længere. Jeg gav ham noget lejefedt som var købt til kranken på min racercykel (Titanfett mit Henseline er navnet), som han smurte motoren med, hvilket løste problemet. Jeg har ikke længere kontakt med ham, men jeg mener da at det fungerede i mindst 5 år. Jeg tror at det bliver rigtig svært at skaffe en original motor (Jeg mener at det er en Pioneer motor), så jeg vil anbefale at prøve en smøring med lejefedt.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
hej Oleandrias.
Overdelen står på tre fjedre.
Kan det tænkes overdelen har flyttet sig en smule til siden, med det resultat at pulleyen skraber mod?
Prøv så at trykke ned på tallerkenen og træk overdelen til en af siderne ( træk ude ved pulleyen), så pulleyen atter får bevægelsesfrihed.
En pd-300 plejer at være lydløs.
nils valla
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
ps.
Pas på med at smøre motor ind i alt mulig stads, for så hænger støv, skidt og møj ved.
OleAndrias
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Tak for svar, Nilsvalla og Highmass :) Jeg har ikke rengjort noget som helst, den har bare spillet siden 1984 Tallerken har bevægelsesfrihed, men hvad er motorens Pulley? og er det vanskeligt at komme til? jeg ved alt for lidt
Peter ht-byg
Bruger siden: 24 Maj 2006
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Er lejet til pladetallerken nogensinde blevet smurt?
Det kan være rummel fra et tørt leje du kan høre
Selvgjort er velgjort, brug ørene til at lytte med, ikke øjnene!
Til top Vis Peter ht-byg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter ht-byg
OleAndrias
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
Nej pladetallerken er ikke smurt. Lyd kommer fra motor
nils valla
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Jeg har haft en del pd-300 gennem tiden.
Ingen blev smurt (heller ikke min nuværende).
Alle var/er tyste.
Pulleyen er den runde skive der driver remmen.
Hvis du løfter det lille røgfarvet dæksel (til venstre for tallerkenen), der beskytter
kan du se det affjedrede chassis (overdelen) omkring den runde pulley.
Men det er jo ikke utænkeligt, at motoren til pulleyen mangler et par dråber olie.
nils valla
Sendt: 09 Marts 2016 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
ps.
Du kan jo nørde lidt med det.
Hvis stroboskobet går stabilt og det hele iøvrigt lydder godt, så pyt.
Men ellers en tur på værksted, det er sikkert ikke så dyrt, og maskinen er i al fald det værd.
