Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 15:13
Pladespillere
Emne Emne: Nu får lp’en bedre lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Permanent!
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Ideen bag projektet er i al sin enkelhed at udskifte skærenål og jomfruvinyl med en laser og en metalplade. En reduktion af de mange processer der går forud for den matrice vinylpladerne presses med.
Samtidig undgår man den forvrængning skærehovedet bidrager med. Den øgede volumen på +30% lyder af meget, men er i praksis beskeden, selv om den naturligvis stiller tilsvarende krav til pickups sporingsevne.
jøka
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Så set er ikke længere vinyl der bruges eller?
Permanent!
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Det er fortsat vinylplader du får, men det er den forudgående proces før pressematricen der forenkles. Og forbedres bør man håbe.
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Det kan sammenlignes en lille smule med Teldec's metal matrice, som man brugte til Talking Heads Speakini in Toungues.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Og giver med garanti også kun en forbedring i teorien, ligesom alle de andre "vinyle" tiltag siden 70érne (bl.a metal ma.)
Gengivelsen af lydeffekter er med tiden blevet så eftertragteligt forbedret,
men instrumenter står stadig smukkest og mest naturligt gengivet på vinyl i perioden 60-70erne helt analogt. Basta
Analogueman
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Men nok også kun en lille smule, allanowich!
Når Teldecs DMM-teknologi benyttes, så erstatter man "master lacquer" acetaten med en tilsvarende i metal. Ved den efterfølgende proces slipper man for fremstillingen af en "father" og kan gå direkte til fremstillingen af en "mother" og "stamper".
Som jeg har forstået Rebeat Digital-teknologien (selv om journalisten virkelig blander begreberne sammen og nok ikke helt har forstået lp-fremstillingsprocessen), så kan man helt og aldeles springe "master lacquer" og den efterfølgende elektrogalvaniseringsproces over ("father"/"mother"), da stamper-matricen kan laserskæres direkte ud fra master-båndet eller -filen.
Eller har jeg misforstået noget undervejs?
Det vil så at sige betyde, at man "i et hug" (med et lasersværd ) kan springe en (miljøbelastende) elektrogalvaniseringsproces over.
Det bliver spændende at følge. Jeg venter især i spænding på, om en HD pick up, som åbenbart er nødvendig for at få det fulde udbytte af teknologien, vil kunne sidde på en tonearm, som de er flest og sidst, men ikke mindst, hvordan lydkvaliteten vil være.
Jeg håber ikke, at det bliver et (dyrt) flop på linje med Final laserpladespilleren. Det vil tiden vise.
Analogueman
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Man kan læse mere om lp-produktion fx her:
http://www.recordingmag.com/resources/resourceDetail/113.htm l
De fleste vil, hvis de har læst linket, så også have bemærket, at når jeg refererer til "father", "mother" og "stamper", så svarer det til den to-trins-proces, der er beskrevet i linket
Det er den mest benyttede proces med mindre lp'en produceres i et (meget) begrænset oplag (så vidt jeg véd).
ramma
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Det giver jeg ikke mange sure sild for
Hifi hilsen Ramma
ramma
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Mon de kan skære kompressionen med på pladen også ?
Helt sikkert et stort fremskridt
Hifi hilsen Ramma
ramma
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg mente brænde på vinylen
Hifi hilsen Ramma
jøka
Sendt: 22 Marts 2016 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Ok. Med forklaringen fra Analogueman kan jeg så bedre forstå hvor den miljømæssige gevinst ligger. Det var som nævnt en forvirrende artikel at
læse. Er der nogen der har set en tidshorisont på tiltaget. Hvornår de første plader er i handel? Hvis teknikken fungerer kan jeg ikke se at
vinylpladerne bliver mere 'digitaliserede' ved denne proces end ved den gamle. Det er jo et af argumenterne blandt nogle skeptikere kan jeg se.Har I
en mening om dette?
Permanent!
Sendt: 22 Marts 2016 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Allerførst må jeg vedgå min manglende viden om en lasers egenskaber, når det handler om at skære en analog information. Det kan næppe undgås af der indgår en eller anden form for digital proces i styringen af laseren, som derved uundgåelig risikerer at påvirke slutresultatet i større eller mindre grad.
Vi må heller ikke glemme at der er tale om en patentansøgning og historien viser utallige uudnyttede patenter, som har mere karakter af være patent på et princip end på et driftsikkert projekt. Såh   .... jeg vil foreslå lidt koldt vand i blodet.
hullevad
Sendt: 22 Marts 2016 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Et er teori et andet er praksis. Patent ANSØGNINGEN kan være et forsøg på at få en andel i en måske kommende teknik ("piigy bagging).
Så man skal nok ikke forvente vinyl plader fremstillet efter denne opskrift lige foreløbig.
I øvrigt gemmer pladeselskaberne deres optagelser i pengeskabet, så forvent ikke højere opløsning.
Hardware betyder mindre end software og det sidder de hårdt på.
