Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 23:48
Pladespillere
Emne Emne: Stelforbindelse? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Larsendrengen
Bruger siden: 13 April 2016
Sendt: 12 Juli 2016 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hej.
jeg har et problem med min pladespiller. Problemet ligger i at jeg ikke kan slippe for den støj der er fra pladespilleren, fordi min
forstærker/setup ikke har mulighed for kobling til stelforbindelse.
For lige at gøre det mere klart hvordan det hænger sammen så beskriver jeg det lige:
Jeg har en digitalforstærker (ingen analog indgang)
Så har jeg min pladespiller.
For at få sat det hele sammen har jeg benyttet mig af en analog til digital konverter. fra konverteren over i forstærkeren går med
optisk kabel.
Mit problem ligger i, at jeg ikke har nogen steder jeg kan tilslutte stelforbindelsen på forstærkeren. Derfor har jeg prøvet nogle
alternativer, dog uden hjælp.
Jeg har forsøgt at føre stel ledningen rundt omkring på forstærkerens bagside (hvor der er metal), for at se om dette kunne give
noget.
Jeg har prøvet at sætte ledningen over på min radiator, det hjalp heller ikke det store.
Det eneste der rigtig hjælper er hvis, jeg har lidt fugtige hænder og har ledningen i min hånd, så forsvinder støjen fuldstændig.
Er der nogen som har en ide til hvad en mulig løsning kunne være. Jeg er nemlig løbet tør for ideer..
Mvh Mikkel
Til top Vis Larsendrengen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsendrengen
Sendt: 12 Juli 2016 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Prøv at forbinde stel ledningen til stel kappen på et af phono stikkene. Prøv evt en skrue på D/A konverteren.
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 12 Juli 2016 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel.
Hvor er din riaa?. Hvis pladespilleren har indbygget riaa, så er det et liniesignal som ud fra den, og så er der ikke brug for stel. Hvis du har riaa mellem pladespiller og a/d converter, så skal stel fra pladespilleren forbindes til riaa, ikke til digitalforstærkeren.
Hvis du hverken har riaa i pladespilleren eller mellem pladespiller og a/d converter, SÅ har du et problem.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
Larsendrengen
Sendt: 12 Juli 2016 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Det er en pladespiller med indbygget riaa forstærker. Det er en argon tt-1 hvis du kender den. Men der kører jeg med analoge
kabler over i a/d konverteren.
Jeg har ikke så godt styr på det, så jeg skal lige være sikker.
Når den er med indbygget riaa, går jeg ud fra at det er sat rigtigt op?
Hvis det er sat rigtigt op, kan det så være støj igennem phonestikkene får? - man høre først lyden når forstærkeren bliver skruet
højt op.
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 13 Juli 2016 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Så har lyden intet med stelforbindelse at gøre! Så skyldes det akustisk tilbagekobling, hvor lyden fra højttalerne opsamles af pickup'en og forstærkes igen, og igen, og igen....
Det kan evt. hjælpe at sætte pladespilleren på noget tungt og "dødt". Ellers flyt pladespilleren længere væk fra højttalerne, eller endnu bedre, montér den på væggen.
M.v.h.
Larsendrengen
Sendt: 13 Juli 2016 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Så ved jeg det, tak for hjælpen!
Når du siger tungt og dødt, betyder eksempelvis en træplade eller metal plade?
Analogueman
Sendt: 13 Juli 2016 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Prøv med en betonflise eller noget tilsvarende tungt og dødt som fx marmor, granit, skifer ... hvad du nu end har ved hånden af den slags
Larsendrengen
Sendt: 23 August 2016 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Nu har jeg prøvet at smide lidt af hvert under min pladespiller for at teste. Desværre hjalp det ikke.
Jeg fandt dog ud af, hvis jeg holder min finger på "stellederen" (der hvor stelkablet skal sættes fast), så forsvandt støjen stortset.
En anden ting jeg bemærkede var, at hvis jeg satte min hånd som en slags parabol, rundt om pickuppen og gjorde det mod
højtalleren, Så forstærkede det Støjen.
- derfor må det vel være et sammenspil af begge ting? Så der både må være akustisk tilbagekobling, og manglende
stelforbindelse?
Nu lyder det som om det lyder helt ad helvedes til mit anlæg, men det er heldigvis kun hørbart i mellem sangene på pladen. Eller i
stille passager i sange. Dette er selvfølgelig irriterende nok i sig selv, og derfor kunne jeg godt tænke mig at finde en løsning på
det.
Jeg har også forsøgt at sætte stel mellem phonekablerne oppe ved analog digital konverteren. Dette hjalp heller ikke.
En tanke jeg har gjort mig, er at jeg pt. kører med optisk kabel mellem min konverter og forstærkeren. Hvis jeg nu ændrede det til
et coaxial-kabel, så kunne det være det på en måde ville kunne give mig en form for stelforbindelse, hvis jeg nu satte stel på
phonekablet.
En sidste tanke jeg har gjort mig var om jeg ikke kunne udnytte den usb-indgang der sidder i pladespilleren.
(der skulle gerne komme et billede af den) ellers er der et link til den her - https://www.hifiklubben.dk/stereo/pladespillere/argon-
tt-2-usb-pladespiller/
Her er er der et billede af min forstærkers bagside:
online photo storage
Jeg har forsøgt at sætte et usb-kabel imellem pladespilleren og forstærkeren. Dette lod ikke til at virke.
Men er der på nogen måde at dette kan lade sig gøre?
Nu blev det hele vidst lidt rodet, men jeg håber det går, og ellers udbyder jeg gerne :)
Mvh Mikkel
_______________________
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 23 August 2016 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Der vil altid(!) være lidt støj/summen... men det skal helst ned på et niveau, hvor det kun høres svagt. Og i dit tilfælde er det lidt for højt, hvis du kan høre det i stille musiknumre. Du har gjort hvad, du kunne, og får nok ikke støjen længere ned... men du nævner selv, at skifte til et coax-kabel, som har mekanisk/elektrisk forbindelse. Men en stelledning burde kunne gøre det.
Jeg oplever en gang imellem ved test af pickup'er, at nogle er mere følsomme for støj end andre, og ja... sådan er det bare, desværre. Så nogle gange skal man lede lidt rundt før, man finder den rette kombination.
Nilau
Sendt: 25 August 2016 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Man skal aldrig bare acceptere brummen eller summen ved afspilning af LP'er! Det kan dog kræve en del eksperimenteren med stelledninger. Og viser det sig efter en rum tid, at det ikke er muligt at få brumfri afspilning, må enten pickup eller RIAA/forstærker have en defekt. Den eneste "mislyd" som man, i visse tilfælde, kan blive nødt til at leve med er...sus... ��
Niels
hewi
Bruger siden: 11 Juni 2010
Sendt: 25 August 2016 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig haft de der problemer, og gode råd er der nok af, hvis ikke du var fra Østjylland kunne jeg nok løse dit problem ;-)
Til top Vis hewi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hewi Besøg hewi's Websted
Mikkel G
Sendt: 25 August 2016 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
God, at vi har nogle eksperter her på forum
Det er korrekt, at visse RIAA'er har meget "svage" stelpunkter, og at man derfor må stelle andre steder i sit system. Og lige så er visse pickup'er svære at stelle... nogle vil bare have mekanisk stel via tonearmen. Men at kalde dem defekte, vil jeg nu ikke!
Man må prøve sig frem, til man finder den kombi, som bedst passer sammen. Og nu har jeg jo - i al ydmyghed - efterhånden testet en del udstyr til afspilning af vinyl, og jeg oplever oftest, at det pickup'er med højt output (MM og MI), som kan være svære at stelle.
