Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 05:06
Pladespillere
Emne Emne: Stepdown-trafo? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Hej folkens.
Er der noget jeg skal være opmærksom på mht en step down strømforsyning? Den skal lave 100 V til et japansk værk, en Denon
DP 3000
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Ikke andet, end at din stepdown (går ud fra, at det er en trafo og ikke så´n en elektronisk kineserdims) skal kunne levere ggrammo´ens
strømforbrug.
En trafo 230/100 volt, der kan klare små 100watt vil være mere end rigeligt
svendborg
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Ok. Kan se den bruger 14W, så det er jo ikke det store.
Havde dog kigget efter noget som er færdig i kasse etc og ikke en løs trafo.
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der er 110 V og 60 Hz i Japan.
(de har adopteret det amerikanske system)
Boman
henrikn
Bruger siden: 29 April 2008
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Jeg kender intet til din Denon. Men har du kigget indeni den? Nogle gange er der 2 stk 110 volts viklinger, som enten er i serie eller
i parallel, afhængig af hvilket marked de skal sælges på. Så måske du kan nøjes med at koble trafo om :)
Henrik
Til top Vis henrikn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrikn
svendborg
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
:-) Jeg har ikke værket, men overvejer at købe et for at skifte fra rem til dd. Egentlig blot for at prøve noget andet :-)
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Der er du nu på vildspor den er 100V ja nogen er bagkloge http://www.japanguide.dk/stroem-og-stik/
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Ville ha´ skrevet det samme
Det er da muligt (har ikke undersøgt det) at japanerne langt om længe har "overgivet" sig. Det fjerner dog ikke det faktum, at næsten alt udstyr importeret fra Japan har tydelig mærkning bagpå: 100V/60Hz.
Svendborg....
Du finder en lille trafo på 25watt, 230 primær, 100 volt sekundær. Den bygger du ind i en lille, pæn alu-kasse/box med ledning af en passende længde til stikkontakten og en amerikansk "netbrønd" i bagenden. Det er da både pænt og diskret, og endnu bedre.... Du bestemmer selv designet, så den passer til resten
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Eller en sådan:
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Vi må vist ikke henvise til forhandlere i dette forum, så prøv at google
GOOBAY - Step down konverter - 230Vac til 115Vac (45W)
prisen bør være under 150 kr.
Ningbo
Boman
Sendt: 03 Februar 2020 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Jeg er ked af, at jeg ikke har kigget på nettet:-(
Jeg refererer kun til de 20 gange, jeg har været i Japan for at måle på skibsmotorer med medbragt måleudstyr, en hel del besøg i
elektronikforretninger og hvad jeg ellers har set på af japanske apparater.
Bortset fra det, er forskellen på 110 V og 100 V ubetydelig, især med moderne strømforsyninger!
Boman
Sendt: 03 Februar 2020 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Det er da rigtigt... Kun 6,666666% overspænding.
Hvorfor dog købe en 110 volts PSU til et 100 volts produkt, når den
rigtige PSU med den rigtige spænding er ligeså tilgængelig???
