| Forfatter |
HP.Christiansen Forum Bruger
Bruger siden: 15 Marts 2020 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 100
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har støvet min gamle Rega Planar 3 (den med glastallerken) af.
Armen er en Formula 4.
Pickup'en er en Pickering XSV 3000.
Jeg har afmonteret børsten, og kører med et nåletryk på 1-1.5 gram.
Er noget i tvivl om hvor meget nålen er slidt? Jeg har et lille billigt elektronisk mikroskop!
Hvordan bør nålen "se ud"
Der findes en del replacements nåle på nettet, fra 150kr. til "mange" kroner.
Er der nogen der har erfaring med Pickering pick-up'pen, og evt. "nye" nåle?
Mvh HP.
| Til top |
madsen Forum Bruger
Bruger siden: 02 April 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 566
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Jeg har omtalte P.U. og bruger denne nåleenhed fra LP Gear
https://www.lpgear.com/product/PICSSHD3000.html
Den er fungere fint, der er billigere alternativer, prøv og checke LP gear eler evt jico.com
V. H. madsen
__________________ Nyd musikken, glæd dig over teknikken
| Til top |
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Har du beholdt børsten på P.U'en?
Ved du hvordan man kan afgøre (ud over at "høre") hvor slidt nålen er?
Mvh. HP:
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Nu skal man jo godt nok kende pickuppens oprindelige klang fra ny i forvejen, men hvis du har eller kan låne lp'er med slagtøjs musik, hvor der spilles på triangel, bækkener og klokkespil. Plade selskabet Erato har nogle på programmet. Jo mere luftigt og frit det lyder og uden forvrængning i kraftige passager, jo mindre slidt må den jo være. Men det er jo også op til det øvrige anlæg i kæden du har, om du kan få lov til at høre, hvad den pickup kan. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4936
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hvis der er meget støj og sus, når du afspiller plader, så kan du godt formode, at den er slidt...
| Til top |
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Nej - den spiller egentlig OK - men jeg jeg var lidt bange for at "ødelægge" mine LP'er.
Mvh. HP.
| Til top |
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Hvis du bare sikrer at nåletryk er nogenlunde korrekt, og det lyder fint, så kan du roligt spille videre
| Til top |
| Sendt: 15 Marts 2020 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
mvh. HP
| Til top |
Highmass Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 291
| Sendt: 16 Marts 2020 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Du har brug for en testplade, som kan afsløre om sporingsevnen er hvad den skal være. Jeg plejer selv at benytte Ortofons testplade, som har tracks som kan afsløre både hvad sporingsevne og armresonans er.
Jeg har selv en Stanton 681EEE (Samme producent som Pickering) liggende i skuffen, som bestemt ikke sporer som den skal ved anbefalet nåletryk. Til gengæld er armresonansens frekvens langt højere end det kunne forventes.
Den indlysende konklusion er derfor, at pu ikke nødvendigvis er slidt, men at ophænget er blevet en del stivere end det burde være. Dette er ikke ualmindeligt på en pu som er mere end 40 år gammel. Når jeg giver omtalte pu større nåletryk (Jeg har prøvet med 2,5g), så begynder den pludselig at spore markant bedre.
Jeg ville derfor hvis det var min pu, og hvis jeg absolut ville spille med den uden forudgående test, starte med at forøge nåletrykket til 2,5g, og se om der stadig er rimelig frihøjde under pu ved afspilning. Hvis der er det, så er det sandsynligt at ophænget er blevet stivere, end det bør være. Er det optimalt?. Nej, det er det ikke. Højere nåletryk giver forøget slid på pladen, men med en rimelig nåleslibning, så er det ikke et stort problem. Fejlsporing, som kommer af for lavt nåletryk (Eller for stift nålearmsophæng) ødelægger derimod pladen ved første afspilning.
Men i udgangspunktet, mener jeg at man bør undgå at spille med så gamle pu, uden først at have sikret sig, at de er i orden.
Mvh. Lars.
| Til top |
| Sendt: 16 Marts 2020 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Hej Lars.
Mange tak for det fyldestgørende og uddybende svar.
Ja PU'en er en ældre svend (lige som mig selv) - købt i 1978. Jeg vil prøve med nogle af de tiltag som du anbefaler.
Armen mener jeg er OK - dog er jeg lidt i tvivl om den silicone der blev hældt på for 42 år siden stadig er OK?16_165124_IMG_2010-1.jpg">
| Til top |
