Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 20:56
Pladespillere
Emne Emne: Skift fra mm til mc (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 31 December 2020 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Udover dårligere signal støj forhold, højere pick up priser og evt udgift til step up ,er der så andre ulemper ved at skifte til mc
Godt Nytår
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Sendt: 31 December 2020 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Ja, du kan måske komme til at skulle have en ny arm også, da nogle MC'ere, er stivere i ophænget end MM som regel er.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 31 December 2020 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Mere støj? Tja, måske på papiret, men efter min mening ikke i praksis.
Hvis du bruger en trafo og sørger for den korrekte omsætning/load wil du ikke få mere støj. Faktisk har en MC typisk meget lavere udgangsimpedans,
hvilket gøre at den "styrer" kabler og efterfølgende elektronik meget bedre.
En ulempe kunne være, at de ofte bedre nåleslibning kræver en mere præcis opsætning. Men efterhånden ser man også finline og Shibata i mindre MM
pcikupper.
En absolut ulempe kunne være, at du lytter til meget mere musik og må undvære dine serie fra Netflix!
Jan Nielsen
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 01 Januar 2021 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Pas på!
En MC vil byde på mange fordele, men det kræver en også del af dit anlæg, det er ikke bare en mirakelkur, og det kræver måske mere end
du tror. Oplys dit anlæg, så er der bedre mulighed for at guide.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 01 Januar 2021 kl. 02:12 | IP-adresse registreret
Som Janils og Gabetta er inde på, så stiller en mc større krav til dit setup... så hvis du har et budget, så vælg en god MM/MI i stedet.
MC pickup'er under 10.000,- vi altid være et kompromis, og du vil kunne få en MM/MI, der gør det bedre.
Skal det være MC, så skal du ud over de 10k... med ditto stepup, eller en hulens dyr riaa, hvor mc-delen er støjsvag nok, og kan honorere opløsningen fra den bedre pickup... læs: Det bliver dyrt!!!
Max.H
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
10000
Så er der godt nok produceret tonsvis af, i MG's øjne og øre, værdiløse mc pick up'er
Nå never mind jeg hygger mig med mine discound mc'er, diy riaa'er og ditto step up trafoer og er egentlig godt tilfreds
Aschwarz
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Jeg har i mere end 40 år haft MC og det i prisleje op til max 3000,-Kr. Ingen MM jeg har hørt kan leverer som en MC.
Til top Vis Aschwarz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aschwarz
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Jeg har kørt med Ortofon MC10, 20 og 30 serien i diverse udgaver i over 20 år og haft stor fornøjelse med dem. De var tæt på
toppen dengang i 80'erne. Priserne lå mellem 1500 og 3000 kr. hos hedengangne Rudolph Schmidt. Ovenstående pick'ups vil
jeg absolut ikke kalde dårlige. Og hvorfor en MC ifølge MG skal koste 10K er mig en gåde. Men der er en klar tendens til at MM
& MC markedet prismæssigt er stukket af efter LP mediet har fået sin optur.
Som Janils nævner længere oppe, er det lidt en skrøne, at der følger mere støj med, med en MC pickup. Der kan ikke generes
meget støj med ca. 250 uV over en 10-20 Ohm belastning mod ca. 2,5 mV over 47K Ohm for en MM. Det forudsætter
selvfølgelig at efterfølgende Riaa trafo eller Preamp er støjfri.
tidl straffet
Bruger siden: 25 Maj 2021
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Godt Nytår
Det afhænger da helt af setuppet
Til top Vis tidl straffet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tidl straffet
Mikkel G
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Max.H skrev:
10000
Ja, i mine øjne(ører) går man ofte på kompromis med en MC pickup under 10.000,-. Dels er det bekosteligt med den præcision, det kræver at lave/"bygge" dem. Og så kræver de et støjfrit miljø, som sjældent kan honoreres af riaa'er i "budget"-klassen. I det hele taget er aktiv forstærkning af en MC pickup sjældent en god løsning. En god - og dyr - stepup er vejen frem.
Så det betyder, at med en MC pickup skal man også tænke i ekstra - og ofte dyrt - udstyr, hvilket mange ikke gør, og så udnytter man ikke de fordele en god MC pickup har!
Derfor er det ofte en fordel med en MM, når man ikke har et stort budget, og den samtidig skal igennem en billigere riaa...
Meeen... hvis du hygger dig med dit udstyr, så er det jo bare superfint! Det er jo netop det, det hele handler om  Men når nogen spørger, og jeg kan give mit besyv med, og det måske udvider spørgerens horisont, så ville det jo være tarveligt ikke at dele sin erfaring/ekspertise...
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Mikkel: Jeg benytter en Acurus P10 til min Benz Micro Gold sar til 300ohm. Dette fungere rigtigt godt og sus og støj er der ikke rigtigt
noget af. Man jeg har jo stadig en HighPhonic HP7.........ville du mene, jeg vinder noget ved at bruge denne i stedet og Acurus sat til
MM? Jeg har ikke haft den tilsluttet i en del år, men passet på den
Mikkel G
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Spørgsmålet er snarere, om din Benz Micro Gold overhovedet udnytter potentialet i din Acurus P10 100%... men prøv det af, for kun dine ører kan vurdere det.
Sendt: 02 Juni 2021 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Ok, jeg må finde tid til at afprøve det. Var godt klar over at min P10 er
i stand til at håndtere væsentligt dyrere pickupper, da den jo egentlig
er lidt undevurderet.
