Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. maj 2024 | 08:26
Emne Emne: Marantz mangler Bas (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dirl
Bruger siden: 06 Januar 2022
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
Jeg har i 25 år anvendt mit Beocenter 9300 + Bose AM5. Højttalerne er et sæt bestående af passiv sub. og to sat. højttalere. TV'et er koblet via optisk + D/C (converter) til Beocenter.
Alt er ok men nu skal Beocenter skiftes, så jeg kan lave trådløs lyd i forskellige rum i huset.
Jeg har købt en Marantz NR1200 til afløsning af Beocenter, og i første omgang skal Bose anvendes. Alt er koblet via HDMI.
Jeg oplever meget mindre bas-lyd fra Bose med Martantz. Der mangler rent faktisk noget "bund". Lyden er lidt "tynd" i det.
Jeg synes at have været alle indstillinger igennem.
Dernæst kan jeg ikke regulere Tone (bas/diskant) når jeg afspiller via Airplay. Fysisk på NR1200 reguleres Tone ikke når der spilles via Airplay og i Marantz-app'en er bas/diskant nedtonet. Jeg synes ikke jeg kan få Tone-reguleringen. Har prøvet med indstilling: Stereo, Pure Direct og Direct osv.
Nogen der har oplevet noget lignende?
Til top Vis Dirl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dirl
Jack Gellert
Bruger siden: 06 Februar 2020
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Gælder det også på selve forstærkeren?
Du kan ikke bruge det ved Direct og Pure Direct.
Fra manualen.
Plays audio in 2-channel stereo mode.
The sound can be adjusted using the M-DAX, Tone (BASS, TREBLE) and Balance functions.
Jeg ved ikke om dette hjælper dig :-)
Til top Vis Jack Gellert's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jack Gellert
Dirl
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Manglende bas:
Jeg anvender “Stereo” og ikke “Pure Direct” og heller ikke “Direct”.
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Det lyder lidt sært, for hvis systemet/forstærkeren er lineær, bør der ikke opstå så store forskelle.
Nu kender jeg ikke dit Beocenter 9300, og derfor kan jeg være helt galt på den, men i gamle dage var der ofte indbygget loudness i B&O radioer. Eller den kunne i hvert fald kobles til og fra.
Den skulle kompensere for ørets fysiologiske opbygning, hvor følsomheden for høje og lave toner falder ved lavere lydstyrker. Loudness vil jo løfte niveauet i bassen, og også normalt (ikke altid, visse japanere havde kun kompensation i bassen) i diskanten, så det ville kunne forklare problemet.
Hvis loudness ikke er trinløst regulerbar, vil den også kun passe fornuftigt på højttalere med en helt bestemt følsomhed, ellers vil den over- eller underkompensere. Derfor havde en del af de mere avancerede forstærkere trinløst regulerbar loudness.
Hvordan man løser det, kan jeg ikke sige. Du kan måske indkoble en form for equalizer?
Held og lykke med lyden!
venlig hilsen Klogesen.
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at Bose bassen er korrekt forbundent til forstærker? Kommer der lyd ud af bassen? Er det kun tv-lyden, eller
også andre kilder der driller?
Du vil opleve en monster forbedring ved at skift højtalere. Men det er vel smag og behag.
Dirl
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Selv uden Loudness på Beocenter er der meget stor forskel.
Dirl
Sendt: 06 Januar 2022 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Korrekt forbundet og ja, der kommer lyd ud af subben.
Jeg ved jeg vil opleve en forbedring ved at skifte højtt. men behovet var at få skiftet Beocenter og Link-systemet ud, med noget nyt med indbygget Airplay og trådløs multirumslyd. Bose højtt dækker behovet, hvis det bare var lidt mere tæt på den lyd jeg er vant til.
Efter en rundspørge hos forhandlere der sælger denne model her (Marantz N1200) er det åbenbart tydeligt at der er rigtig meget forskel på den gamle B&O-lyd og så denne model her. Den er meget liniær i lyden, mangler Loudness og kan kun spille ordentligt med noget der er aktivt. De havde alle hørt mit spørgsmål før.
Gekkofinger
Sendt: 07 Januar 2022 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Med noget der er aktivt? Subben eller hvad? Hvis du googler tests af NR1200, så beskrives den som lydende godt med stram
bas? Tænker du har fået noget, som faktisk spiller væsentligt bedre. Eller anderledes med dine Bose. Det jeg har hørt til den små
Bose, er meget lidt overbevisende.
Dirl
Sendt: 07 Januar 2022 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Netop, NR1200 spiller anderledes med mine Bose   Derfor mener nogen åbenbart at en aktiv sub skal der til, når den er så liniær som den er. Beocenter'eren er jo ikke særlig liniær og ja, den har bestemt ikke en "stram bas". Det var sådan lyden var fra B&O dengang for mange år siden
Sendt: 07 Januar 2022 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
@Dirl
Du er sikkert offer for den allermest udbredte problemstilling i brugen af en moderne receiver. Surround what ever.
På side 137 i recieverens manual. Der bekræftes det at recieveren som default er indstillet til at anvendes med en AKTIV
subwoofer. Derved at den uden ændring af indstillingen afskærer bassen fra de tilsluttede højttaler. Bose AM5 i dette tilfælde,
som sandt for dyden ikke i forvejen er specielt basstærke.
Du skal med andre ord have indstillet recieveren til SUBWOOFER = NO - så recieveren sender hele frekvensområdet til
højttalerne, herunder den passive subwoofer.
Til top Vis Kaj.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaj.
Dirl
Sendt: 07 Januar 2022 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Subwoofer indstilling har jeg foretaget ved opsætning af den. Så det er ikke denne indstilling.
Jeg skal have nye højttalere. Der er ikke nogen vej udenom
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 07 Januar 2022 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
så er der lige muligheden for at få nogen bedre højtalere ved samme lejlighed
Vi hører alle forskelligt
Sendt: 08 Januar 2022 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Ja, forhåbentlig køber han da ikek et sæt magen til
Sendt: 08 Januar 2022 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Dirl skrev:
Subwoofer indstilling har jeg foretaget ved opsætning af den. Så det er ikke denne indstilling. Jeg skal have nye
Er du nu sikker på det??
Kunne jo tænkes, at da Bose sættet jo har en passiv sub, at du havde forstået opsætningen som: JA, jeg har en subwoofer.
Som Kaj skriver, den skal stå til: NEJ... ingen subwoofer
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 09 Januar 2022 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
Har du skiftet ledninger til dine højtaler i samme omgang.
Prøv at kontroller at + er til + på begge AM5 tilslutninger
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
Dirl
Sendt: 09 Januar 2022 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
100% sikker!
Subwoofer er sat til "nej"
Dirl
Sendt: 09 Januar 2022 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Ledninger er helt som de skal være.
Jeg er helt klar over at det kan lyde "tyndt" hvis de ikke er tilsuttet ens.
