| Forfatter |
danish-analog Forum Bruger
Tidl. Hifishark/Dacapo Audio
Bruger siden: 12 Juni 2005 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 135
| Sendt: 09 Januar 2022 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Denne arm (se link) sad på en Kenwood KD500 jeg købte for et par år tilbage. 2 spørgsmål:
1. Er der nogen der ved hvad det er for en arm? - nogen siger det er Kenwoods egen? jeg kan ikke finde noget på nettet.
2. Er der nogen der ved hvordan antiskating stilles korrekt på den. Med tråden sat fas til den lille skrue bag på pivoten trækker antiskating alt for meget, selv uden det kontralod der sidder på antiskatingarmen. Gør jeg noget forkert?
En fortsat god weekend til alle Hi-fi bro's og kvinder ;-)
Ole
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 09 Januar 2022 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Når man øjer diverse billede på google, ser det lidt ud som den Kenwood KD500, er en pladspiller uden arm, så man selv vælger denne, for der
er arme på den som Lustre, ALT 1 og SME og mange andre....
__________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
Highmass Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 291
| Sendt: 09 Januar 2022 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Hej Ole. Som allanowich skriver, så blev KD 500 leveret uden arm. Med den arm du har på din pladespiller hed den KD 550. Så det er den arm som pladespilleren blev leveret med. Om det er Kenwood selv som har lavet armen, eller om den er indkøbt hos en underleverandør ved jeg ikke. Jeg synes umiddelbart at den godt kunne ligne noget fra Koshin Denki (De kaldes ofte Lustre).
På vinyl engine, er der brochure, brugermanual og servicemanual på spillen. Du skal registrere dig for at kunne downloade/åbne filerne, men det er gratis. Der er i øvrigt rigtig mange gode ting på vinyl engine (Og søstersiden hifi engine), så hvis man er til ældre hifi, så kan de to sider varmt anbefales.
Kenwood hævder selv, at armen kan bruges med nåletryk mellem 0g og 4g, og at den har en friktion på 10 mg. Hvis du mener at antiskatingen trækker for meget, selv uden lod, så vil jeg tro, at der enten er noget i vejen med armen, eller at der er en "fejl 40".
Mvh. Lars.
| Til top |
Janop Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2008 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 436
| Sendt: 09 Januar 2022 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Hej Ole. Kenwood kalder armen deres egen, jeg tror du skal have tråden uden om den lille fjeder bag på armen, prøv det.
__________________ Jan O. Pedersen
| Til top |
Eget valg!
| Sendt: 09 Januar 2022 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Godt set af Jan. Han må enten have bedre øjne eller en bedre skærm end jeg har, for jeg havde helt overset "fjederen". Eller vi skulle måske
snarere sige at det er en "string guide". Under kraftig forstørrelse synes jeg at det ser ud som om, at der øverst oppe på guiden er et "øje"
som tråden kan føres igennem. Den eneste rimelige grund til at det er der, er naturligvis så tråden kan føres igennem det, så det må logisk
nok, være den vej tråden skal.
| Til top |
| Sendt: 10 Januar 2022 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
Tak for alle input.
Jeg tror også den fjeder skal i spil. Prøvede lidt i går uden held, da jeg ikke ved præcist hvordan den skal sidde (fjederen) for at fungere efter hensigten. Men måske lidt prøven sig frem og logisk tankegang kan hjælpe processen.
Armen virker ellers til at være af hæderlig kvalitet og jeg har tænkt mig at køre med den hvis jeg kan få det til at "spille" om man så må sige
| Til top |
| Sendt: 10 Januar 2022 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Efter lidt eksperimenteren fandt jeg ud af at der var noget helt andet galt.
Selv uden antiskating sat på, trækker armen udaf. Endda så kraftigt at når armen ligger på armstøtten med et nåletryk på 1,5 gram (en Decca Gold var monteret) gør den det.
Så den interne kabling der er blevet lavet er åbenbart forkert lavet. Det må være den der trækker når armen drejes :-).
Tror sgu bare jeg køber en brugt RB250/300. Havde ellers håbet på en arm med udskftelig headshell, da jeg har mange forskellige pickupper som jeg godt kan lide at høre på skift. Det er lidt mere besværligt at skifte i en Rega-arm og jeg gider ikek ofre en formue på en ny arm.
Men igen: tak for input hi-fi bro's. Dejligt med dette forum.
| Til top |
Mitron Forum Bruger
Bruger siden: 30 April 2019 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 259
| Sendt: 11 Januar 2022 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 12 Januar 2022 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Tak Mitron, godt set at jeg havde monteret den roteret 120 grader. Men det gør desværre ingen forskel. Der er stadig konstant massivt antiskatingtræk i armen.
| Til top |
Mitron Forum Bruger
| Sendt: 13 Januar 2022 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Æv...troede det måske kunne have resulteret i at ledninger i gennem base var blevet snoet og derfor tvinger armen ;-(
vh/ preben
| Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 3053
| Sendt: 13 Januar 2022 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Snoet eller for korte interne ledninger kan sagtens resultere i slike problemer.
Er det ikke muligt løsne armstikket, måske der ikke skal mere til end bare hive lidt i stikket.
| Til top |
| Sendt: 14 Januar 2022 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Du har fuldkommen ret nils valla. Det er ligepræcis nok årsagen.
Armen er blevet repareret af to omgange: Efter første reparation sad kontakten til headshell for langt inde, så der ikke kunne opnås kontakt. Efter anden reparation hvor en professionel løste dette problem, så opstod problemet med antiskating (men jeg opdagede det bare først et halv år efter, da jeg ikke brugte armenlige efter den kom hjem fra rep..
Formentlig er kablerne for korte. Jeg vil prøve at løsne 5-pol stikket. Hvis jeg kan give det en millimeter eller to opad, så kunne det være løsningen.
Men tak for dit og alle andres gode input.
| Til top |
