Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 14:23
Pladespillere
Emne Emne: Afstand fra PU til vinyl (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jesper75
Bruger siden: 05 December 2006
Sendt: 22 August 2022 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet et par gange at min OM30 fra februar og ca 400 timers brug, rammer pladen. Altså at plastikken rammer pladen, hvor cantilever et helt oppe i den. Det giver nogle vilde lyde. Og jeg havde faktisk en ny plade for et par uger siden, hvor mine højttaler gik amok med akustik feedback. Er det måske fordi PUen har "slebt" hen af pladen? Og er ca 300 timers brug ikke for lidt, hvor jeg hørte det første gang?
Vægten er indstillet til 1.5g og tjekket med vægt, da jeg fik den, og har tjekket nogle gange efterfølgende for at tjekke om alt var som det skulle være. Så det skulle være ok.
Og hvor meget afstand skal der være fra PU til vinyl normalt?
Jeg har indstillet den til 1.15g nu, hvilket er for lidt. Men har på den måde 0.5 - 1.0mm imellem pu og vinyl.
Dual CS 505-4 pladespiller og Super OM30 PU.
Til top Vis Jesper75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper75
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 22 August 2022 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Enten er pickup'en defekt, eller også har du for højt nåletryk på...
Jesper75
Sendt: 22 August 2022 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Det er nok også der jeg er kommet frem til selv.
Jeg købte min pladespiller i december 21', så er stadig ny. Men det er et skrøbeligt format har jeg fundet ud af. Specielt når man taber ens plader
Men jeg må købe en ny, og tror jeg denne gang går efter OM40'eren. Og da jeg købte pladespilleren, sad der en OM20 på den, men den holdte kun et par måneder, så bøjede den. Aner ikke hvordan det kunne se, men det sker nok bare, uden jeg har gjort noget galt. Men OM30'eren er meget bedre end OM20. Og når jeg køber OM40, så får jeg også mere erfaring, da det vist mere eller mindre kun er disse OM nåle jeg kan sætte på min dual.
Mikkel. Jeg så du anbefalede Vincent riaa, så sådan en har jeg i dag, og er meget glad for den, så siger tak for anbefalingen
Sendt: 23 August 2022 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Jesper75....
Først lige noget fakta.
Du skriver: "Aner ikke hvordan det kunne se, men det sker nok bare, uden jeg har gjort noget galt."
Og det gør det så ikke. Du, eller en anden, har "voldet" den på en eller anden måde.
Din nuværende 30´er er blevet tabt på ned på pladen for mange gange, eller også er der ingen dæmpning på
din lift. Den lille fine wire i enden af nålearmen er knækket, så den "kun" hænger i dæmpegummiet, hvilket passer
meget godt med, at alt under 0,5 grams nåletryk får den til at synke helt ned på pladen.
Nu vil du så ha´ en OM-40. Det er en rigtig fin nål, men også temmelig dyr, så hvis jeg var dig,
ville jeg se at finde ud af, hvad du eller automatikken på din Dual gør forkert, før du investerer i en OM-40.
Som sagt, knækket wire eller bøjet nål sker ikke af sig selv. Måske andre pilfinger har adgang mens du
vender ryggen til ?
Hvorom alting.... held og lykke med din OM-40. Den bli´r du glad for
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 24 August 2022 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
OM pickupperne har mulighed for at bruge et lille metallod i selve pickuphuset. Måske sidder dette lod i og skulle slet ikke være
der. Det som afgør om du skal bruge det er tonearmens bevægelige masse. Den vil sammen med pickupens masse og
compliance give en afstemt armressonans. Hvis loddet ikke skal være der kan jeg forestille mig at hvis pickupen bliver bedt om
at afspille en plade med en lille bule, vil ophænget af pickupen gå i bund og på sigt blive ødelagt.
Så inden du brænder en OM40 af skal du være sikker på at det ikke er her fejlen ligger.
mvh. Asger
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 24 August 2022 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Jeg er overbevist om at der er ændret i nåletryk så det er alt for højt.
Derfor "tvinges nålen helt i bund i huset " og undersiden af pickup huset rammer pladen.
Jeg går ud fra at du har tjekket at nålerøret ikke er defekt / knækket.
Her er en lille vide som måske kan hjælpe med at justere nåletryk mm. korrekt
https://www.youtube.com/watch?v=GqnXGWWbW2A
vh/ preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Jesper75
Sendt: 25 August 2022 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
være
mvh. Asger
Hej Asger :)
Den lille lod er fjernet inden den blev monteret, men ellers godt tænkt :)
Jesper75
Sendt: 25 August 2022 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
vh/ preben
Hej Preben :)
Vægten har hele tiden været præcis 1.5gram på min digitale vægt :) Men nu er den på 1.2gram, og så er der ca 1mm fra PU til vinylen. Men
pladen skal ikke være meget skæv før den rammer. Men da den var indstillet til 1.5gram ramte den ofte.
Jesper75
Sendt: 25 August 2022 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jeg skrev til stedet, hvor jeg købte den, og fik dette svar tilbage: The needle cantilever suspension rubber does not change in hardness.
Er det korrekt, som han siger?
Han bad mig også tjekke vægten som I alle er inde på. Men den er nu god nok :)
Mercury
Sendt: 25 August 2022 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Så er der VTA/SRA tilbage. Kunne det tænkes at armen sidder for lavt. Tor det ikke da det sikkert er en fabriksmonteret arm
uden mulighed for højdejustering. Hvis det ikke er det, ja så er ophænget gået i din pickup.
Mitron
Sendt: 25 August 2022 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Jeg tror heller ikke det er ophænget....snarere er nålerøret defekt / knækket ?
Jeg ville nu kaste et blik på den lille video jeg linkede til...den viser armjustering med netop en OM pickup.
/preben
