Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. april 2024 | 18:53
Emne Emne: Ind-/udgangs-impedans? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 23 Oktober 2022 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Det tænker jeg ikke.
Har drevet ihvertfald 10 forskellige effekttrin med den.
Både klasse D og klasse A/B. Både hi-fi og PA trin.
Den har flere udgange. Den ene rca er sat til min minidsp. Og derudover har jeg så benyttet enten dens balancerede eller den
anden rca til andre effekttrin. Samtidig med den ene rca er sat til delefiltret.
Jeg har også prøvet kun at have sat den til den Nord effekt, uden andre enheder tilsluttet en udgang, og her er det desværre
samme udfald.
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Impedanserne er IKKE et mismatch. Så er det sagt. Har kigget lidt rundt på nettet, men finder
ikke noget om "max output" på Rotel pre´en andet end den beskrevne 1volt RCA/2 volt BAL. De eneste muligheder
jeg ser er:
1. Forforstærkeren kan ikke lide, at få sit output lagt til stel. Det er hvad du gør med det negative signal, når du
bruger en RCA/XLR adapter. Kan også ske, at den balancerede del på pre og effekt ikke har samme
benforbindelse/standard på pos., neg. & ground. Så sker det samme som som med adapteren.
2. At Rotel´ens output ikke er særligt kraftigt (drevet af en lav +- spænding), så din Rotel "klipper" udgangssignalet
før du kommer i nærheden af at udstyre dit ICE-Power modul. Data for det tilhørende effekttrin, RB1082, siger 1,5volt
følsomhed i 32Kohm´s indgangsimpedans, så Ice skulle være en anelse nemmere at trække end RB-1082.
Jeg hælder til, at din pre simpelthen ikke er i stand til at gi´ et stort nok spændingssving på udgangen, før den
begynder at forvrænge, men check nu lige, at positiv, negativ og ground bli´r korrekt i båder Rotel og ICE. For nogen
som har det rette måleudstyr, ville cet være en smal sag og ta´ max 10 minutter at konstatere, hvad der er galt.
Med reference til det Boydk skriver og de viste diagrammer SKAL de to apparater fungere sammen. OPAMP’ene i
Rotel’en, som strømforsynes med +- 17,4V og et spændingssving på udgangen på +-10V er designet til at tåle at
blive lagt til stel. Der er snarere tale om forskelle/“fejl” i forbindelserne mellem elektronikken og stikforbindelserne i
Nord Teo som Tact’en er immun overfor. Modsat Rotel’en. Jeg mangler et diagram over Tact’en og den aktuelle
konfiguration af stikkene i Nord Two for at kunne verificere min tese.
Det er altid meget enklere når man har apparaterne samlet på værkstedsbordet 😉
svendborg
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Jeg skal prøve at se hvad jeg kan grave frem.
Den TacT har været til salg noget tid og det ser ud til den er ved at være afsat.
Det sætter mig i en situation hvor jeg skal finde en løsning. Det øger motivationen :-)
Audioloud
Bruger siden: 14 Juli 2022
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Hmm , lyder meget underligt ! Har tilslutning af andre effekttrin virket før eller efter tilslutning af Nord 2 ? Det er ikke
sådan at du har lavet nogle lydjusteringer i Rotel`en , f.eks. mute ?
svendborg
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Jeg bruger den pre til flere forskellige effekter efter lyst og behov.
Den har stort det altid været tilsluttet min Minidsp uden issues.
Endvidere har den trukket både PA trin og andre Icepower og Pascal baserede effekttrin.
Jeg er overbevist om at problemet må være for lavt output i forhold til hvad den Nord vil have.
Jeg får et nyt balanceret kabelsæt hjem senere, så ser jeg om det får en indflydelse :-)
Audioloud
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Det var bare fordi at det , ser ikke ud til at den ene RCA udgang ikke er tilsluttet mute funktionen , når man ser på
diagrammet .
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Bare for at være sikker - helt sikker - det er vel ikke sådan at du kører signalet gennem MiniDSP på vejen til effekttrinnet?
For så har vi forklaringen
svendborg
Sendt: 24 Oktober 2022 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
:-) Nej Kaj, det gør jeg ikke :-)
Har lige fået det nye kabel, så får det testet når jeg er fodret af :-)
Sendt: 25 Oktober 2022 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Imens vi venter på resultatet af et nyt kabel …….
Audioloud skrev:
Det var bare fordi at det ser ikke ud til at den ene RCA udgang ikke er tilsluttet mute funktionen,
når man ser på diagrammet .
Mutefunktionen aktiveres af strømmen tilført basis på Q501 og Q502 som styrer de to relæer RY501 og RY502.
Relæerne kortslutter i hvilestilling udgangsterminalerne til henholdvis venstre og højre kanal. Måden mutefunktionen
er lavet på betyder at der enten er helt åben eller helt lukket for signalet. Det er ikke herfra problemet med
forvrængning opstår. Og - Audioloud - mute har fat i begge kanaler og samtlige udgange når man får styr på de
mange krydsende forbindelser på diagrammet.
svendborg
Sendt: 25 Oktober 2022 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Sorry jeg ikke fik svaret tilbage i går.
Det nye kabel ændrede noget.
Der er ingen forvrængning eller andet galt.
Eneste issue er så som forventet et lavere output fra den pre, som resulterer i lavere output fra den Nord effekt.
Hvad der er galt med det gamle balancerede kabel aner jeg ikke, men det er røget til småt brandbart uden yderligere
detektivarbejde.
Jagten er sat ind på en anden pre med højere output, da den TacT blev solgt i går.
Tænker jeg til en start prøver Nuprimes DAC-9 som giver hhv 4V og 8V på rca og bal output.
Den har i tillæg også en enkelt analog indgang, som jeg kan sætte en Riaa til.
I skal alle vide at jeg er meget taknemmelig for jeres inputs. Det er fedt det er muligt at vidensdele på den måde :-)
Sendt: 25 Oktober 2022 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Du behøver ikke købe en ny forstærker for at få "sat skub i" i Rotel'en sammen med Nord Two.
På billedet ser du linjeforstærkeren, som sidder forud for de tidligere viste billeder.
Indgangssignalet til venstre og udgangssignalet til højre. Derfra går der en 100 Ohms modstand direkte til udgangsstikkene. Simpelt.
Det viste forstærkertrins gain er 13.44dB. Øges det til 20dB, mere end fordobles udgangsspændingen, hvorved udgangseffekten tilsvarende
firdobles !! for den samme indstilling af volumenkontrollen.
Der skal skiftes to modstande. R515 og R516, hver på 2,2kOhm skal blot erstattes af 4,7kOhm. Der er rigeligt gain i Opamp'en.
Hvor svært kan det være? Det får ingen negative konsekvenser ud over 50 ører til modstande og strøm til loddekolben.
svendborg
Sendt: 25 Oktober 2022 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Ja det ser jo simpelt ud :-)
Jeg har aldrig haft låget af den Rotel, så jeg ved ikke om det er smd komponenter. Tænker det gør en forskel i forhold til arbejdet
med at udskifte de modstande.
Det er ikke et arbejde jeg selv kan påtage mig, men der ligger vist en elektronikværksted her på Amager som bør kunne løse
det, såfremt det ikke er smd :-)
Sendt: 25 Oktober 2022 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Der er ingen SMD.
Bare gør som Kaj skriver, byt modstandene i begge kanaler. De er ovenikøbet nemme at finde, da der er
komponent-navn-silketryk på oversiden af printet
Sendt: 25 Oktober 2022 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
R515 og R516 sidder på hver sin side af IC505. Så nu kan vi ikke komme ret meget tættere på end vi skal til at skifte modstandene for dig
....... hvorfor har man også lagt København så langt fra Aalborg .......
svendborg
Sendt: 26 Oktober 2022 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt.
Og igen tak for hjælpen :-)
<< Forrige Side af 2
