Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 07:37
Pladespillere
Emne Emne: Tracking problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
uhog
Tager en pause!
Bruger siden: 19 Oktober 2015
Sendt: 27 December 2022 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Så fik jeg endelig en Ortofon test plade i julegave, så jeg kan fin tune min pladespiller - udfordringen er at man får afsløret problemer man ikke var klar over man havde, hvilke er mit tilfælde. Jeg har en Pro-Ject 1 Xpression Carbon Classic/Pro-ject 8.6cc EVO med en Ortofon Quintet Bronze pickup.
Test pladen har 6 track til tracking ability fra 50um peak til 100um peak, en Quintet pickup skal kunne tracke op til 80um. Ved et pickup tryk på 2,3g høres tydelig forvrængning i både højere og venstre side, ved at øge pickup trykket til 3,1g (Ortofon opgiver 2,1-2,5g) kan jeg få den til at tracke korrekt i venstre side op til 70um - men højere side kan jeg ikke få til at tracke korrekt, har prøvet at øge anti-skating vægten med 1-2g men det løser ikke problemet. Har også tjekket Azimuth og de andre pickup indstillinger.
Jeg er løbet tør for gode ideer og mangel på erfaring, så håber nogen herinde kan give mig nogle input?
Til top Vis uhog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af uhog
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 27 December 2022 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Har du selv monteret pickupen?
Hvis ja har du brugt en protracktor?
Hvordan har du kontroleret azimuth?
mvh. Asger
uhog
Tager en pause!
Sendt: 27 December 2022 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Nej, pickup var monteret, jeg har tjekket det med en protracktor. Azimuth er tjekket med et spejl.
Ps. Jeg har prøvet at øge min anti-skating med 4g, det ændre ikke det store.
Mercury
Sendt: 27 December 2022 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Så er den nok slidt op.
uhog
Tager en pause!
Sendt: 27 December 2022 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Tak for input Asger.
Så må jeg jo til at kigge efter pickup, nogle gode input til det?
uhog
Tager en pause!
Sendt: 27 December 2022 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Kan der være problemer med tonearmslejer eller andet der kan forudsage de problemer jeg oplever?
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 27 December 2022 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Hvis du opnår nedre sporing ved at øge nåletryk kunne det måske tyde på at nålen ikke har den rette vinkel i rillen men "peger" for meget bagud
Antiskating bør som udgangspunkt være samme værdi som nåletryk ( 2,1 - 2,5 ).
På pladen er der ca 1/3 inde et område med "glat" overflade til test af antiscating og ved korrekt indstilling må armen ikke bevæge sig til nogen
af siderne når nålen sænkes ned på dette område af pladen.
Forskellig sporing i v og h tyder på at nåle står lidt skævt i rillen ( azimut) ...eller også at pickup ikke er vinklet korrekt således at den ikke er
"følger" rillen i pladen, men det har du tilsyneladende tjekket ;-)
Er nålen ren / renset ?
Og endelig kan nålen være slidt / beskadiget som det også er nævnt.
/preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Mercury
Sendt: 27 December 2022 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Du kan ikke bruge den anførte metode til at bestemme antiskating, den baserer sig på misforståelser som er gentaget igen og
igen.
Men jeg kom i tanke om at måske kunne din nåletryksvægt være defekt, eller hvis du har flyttet på pladespilleren så den måske
ikke er helt i vatter, kunne være dit problem.
Har du brugt en protraktor som hører til tonearmen eller en generel?
mvh. Asger
Mitron
Sendt: 27 December 2022 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Korrekt...det er en mening....en anden er at man slet ikke skal bruge antiskating...... eller højst et minimum ;-)
Jeg vil også mene at problemet skal søges andet steds som også flere er inde på ;-)
/preben
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 27 December 2022 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Alt andet lige benyttes AS til udligne sideforvrængning. Er der forvrængning i begge sider mangler nåletryk.
Mener ikke det giver mening at injustere AS efter en specifik skæring der ligger et specifikt sted på pladen. For selvom du opnår sporing på 80um der, bliver
der ingen garanti for sporingen er lige god andre steder på pladen.
Prøv at indstille AS med et symfonisk værk. Hører du forvrængning fra Violinerne i venstre side har du tilført for meget AS (dårlig kontakt mellem nål og
rillens venstre kant).
Hører du forvrængning fra Cello/bas i højre side er der tilsat for lidt AS.
Hører du forvrængning i begge kanaler/midten skal der større nåletryk og sådan fremdeles.
nils valla
Sendt: 27 December 2022 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
PS.
Her i huset justeres AS i det glatte udløbsstykke af pladesiden.
Find en plade hvor det glatte udløbsstykker er min 25mm (gerne mere).
Placer nålen, mens pladen roterer på det glatte stykke imellem to rilleomdrejninger.. Nålen skal glide ud i samme takt som udløbsrillen.
Hvis nålen indhentes bagfra af rillen er der for meget AS
Hvis nålen glider frem og falder i rillen er der for lidt AS.
Fremgangsmåden løser konflikten. Alle dine plader kan høres uden skating-problemer.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 27 December 2022 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Min tonearm/pickup'er er ligeglad med AntiSkating indstilling...!
Mercury
Sendt: 27 December 2022 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Tangentialarm kan også noget, Kuzma Airline?
Jeg troede du havde en Rred. men det kan jo skifte.
mvh. Asger
Mikkel G
Sendt: 27 December 2022 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg har stadig Reed 3P'en, og den er fuldstændig ligeglad med antiskating!
7100Vejle
Tager en lige en tænkepause!
Sendt: 27 December 2022 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Mine pick-upper sporer kun 80µm, hvis jeg stille på antiskating.
Jeg ville tjekke vatter med forskellige vatterpas. Dernæst ville jeg tjekke azimut. Hvor gamme er din pick up?
uhog
Tager en pause!
Sendt: 27 December 2022 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Her en opdatering.
Pladespilleren er i vatter. Pladespiller og pickup er købt brugt og ca. 3 år gammelt. Jeg har fået mig tonearm i vatter, før var den for høj ved basen. Det har forbedret problemet men ikke løst det.
Venstre side kan afspilles korrekt ved op til 80µm med en pickup vægt på 2,9g. Højre side kan afspille 50 og 60µm korrekt, ved 70 og 80µm er der forvrængning. Jeg har forsøgt at øge AS, men det gør ingen forskel. Jeg har også forsøgt at ændre Azimut lidt både til den ene og anden side, ingen forskel. Det eneste jeg ikke kan tjekke 100% er VTA, tilset mangler jeg et digitalt microscop.
Er der andet jeg kan gøre?
/Ulrich
7100Vejle
Sendt: 27 December 2022 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Har du mulighed for at prøve en anden pick up? Det kommer selvfølgelig an på hvor meget du har brugt din pick up, men jeg har haft pick
upper der er ældre, som godt kunne spore.
nils valla
Sendt: 27 December 2022 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Nålen er nok skævslidt.
Mht VTA er det almindelig brugt at justere tonearmen i 90grader over tallerkenen. (Det faktisk PU der skal placere sig plan med vinylpladen) Din Ortofon har svjh 20grader vta (det plejer Ortofon at have). Når plader fremstilles og den 20graders skæremaskinen (hyppigst benyttet) skærer, er det imidlertid gerne med yderligere vinkel-løft på op til 2grader (for bedre kunne frigøre skærerester så ikke de i vejen), hvilke betyder pladespiller-armen skal hæves til 92grader (tonearmen hæves 2grader) for at den 22graders skærevinkel der reelt set er skåret med, bliver samme vinkel nålen afspiller med hjemme i stuen. Husk at hæve armen inden armen lignes med to-punkts-protractoren. VTA-vinklen er ikke kritisk.
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 28 December 2022 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Aarhh, Kan det nu også passe?! Der er da vist rigeligt mulighed for at indstille det på den.
Mercury
Sendt: 28 December 2022 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Den eneste måde jeg kan få det du siger til at give nogen somhelst mening er at du mener pickupen er ligeglad med antiskating. Dette hvis du har en meget meget lang arm og en pickup som har en meget meget lav compliance, hvorved den opståede skating er minimal og pickupen ikke følsom for dette.
mvh. Asger
