Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. marts 2025 | 20:05
Emne Emne: Kan jeg vende et bi-wire kabel ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ole-i-Kbh
Bruger siden: 29 Januar 2015
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Jeg har med stor fornøjelse spillet med et højttalerkabel fra Soundstring. Enkelte bananstik ved forstærker og pil indikerer
retningen til to sæt terminal ved højttalerne. Nu skifter jeg højttalere og disse er med et sæt terminaler og således single-wire.
Derfor dette spørgsmål, som jeg gerne vil have hjælp til at få det teoretiske svar på :
Er der noget i vejen for at jeg vender kablerne og sætter de to sæt terminaler i forstærkerens A og B højttalerudgange, og så
sætter det enkelte sæt i højttalerne ?
Hvis det er i orden at gøre dette, er det så skadeligt for forstærkeren (integreret rørforstærker) at spille på både A og B
højttalerudgange samtidig, eller skal jeg fortsat kun benytte den ene udgang ? Grunden til at jeg vil sætte kablerne i både A og B er
for at hindre kortslutning. Der må jo nødvendigvis både tilføres signal til bas og diskant, uanset om jeg spiller i en eller begge
udgange.
På forhånd tak
Til top Vis Ole-i-Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Ja, det kan du godt. Under forudsætning af at de to
udtag inde i forstærkeren er forbundet til det samme
udtag på udgangstransformatoren.
Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Hej Kaj. Tak for hurtigt svar. Og hvis jeg så nøjes med at spille med højttalervælgeren i den ene, f.eks. "A", så burde det være i
orden ?
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Maksimal udnyttelse af kablet vil være at forbinde de
to plus og minus i biwire enden og på den måde
udnytte kablets totale tværsnitsareal.
MadsSteffensen
Bruger siden: 10 Maj 2023
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Det er muligt at vende et bi-wire højttalerkabel og bruge det som et single-wire kabel. Du kan tilslutte det ene sæt terminaler fra højttaleren til forstærkerens A-udgang og det andet sæt terminaler til forstærkerens B-udgang. Dette vil fungere fint og tillade dig at bruge dit eksisterende kabel med de nye højttalere, der kun har et sæt terminaler.
Når det kommer til at bruge både A- og B-udgangene på din forstærker samtidig, er det normalt ikke skadeligt, så længe du ikke overbelaster forstærkeren eller driver højttalerne ud over deres kapacitet. Du kan prøve at justere lydstyrken for at undgå at overbelaste forstærkeren og sikre en
passende lydstyrke.
Det er dog altid en god ide at konsultere din forstærkers manual eller producentens anbefalinger for at sikre, at det er sikkert at bruge både A- og B-udgangene samtidig. Nogle forstærkere kan have specifikke retningslinjer eller begrænsninger for brugen af begge udgange, så det er vigtigt at tjekke disse oplysninger for at undgå eventuelle problemer.
Hvis du er bekymret for kortslutning, kan du bruge jumperkabler eller en passende impedanskobling mellem A- og B-udgangene på din forstærker for at sikre korrekt funktion og undgå problemer.
Husk altid at være forsigtig og følge de anbefalinger, der er angivet af producenten af din forstærker og højttalere for at opnå den bedste lydkvalitet og undgå eventuelle skader.
Jeg håber, at dette svar var nyttigt, og jeg ønsker dig god lydoplevelse med dit nye setup!
Venlig hilsen,
Til top Vis MadsSteffensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MadsSteffensen
Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Tak for al hjælpen. Som så meget i tilværelsen er mange bekymringer unødvendige og udvikler sig ikke til problemer. Det viste sig
at de nye højttalere har så store og kraftige terminaler, at begge bananstik fra mit bi-wire kabel uden problemer kunne monteres.
Så alt er godt - nu mangler jeg blot den værste hurdle : Hustruens accept af de nye højttalere - de er jo lige lidt større end de
gamle :)
Igen : Tak for gode indlæg.
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Ah'wha... Der er et single sæt højttaler-terminaler, men der kan indsættes 2 styks banan?
Ole-i-Kbh
Sendt: 10 Maj 2023 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Ja - meget store terminaler, hvor skuers gevind har en diameter på ca 20 mm og indkapsling omkring disse har et i hul på ca 12
mm x 4 mm....
gabetta
Sendt: 11 Maj 2023 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Det er ikke meget kontakt det får så.
Sendt: 11 Maj 2023 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Ole - kom med nogle detaljerede nærbilleder eller foto henvisninger til højttalerne du har.
Sendt: 11 Maj 2023 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Kablet antager jeg ser sådan ud .
Ole-i-Kbh
Sendt: 11 Maj 2023 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
...jeg løste det ved at købe et sæt single-wire kabler.....
Tak for bidrag.
