Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 13:33
Pladespillere
Emne Emne: Statisk elektricitet på Micro Seiki (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 01 Oktober 2023 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har brug for et godt råd. Jeg har en Micro Seiki RX 1500 m/Mørch DP 6 arm. Samt en Grado Master 3 pu.
Alt spiller godt. Men slåser lidt med statisk elektricitet . Problemet er relativt udpræget på det første nr på pladen. Min teori er at
der opbygges statisk elektisitet i de yderste riller , grundet højere hastigthed i rillen. Problemet forsvinder ca efter første nr.
jeg har en plademåtte af kork , med læder på overfladen . Jeg bruger også en vacum vasker til pladerne. Det er stel fra riaa til
både arm og center spindel.
Min egen tanke er en anden plademåtte , uden læder.
Gode råd vil være kærkomment :-)
Mvh Peter
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Jan Post
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 01 Oktober 2023 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Din luft er måske for tør. Prøv med en plante som kræver en del vand, det afgiver måske fugt til luften, og det kan modvirke statisk elektricitet. I
gamle dage satte man ofte en vandbeholder på radiatoren for at afhjælpe problemer med tør luft.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 01 Oktober 2023 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
@ p.las.
Når jeg benytter clocks (hedder det vist) som hjemmesko, lades jeg gevaldigt op og får et mindre rap ved pladespilleren. Luftfugtigheden i min stue er pt 61%, hvilke ikke
er "tørt".
Der er en stor chance for at det er dig selv der medfører det statiske.
Sendt: 01 Oktober 2023 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Nils....... Det hedder "Crocks"
nils valla
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
@Boydk.
Jeg måtte spørge min datter som fortalte de billige er "Clocks" og de dyrere "Crocks".
Begge uegnet på mine fødder når pladespilleren skal betjenes.
p.las
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
@ p.las.
61%, hvilke ikke
er "tørt".
ok - så plademåtte , eller andre tiltag relateret til pladespilleren , vil sansynligvis ikke hjælpe . Min mistanke faldt pr automatik lidt på læderet. Alle
lædertyper borset fra analin læder , har jo et coatningt/print som ikke har noget med læder at gøre. men som reel set bare er plastik/maling.
Permanent!
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
På min MICRO MR-711 udskiftede jeg min gummimåtte med et dobbelt lag ruskin, suppleret med en pladestrammer udformet på
en særlig måde så pladerne blev presset mod underlaget helt ud til kanten. Aldrig problemer med statisk elektricitet what ever
derefter.
nils valla
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Mange ting kan forårsage statisk opladning, også plademåtter. Nogen beretter om blive fri af statisk efter have monteret lædermåtte, andre det modsatte.
Løst-siddende måtter (også filtmåtter ;-) oplader i kraft af friktionen der opstår grundet den løse måtte og kan som Kaj er er inde på, forhindre problemet i at opstå.
nils valla
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
PS tilføjelse.
I sidste linje skulle stå, "grundet den løse måtte kan Pladestrammer, som Kaj er inde på", forhindre problemet i at opstå"
p.las
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
jeg bruger pladevægt. Tror jeg vil prøve den originale gummimåtte. Under mig naturligvis over at det kun er i starten af pladen . men det er noget komplekst - statisk elektrisitet.
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
@Boydk.
Nils........ det hedder "Clogs" og "Crocs" (ja, jeg stavede først selv forkert).
Ellers har din datter ikke helt ret heller. Clogs er ofte direkte oversat til træsko, og de er ikke billige længere.
Crogs er de billige plastiktingester, du bruger til at lave gnister med ved din grammo.
Du ved godt hvad "clocks" er, ikke??? Hint: Den der på armen eller væggen, der fortæller dig, "at det ikke længere er nat".
Alt.: Den lille "dims" der styrer datastrøm-hastigheden i f.eks. en dac??
Micro Seiki RX 1500: Måske trække en ledning fra armstel til en skrue på pladetallerken-leje??
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Der skulle stå: Crocs er de billige
e-type
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Jeg kører også en Micro Seiki, dog kun en RX2000 med vacum.
Hvis jeg oplever statisk elektricitet, så bruger jeg min Zerostat pistol.
Af erfaring, så betjenes grammoen kun uden fodtøj. Der er med årene kommet en del planter til, så luftfugtigheden typisk aldrig er under 65%.
Der er stor forskel på pladerne. Dem fra ungdommen i 70'erne er sjældent ramt, mens fra 80'erne og frem, så kan det være et problem.
Af grammo'ens natur med vacum, så benytter jeg ikke nogen form for måtte eller strammer.
Centerleje og arm er jordet.
Statisk elektricitet opstår overalt, og du kommer aldrig helt af med det i et almindeligt hjem. Deraf min tilgang med en Zerostat pistol. Bruges når skiven
er lagt på, og når den skal vendes/arkiveres igen.
p.las
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
nils valla skrev:
@Boydk.
har stel fra arm til Riaa. samt stel fra centerleje til Riaa.
altså - det jo ikke uudholdeligt. og for mig ikke ud af musikken. men hvis det kan fjernes , vil det være fedt
p.las
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
jeg har faktisk overvejet sådan en pistol - fjerner den det hele ?
nils valla
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
nils valla skrev:
@Boydk.
p.las
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
bonus info :-)
når jeg tager fat i armen ( den lille tap på DP6eren ) så kommer der brum/humm i højtaleren. Det stopper så snart jeg slipper armen/holder.
en sjov detalje i den sammenhæng er ,at hvis jeg tager fat i arm/holder , og samtidig tager fat i armrør , med den anden hånd. Så forsvinder det
også.Men tænker , det ikke har noget med den statiske udfordring at gøre .
nils valla
Sendt: 02 Oktober 2023 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Det handler nok mere om stelveje. Hvordan er din Mørch forbundet ?
p.las
Sendt: 03 Oktober 2023 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Mørch er forbundet med stel ned til Riaa stel. har også stel fra centerleje til samme stel på riaa. Har prøvet at afmontere stel. Det gør humm meget
højere. Så der er forbindelse. kablet fra arm til riaa er et Pro-ject kabel alm phonostik i den ene ende. Og et tonearmstik ( 5 polet din ).
Sendt: 03 Oktober 2023 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
@p.las
Du får lige et tip mere herfra. Hvis du ikke har en reservepickup af et andet fabrikat, så prøv, om du ikke
kan låne en.
Grado er notoriske for at være brumfølsomme. Evt. prøv at fjerne alt, hvad der er tilsuttet strø så langt væk
fra pladespiller/tonearm som overhovedet muligt. F.eks. hvis din pladespiller står på en hylde ovenpå en stor
forsærker eller lignende. Hvis brummet forsvinder med en anden pickup, ved du hvor fejlen ligger
