| Forfatter |
Saunter Forum Bruger
Bruger siden: 28 August 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 325
| Sendt: 25 Juli 2004 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Min kammerat ringede lige til mig og sagde at han havde fundet en knap på sin forstærker, som skiftede mellem 8ohm og 4ohm. Hvilket han undrede sig lidt over. Se det gør jeg også. Hvorfor findes denne knap??? Har da hele tiden troet at det var højttalerne der havde indflydelse på impedansen. Det er en eller anden sony sourround forstærker og han kører med Cerwin Vega AL1000, som så vidt jeg husker kører i 4ohm.
Hvad er mengingen med den knap??
| Til top |
kim olsen Forum Bruger
Bruger siden: 01 August 2003 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 5749
| Sendt: 25 Juli 2004 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
jeg ved det ikke med sikkerhed, men den er sikkert til at spytte nogle flere watt ud til de medfølgende sony satelitter, det er ikke noget jeg vil anbefale til cv.....
han kan da godt prøve, men jeg tror ikke forstærkeren har alt for godt af det.... __________________ Krone siger du? nej den har jeg ikke på hovedet, den står der med skriften "DC300"
| Til top |
| Sendt: 25 Juli 2004 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Kan vi komme lidt tættere på??
| Til top |
Harritz3257 Forum Bruger
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1595
| Sendt: 25 Juli 2004 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg har forstået det, er det for at få mindre varme.
Noget med at hvis det står på 8 ohm, og der er 4 ohms højttalere på, vil den udvikle en masse varme. Hvis man derimod sætter forstærkeren til 4 ohm, skulle det forsvinde.
Jeg kender det fra min HK, hvis hvis jeg ikke skifter lyser min protect knappe, pga. for lav impedans.
| Til top |
Riverwind Forum Bruger
Bruger siden: 24 Marts 2004 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 122
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Kontakten nedsætter forsyningsspændingen (4 ohm), sådan at der ikke kan trækkes nær så meget strøm, som hvis man lader den stå i 8 ohm.
| Til top |
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Ja, men hvad betyder det for kvaliteten af musikken, ville man kunne hører foreskeld?? Spiller den højere/lavere??
| Til top |
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Saunter skrev:
| Ja, men hvad betyder det for kvaliteten af musikken, ville man kunne hører foreskeld?? Spiller den højere/lavere?? |
Uha, kvaliteten har jeg ingen anelse om. Men den kan ikke spille højere, eftersom den maksimale effekt er begrænset af den nedsatte forsyningsspænding.
| Til top |
Daniel18 Forum Bruger
Bruger siden: 11 Januar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 189
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
ohm= impedans. en højtaler der står 8 ohm på skal have en forstærker der f.eks kan levere 100 watt i ohm. men samme forstærker kan os levere 4 ohm til højtalere der kun kræver 4 ohm. dvs hermed at en 8 ohms forstærker sagtens kan klare at power 4 ohms højtalere da antal af watt bliver øget pga forstærkeren ik skal bruge så mange krafter på power højtaleren. lavere ohm desto mere effekt kan en forstærker levere. jo højere ohm så skal forstærkeren arbejde.
| Til top |
Dyvel Forum Bruger
Bruger siden: 26 December 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 192
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Kan der ikke opstå problemer med forstærkeren hvis den ikke er stabil i 4 ohm? Eller er alt alm. hjemmehifi (forstærkere) stabilt i 4 ohm?
| Til top |
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
den burde meget gerne være stabil i 4 ohm hvis den os kan levere 8 ohm. kan jeg ik se de store problemer i.
| Til top |
Dyvel Forum Bruger
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Jo men med bilstereo som normalt er 4 ohm kan du godt få problemer i 2 ohm, hvis ikke forstærkeren er stabil i 2 ohm.
Umiddelbart vil jeg mene at samme problemstilling kunne gøre sig gældende for hjemme hifi forstærkere...
| Til top |
| Sendt: 26 Juli 2004 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Daniel18 skrev:
| ohm= impedans. en højtaler der står 8 ohm på skal have en forstærker der f.eks kan levere 100 watt i ohm. men samme forstærker kan os levere 4 ohm til højtalere der kun kræver 4 ohm. dvs hermed at en 8 ohms forstærker sagtens kan klare at power 4 ohms højtalere da antal af watt bliver øget pga forstærkeren ik skal bruge så mange krafter på power højtaleren. lavere ohm desto mere effekt kan en forstærker levere. jo højere ohm så skal forstærkeren arbejde. |
Ifølge Ohms lov, så vil der af en halvering af impedansen følge en fordobling af strømmen ved samme spænding. Hvis strømforsyningen ikke kan levere den dobbelte effekt ved 4 ohm har forstærkeren et problem. Derfor er kontakten lavet.
| Til top |
| Sendt: 28 Juli 2004 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Stadig forvirret. Min kammerat kan spille enormt højt, når han slår den over på 4 ohm, tilgengæld bliver forstærkeren også enormt varm.........kan bare ikke se ideen med den kontakt. Det er er 4 ohms højttalere (så vidt jeg husker (CW AL1000)) og den kommer egentlig kun i problemer, og den bliver sagt kun varm, når den bliver slået over på 4 ohm, hvilket jeg godt kan se det logiske i da der vil ryge flere ampere igennem den.
| Til top |
Olsen Forum Bruger
Bruger siden: 21 Februar 2004 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 884
| Sendt: 28 Juli 2004 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Du skriver at CV højttalerne er på 4 Ohm. 4 Ohm's højttalere er en hårdere belastning at trække end 8 Ohm's højttalere. Når knappen på forstærkeren står på 4 Ohm, vil forstærkeren forsøge at spytte flere watt ud, og den bliver derfor varmere. Hvor meget strøm den kan levere afhænger så igen af strømforsyningen.
Mht. knappen, så er mit bud at den er god at have hvis man ønsker at tilslutte flere højttalere, da impedansen (Ohm-tallet) så kan ændre sig. Det stiger når man serieforbinder højttalere og falder når man parallelforbinder. Pas derfor på med at parallelforbinde, for hvis du når ned i nærheden af 2 Ohm kan du brænde forstærkeren af.
__________________ Venlig hilsen
Olsen
| Til top |
| Sendt: 28 Juli 2004 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Nej, forstærkeren vil ikke "spytte flere watt ud", hvis man skifter til 4 ohm på knappen. Den kigger stadig ind i den samme impedans på højttaleren.
| Til top |
