Forfatter |
Marius Forum Bruger
Bruger siden: 02 Februar 2004 Lokalitet: Sverige
Status: Offline Indlæg: 719
Sendt: 05 December 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Har for nogle dage siden fået mine nye HT ind ad døren. Har nå haft tid til å lytte en del til dem og er stort set tilfreds,, MEN jeg syntes at det er lidt "tynd" lyd på ht. Bassen er lidt spinkel og mangel på mellem tone er det også. Det bliver lidt bedre når jeg setter på Loudnes. Men det skal da vel ikke være meningen at de skal stå på?
info om Setup kan findes i min signatur
Er det nogle indstillinger som jeg ikke har fundet ud af? Eller hvad kan det være?
__________________ "Remember to always be yourself. Unless you suck." - Joss Whedon
Til top |
troelskn Forum Bruger
Bruger siden: 11 April 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 865
Sendt: 05 December 2004 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Det lyder som om du har fase problemer.
Tjek at du har sat alle højttaler kabler fra + til + og fra - til -
Hvis dette er ok, kan du tjekke højttaler indstillingerne i din reciever.
Måske står din reciever til small i højttaler indstillingerne. Front og
center skal være sat til large. Hvis dette er forkert får de kun fra
80hz og op, resten sendes til LFE (sub).
__________________ Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
I manualen til Reciveren står det at det er anbefalt at benytte HT med 8 ohm... på hjemme siden til QLN står :
Reciver kan manuelt settes til at det er 6 el 8 Ohm. default settings er 8. bør jeg så sette det til 6? Ang Fase fejl.. så står det ikke +/- på Ht, men de går i fra "rødt" på Reciver til Rødt på Ht __________________ "Remember to always be yourself. Unless you suck." - Joss Whedon
Til top |
wrong Forum Bruger
Bruger siden: 30 August 2003 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 3644
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Der sker ikke noget ved at prøve sig frem med impedance indstillingen. Men det er ikke sikkert du kan høre forskel.
Det kunne også tænkes at højttalene kræver lidt tilspilningstid. Eller prøv evt. at flytte lidt rundt på højttalrnes placering for at se om det hjælper
MVH WRONG __________________ Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Takker for svar:-*) Har satt Ht til Large. Kan det være pga for lidt power i min reciver?
Til top |
wrong Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Nej det tror jeg umiddelbart ikke. Jeg kender dog ikke den reciever men mener der på omkring 90-100W. SÅ det burde ikke være problemet. Det kan være du er nødt til at eksperimentere med kabler hvis det ikke ændre sig ved tilspilning.
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Til top |
wrong Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke kablet. men hvis det er meget analytisk og detaljeret vil det lyde til den kølige side og det vil virke som bassen mangler. Du må ud og låne noget andet af en kammi eller i en butik og sammenligne. Det samme gælder signalkabler.
Til top |
wrong Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
hvad er følsomheden på dine højttalere?
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Til top |
wrong Forum Bruger
Sendt: 05 December 2004 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Med en følsomhed på 92 db skulle det ikke være noget problem for din reciever at trække højttalerne.
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 10 December 2004 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Update: Da har jeg fået "spilt ind"/brugt mine ht i en del timer. så nå er ikke lyden så flad lenger... __________________ "Remember to always be yourself. Unless you suck." - Joss Whedon
Til top |
klogesen Forum Bruger
Bruger siden: 18 August 2004 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 598
Sendt: 10 December 2004 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Lige et pip herfra: husk at i et aflangt rum vil lyden som oftest være "tynd" når du lytter på den lange led og "fed" på den korte led. Så det er altså værd at eksperimentere lidt med retningen. Kan du ikke det, så forsøg at sætte speakerne tættere på hjørnerne. Men bemærk at hjørner godt nok forstærker bassen, men oftest i retning af bumlebas, og andre aspekter af gengivelsen bliver tit dårligere (perspektiv, definition, luftighed, ufarvethed).
__________________ venlig hilsen Klogesen.
Til top |
Schriver Lukket konto
Lukket efter egen anmodning
Bruger siden: 14 Marts 2004 Lokalitet: Sverige
Status: Offline Indlæg: 96
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Til top |
rune-nielsen Forum Bruger
Bruger siden: 08 Juli 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 1013
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Hvis dine højtalere står som på billedet i din profil, så tror jeg det er grunden. De skal længere ud fra vægen og jeg vil tro de også skal længere væk fra hinanden (afhændig af hvor lagt du har til din lytteposition). Står højtalerne for tæt, giver det et indtryk af "flad" lyd der ikke kommer ud i rummet. __________________ Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
@ rune-nielsen
Hej Jo da mine ht står feil... dvs de står for tett på veggen. tror ikke det er nogle problemer med at de står for tett på hverandre (de første bildene i min profil stemmer ikke, er noen dårlig mobil bilder som viser den nåværende plassering.)
Lyden har kommet seg en meget siden de kom inn døren, men syntes fortsatt at diskanten er litt for markant etter min smak.
Men kan vel ikke kreve så meget. jeg er klar over at det IKKE på langt nær er noe High-end utstyr jeg har og skal vel forvente en lyd deretter. da lyd og pris ofte henger i sammen.
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Dagens lille spørsmål : Vil det gi mig en "hørbar" bedre lyd å investere i en effektforsterker til mine to front ht?
Eller vil det heller lønne sig for mig å spare så jeg etterhvert kan få råd til en kraftigere reciver?
Til top |
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Når du siger "tynd" lyd mener du så ringe/kan ikke komme ud af højtaleren lyd eller mener du at der mangler noget bund (bas om man vil)? __________________ Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top |
Marius Forum Bruger
Sendt: 04 Januar 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Tja er vel litt vanskelig å forklare.. men med tyn så mener jeg at den mangler litt dynamic samt bassen er litt "slapp".
Til top |
