Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 16:38
Emne Emne: Dæmpning af TL-højttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 13 December 2004 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Nogen der har erfaringer med dæmpning af transmissionsline højttalere?
Jeg tænker på forskelligt dæmpematriale (Akustilux, uld, etc.) og placeringen af dæmpningen i tunellen, samt tætheden af samme?
Hvordan er optimal dæmpning i enhedens "nærmiljø" altså lige bag membranen? Hvis den ser ind i en paralel flade, skal der så gøres noget specielt?
Man skulle kunne måle sig til optimal dæmpning ved hjælp af en impedans måling på bassystemet, et forløb som en modstand (retlinet impedans) skulle være perfekt, men et lille blødt bump omkring system resonans skulle kunne opnås.....hvem har prøvet dette?
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 15 December 2004 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Jeg har med succes brugt uld i kammeret lige bag ved enheden og bølgeskum på alle flader indvendigt.
her kan du finde inspiration
http://www.t-linespeakers.org/
en anden vigtig detalje, som du nok ved, er at afrunde alle skarpe kanter så lyden får lettest muligt passage gennem hornet.
kim borne
Bruger siden: 21 Januar 2004
Sendt: 16 December 2004 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Jeg har også med stor succes  brugt langhåret fåeruld mine ca 1kg pr. højtaler se www.kim.borne.k-nettet.dk
Til top Vis kim borne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kim borne Besøg kim borne's Websted
Groove
Sendt: 26 December 2004 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Er det dine TL?
Fortæl lidt om dæmpningen af dem.....
kim borne
Sendt: 26 December 2004 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
 hej  Groove jeg har bæmpet min transmissionsline højttalere a. la. IMF TL 800/900 med
langhåret fåreuld som jeg har lig fordelt i kabinettet 133X48X42 cm
Groove
Sendt: 26 December 2004 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Ok, fortæl om tunnelen...og lyden
kim borne
Sendt: 27 December 2004 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
ok. lyden .Bassen er den helt store oplevelse se HI FI og elektronks
Anmeldelse http://kim.borne.k-nettet.dk/main/photos.asp?mode=viewFull&a mp;wid=7579&photo_id=179686
Groove
Sendt: 28 December 2004 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Har du erfaringer med fåreuld kontra andre materialer?
Hvilken tæthed endte du op med?
PaleRider
Bruger siden: 10 November 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 29 December 2004 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
     En vakker dag må jeg nog presentere mit høyttalerprosjekt. Det drejer seg riktignok ikke om TL men derimod fætteren BR(basrefleks), og den er gjort slik som det virkelig skulle været gjort for længe siden, i modsætning til ellers kjente modeller.
  Da jeg er en frenetisk dynamik-freak har jeg efter utallige lytteprøver ikke fundet å kunne bruge nogensomhelst form for "absorbenter" da de gjør nettopp det; altså de suger. Suger akustisk energi og dermed dynamik. Men de er absolut vanskelige å komme utenom, det ved jo alle som har forsøgt å avstemme/mic`e et mellemtonekammer.
  Efter en del finurlige forsøg slo det plutselig ned i meg; løsningen! Percienner! Jeg har "hængt op" percienner rundt om i mine højtalere, ca. 50% av kabinett eller 2 av 4 vægger er hvad der behøves.
  Disse enkle diffraktorer dæmper uønskede højtoner langt mer effektivt ænd hvad nogen absorbænt gør, samtidig reduseres det akustiske energitab betraktelig. Noget som igjen gjør om hele regnestykket rundt bas-avstæmningen; systemet kan avstæmmes dybere og lyden bliver renere. Meget ligt horn-bass eller en racing-eksos/avgas kontra en gjennemreguleret og avdæmpet familiebil. Og som i en racing-avgas giver også perciennedæmpingen et langt bedre "træk" i piben eftersom højfrekvænte bølger ikke i samme grad bræmser opp for trækket.
 Perciennene kan nemt gjøres/limes av stiv pap; eksotisk trævirke er ikke nødvændig i denne sammenhæng. "Bladene" skal stå ca. 45* og nettopp overlappe for optimal avdæmping.        &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;
  En anden sag der også gir et brutalt tilskud/reducerer tab av bas specielt og dynamik generelt er en ufravikelig anvændelse av tykke, massive kobberledere. Minst lige så tykt som i store trafo-spoler, dvs. mindst 12mm til basser. Hos meg anvendes 4x6mm massiv (fra el-instalatør) til hhv +/- på basserne. Ekstremt effektivt, vær sikker!
  Mvh.  RS
Til top Vis PaleRider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PaleRider
