Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 08:32
Emne Emne: hjælp til sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Topboy
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 27 December 2004 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Jeg har en JBl sub der står og brummer, det er ligesom om at den går
lidt i selvsving, når jeg så løfter den fra gulvet holder den op, og er fuldstændig
lydløs, det kan mest høres når den står i stand by tilstand, og det er uanset om
den er tilsluttet reciveren eller ej.  Nogle gode ideer..?
Til top Vis Topboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Topboy
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 27 December 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Kommer brumme lyden fra enheden!? eller lyder det som om der er noget i kassen der står og brummer?
For hvis der er det sidste!? så er der transformer brum, og med mindre det er meget slemt, er nok desværre noget du må lare at leve med.
Peter
Topboy
Sendt: 27 December 2004 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
hvordan tjekker jeg om den kommer fra det ene eller det andet.?
Brummen er forresten ved den samme styrke uanset hvor meget eller lidt jeg skruer op for den.
blackhawk
Sendt: 27 December 2004 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Lyder fuldstændigt som trafo brum, hvis din sub vel at mærke er aktiv. Det vil osgå forklare hvorfor den holder op, når du afkobler den fra gulvet. Ligeledes vil trafoen brumme med samme intensitet, uanset om den arbejder eller ej.
CPH-R
Sendt: 27 December 2004 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Prøv at tage sinal stikket ud henne på subben..!? og så kan du høre om det er noget der opstår fra forstærkern og hen til subben.
Og så læg øret til kassen for at fornæmme om det er noget der kommer inde fra kassen, og du kan også lægge øret til enheden, for her kan du tydligt høre om det er elektrisk brum, og hvis det er det og du IKKE har tilsluttet den andet udstyr "at den IKKE sidder sammen med andet udstyr" så skal der kikke på den, for det må den ikke.
Topboy
Sendt: 27 December 2004 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
den brummer uanset om den er tilsluttet reciveren eller ej.
Og jeg tror at det kommer indefra, men kan ikke huske det(er på arbejde nu), men lytter efter når jeg kommer hjem i eftermiddag.
Kan det have noget at gøre med at jeg har tilsluttet den i samme stikdåse( sådan en med tre i en) som der også sidder en lampe i og derefter ind i væggen.?
Topboy
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Den brummen der kommer fra subben, kommer indefra kabinettet
er det så noget jeg må leve med, eller skal jeg til at finde kvitteringen
frem.?
/Topboy
CPH-R
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Ja så er det nok trafo brum og du kan godt gå ned i butikken, og prøve om de vil få kikket på den, hvis det er for slemt.
Nogle gange kan det virke at prøve at vende net-stikket.
Peter
Topboy
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg lige når jeg kommer hjem, ellers er det ud i forretningen med den
/Tak
stku
Bruger siden: 07 Maj 2003
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
har du prøvet at tilkoble den jord?
/Stig
Til top Vis stku's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stku
Topboy
Sendt: 28 December 2004 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
nææ det har jeg nok ikke, hvordan skulle jeg tilslutte det, der er selvfølgelig
to udgange på, men det er kun den ene jeg bruger (fra sub til reciver)
